kip96, вы правы, подключена 5, а нужно 9 (1001). Это моя невнимательность. Но вы то же по ходу ошиблись,
так как 9 это (1001), а у вас (1010), это уже цифра 10 будет.))
По поводу этого дополнительного элемента ( DD9.1 ), с появлением цифры 9, тут же произойдет ( благодаря инвертору DD5.1 ) сброс этого счетчика в 0, и мы да же не успеем увидеть цифру 9 на экране. Как то так ))
По той схеме, счет по ходу был бы такой ; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; и т.д. т.е. без цифры 10.
И еще заметил ошибку, цепи сброса, при включении лучше производить сброс счетчика. Схему изменил.
Хотя, не могу понять, для сброса счетчика ( выв.14 DD1 ) нужно подать 1, или перепад от 1 в 0 ?
Поясните кто знает пож.
Сейчас в процессе написания этого ответа анализировал схему, и понял, что для данной задачи необходимо, при достижении цифры 9 ( 1001 ), притянуть вход следующего счетчика ( это выв.5 DD2 ) к земле, а при достижении цифры 10 ( 1010 ), отпустить этот вход счетчика ( выв.5 DD2 ) т.е. подать лог. 1, и одновременно произвести сброс ( обнуление ) счетчика DD1. Таким образом при поступлении ДЕСЯТОГО импульса, в младшем разряде имеем 0, а в старшем 1.
Вот изменил схему под новые требования.
Что скажите, ход мыслей правильный ? Спасибо что помогаете.!)
