ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Analitik*ITF »
Я конечно понимаю, что у людей бывают проблемы с текстолитом, хлорным и детальками. Но фанера с декоративными гвоздями это просто пи****.
Серый, а тебе гляжу интересно что из этого получится. Хотя мы все знаем шо будет :)))
Сообщение Slabovik »
Не, фанера с кругляками - это достаточно зачётная штука, весьма удобная, просто данная импульсная схема критична к тому, что обычно игнорируется на обычных НЧ схемах.
Сообщение Seriyvolk »
Analitik*ITF писал(а):Серый, а тебе гляжу интересно что из этого получится.
Я прекрасно представляю, что из этого получится. :)) Мне больше интересно как это будет происходить. :)))
Сообщение mihelson »
TPAHCODEJI
Насколько лютый строчник будет? По ходу дугануть один раз получится - при включении :kill:
Вот ежели игбеты хорошие, да управу нормальную, то можно и потягать. :)
Сообщение TPAHCODEJI »
Короче запустил я устройство через лампу накаливания 60вт.Что то взорвалось,но вроде внешне ничего.Далее лампа вместо того чтобы потухать горит.Скажите есть такая схема что способна выжать со строчниуа 100 вт хотя бы и которую соберет нуб не умеющий травить платы.Да на строчнике в первичке 45 витков
TPAHCODEJI
45 витков любая бы схема на ирке должна вытянуть с irf740. По крайней мере у меня работало, но дуги 5см будут всего. Возьми любую печать местную и вместо транса строчник.
Ах да кусок от полевика отлетел одного с хлопком..Что это может быть?
Да все может быть. Эта сборка была обречена на такой исход.
Все лишнее уходит(сгорает) таков закон жизни.Разочаровался я в ирке.Есть другие схемы способные выжать из строчника ватт 100 которые по силу такому как я?
Ирка выжмет. С должным подходом. Если нет, тогда МОТ можно взять.
Мне нужно чтоб суткми работал.Мощность ориентировочно 100-200 ватт.вот и не нзаю что делать
Сообщение 74LS00 »
Собрал БП и некого pdf. Померил индуктивности ut603 они вроде как меньше были. Транс секционный, каждая обмотка на 2 секции.
Включил схему от 9в , померял частоту около 45кгц. При включении через лампочку 95, 95+40вт не малейшего намёка на пых.
Сначало на выходе 6в стоял какойто мост с электролитом и выдал 17в.
Лампочку убрал, поставил ym3045n , стало 10в, но всёравно многовато.
Переставил это дело к выходу 24в там стало без нагрузки 30в. Нагрузил двумя последовательными лампами 12v 32cd , напряжение опустилось до 26в, ток чуть меньше 2а.
Радиатор диода чуть тёпленький наверно просто лампы нагрели лежали очень близко, лампы как утюг, транзисторы холодные.
Надо бы както понизить напряжение в линии 6в чтоб было гдето 5,5 и не сильно хрелась кренка на 5в, в 24в можно и меньше, но 26 всёже многовато, хотя использую линейный там примерно также.
Если понизить частоту резистором, не маловато ли будет витков транса и чем это грозит?
Вроде как первичка поверх намотана. Если просто домотать витки, что изменится?
Сообщение hrpankov »
....схему в студио, если не караеться законами РФ.....
Сообщение Вылысыпыдыст »
mike000 писал(а):Сергеj, Slabovik, спасибо за советы, буду собирать блок по вышеприведенной печати, посмотрим как себя покажет.
Если кто-то захочет повторить, вот архив с файлом .lay
Подскажите пожалуйста, где можно найти полную принципиальную схему которая соответствует этой печатке?
(161.67 КБ) 1013 скачиваний
Последний раз редактировалось Вылысыпыдыст Ср апр 29, 2015 20:35:23, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение 74LS00 »
hrpankov писал(а):....схему в студио, если не караеться законами РФ.....
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=159195
...придется отмативать витки с вторички пропорционально желаемому напрежению.....или дополнить схему регулятором по напрежению( 4 диода и оптрон)....
Сообщение 74LS00 »
У этой микры нет регулировки, только частота. А если если можно изменить частоту , почему бы её не изменить сразу? Вот и спрашиваю что будет если домотать витки, и сколько домотать
Сообщение 74LS00 »
Решил упростить схему. Вместо электролитов 680*200в поставил 1мк*250в, и электролит 150м*400в.
С нагрузкой как раз просело до 24в. решил тогда убрать и кондёр последовательно трансу C8 1м*400в раз уж всёравно делитель на плёночных. Включил через лампочку а она горит при этом на выходе напруга есть, поставил кондёр обратно, не помогло. Ткнул осцилом, на 7 ноге ничего.
Воткнул другую микру. Кондёр с 6 на 8 ногу C7 воткнул какойто smd на 2мф. Под нагрузкой работать отказалось странно трещя. Воткнул плёночный кондёр 1мф 100в буржуйский, признаков жизни нет. Очень тихо потрескивает при включении в розетку.
Припаял С7 обратно какой был электролит 4,7*25в , как оказалось опять на 7 ноге ничего.
Теперь признаков жизни у схемы вообще нет, полевики вроде как не битые.
Внешний блок 9в , но раньше то его хватало для проверки генерации.
Питание на дохлой микре почемуто упало до 7в, хотя было 16. Прибор с севшей батарейкой может завышать.
Перерисовал схему
Читал вроде как конденсатор с 6 на 8 ногу можно даже 0,47мф и нужен только чтоб открывать этот транзистор, но чтото както оно не работает.
Чтото не нагуглил почему нога отгорает.
74LS00 писал(а):полевики вроде как не битые.
74LS00 писал(а):Питание на дохлой микре почемуто упало до 7в, хотя было 16.
Читать тему. Читать даташит.
