Качер и опыты с качером
Сообщение N/Teslo »
DIMON_CHAiNIK\\
Значит если поменять провода длинные на короткие стример будет больше?
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Да я давно это заметил на своих первых качерах.С короткими проводами стартуют на ура,а с длинными стартуют,но намного хуже и стример меньше.
Сообщение N/Teslo »
Я что-то пробежался по пред.страницам,там кто-то написал,мол полевик умрет от статики, и чтобы все прекрасно запустилось нужно все делать как-то аккуратно.ТО бишь кто знает в чем дело и как правильно все сделать?.
От качера статики я не замечал.Разве что некоторые полевики дохнут от статики которая накопилась на теле или от паяльника незаземленного.Но это помоему больше относится к маломощным полевикам.Собирал человек строчник с умножителем(от него ОЧЕНЬ много статики) на полевике и вроди ничего,все работает.
Сообщение N/Teslo »
Да.Прогуглил.Нашел.
Чтоб я без тебя делал,мой любимый ГуглХром :)
Последний раз редактировалось N/Teslo Вс июл 10, 2011 21:05:03, всего редактировалось 1 раз.
Должно.
Сообщение Redrik Shuhart »
Схемку дайте ..есть ирф540н
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
OMG...Я в таком шоке от вашей аватарки,что не могу вспомнить где лежит схема... :shock:
Угу.. для этого и ставил- шокировать
с-х-е-м-а кажется такая же только надо соблюдать полярность. :shock:
покажи..
Дык я по памяти! :))) Сейчас порыскаю,авось чего нагребу.
Нагреб!
Схема такая же как на предыдущей странице.
Вывод G полевика = Базе,D=коллектору,S = эмиттеру.Это для NPN биполярника.
Сообщение N/Teslo »
Redrik Shuhart писал(а):Схемку дайте ..есть ирф540н
Вот.
Я с ней запускал.Что-то не пашет.Долго не настраивал ,потом просто поменял на 803.
Вот время будет,как-нибудь повожусь.
(27.74 КБ) 391 скачивание
вот с этой я и пытался.. нифига не вышло...
Сообщение Сериг »
Не ребят насчет длинных проводов я с вами полностью не согласен у меня полуметровые провода и не чего...с короткими тоже самое,короткие надо на маленьких качерах делать...
Сообщение N/Teslo »
Я вот по-какому поводу рисуюсь тут, поставил предохранитель на 5А, включил 12 v, ну и как уже поняли наверное, он полетел.
И как говориться такое возможно :)) ?
Сериг писал(а):насчет длинных проводов
Тут есть много разных вариантов...Для одного качера эта ёмкость будет лишней,а для другого она будет как раз к стати.Возможно при достаточном сечении проводов можно и длинные делать.Хрен его знает!Попробовать укоротить можно в любом случае,если чего то можно всегда поменять. :dont_know:
Сериг,а у Вас какой результат?
да, возможно, 12 же на 5 делится, получаешь сопротивление своей первички.. = 2.4 Ом
Сообщение N/Teslo »
эгеге, запустил!(и кстати разницы с проводоми особо не вижу :) )
Значит так,стример не возникал,потому что так называемый индуктор был диаметром 10см и 3 витка,(можно считать 4 с натягом)
Стал поднимать, так девайс пошел в гору!Я рад. :)
Сообщение Сериг »
А с ирф540 как?
Вернуться в «Умные мысли»
