Вроде одно и тожеLander писал(а):Здравствуйте,
На транзичторе написано S8550, в интернете когда искал параметры выдал мне попоиску SS8550 - это разные транзисторы и один и тот же ?
Опознание радиоэлементов
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Привет всем. SMD транзистор написано GB S2D - живёт в магнитоле
Умер требуется замена)
Во что хоть одет?BCluster писал(а):SMD транзистор написано GB S2D - живёт в магнитоле
Посмотри, может это SMBTA92
Неполучается у того - кто не делает...
BCluster
Вам сюды: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=360
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
здрасте! сущевствует ли аналог крен8 но на 5 ампер?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
LM1083, LM1084
Low Drop, есть на фиксированные напряжения, есть регулируемые
Уважаемые форумчане.
Недавно откопал на секретном складе вот такую фиговину.
Может кто подскажет что это может быть и как работает.
Ну а если есть назначение пинов... так это будет вообще супер.
Заранее спасибо.
Фото в приложении.
Перенес сюда.
aen
Заранее спасибо.
Фото в приложении.
Перенес сюда.
aen
- фото2
- (55.56 КБ) 689 скачиваний
- фото1
- (60.18 КБ) 406 скачиваний
Последний раз редактировалось yurikd Ср июн 01, 2011 10:38:36, всего редактировалось 1 раз.
А приложение гыде ?
И вообще есть отдельная тема про опознание элементов..
Здрасти, МитяРа! Тоже хочу фоту! Особенно если без упаковки.
Docendo discimus
И те пушистый не хворать..pyzh_man писал(а): Здрасти,
Это очень просто: http://www.155la3.ru/iel_o_ix.htmyurikd писал(а):так это будет вообще супер.
Имеется PMP Cowon Q5W, на главной плате вполне вероятно есть горелые элементы.
Требуется заменить микросхемку (сильно греется, тоже подозрение в горелости), однако на ней не написано ничего вразумительного.
Это квадратик 3х3 мм
С надписью
ACQ
N AX
корпус похож на 10-TDFN http://media.digikey.com/Renders/Inters ... ed-Pad.jpg
Фото:
Если кто-то знает, что это за зверь, подскажите, пожалуйста, буду признателен.
С надписью
ACQ
N AX
Фото:
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, черная полоска на диоде КД522 - это анод или катод ?
Анод, ИМХО!
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Вс июн 05, 2011 13:42:56, всего редактировалось 1 раз.
Если есть одна чёрная широкая и два узких,то широкая это анод.А вобще то тестером не проблема прозвонить и узнать полярность диода.Lander писал(а):Здравствуйте,
Анод. И это КД522Б
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
если не звонится ни в одну сторону смело выкидывай...он сгорел(в обрыве)
Может я неправильно понимаю термин "прозваниваться".
Беру диод Д226, беру лампочку - подключаю к аккумулятору через диод, лампаочка горит, меня контакты диода - лапочка не горит.
Делая тоже самое с тестером, тестер не звенит ни в одну сторону ни в другую.
Значит у него в нутрях КОРОТЫШ, т.е. може смело кидать соседу, в окно!
