Сообщение Iggis »
Ян писал(а):мраморная верхушка
Давно гоняю мысль что-нибудь из камня зацеретелить. Типа такого:
Ну а что? Плитку коронкой и болгаркой резал, опыт есть. Каменюку, конечно, помельче взять :)
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Ян »
Ну и бульник! Зато не украдут! :)
abc
Сообщение abc »
woody_mc писал(а):
*Trigger* писал(а):Кроме катодов, можно путать и линии данных 1-2-4-8.
я всегда этим пользуюсь, если не надо экономить ресурс МК. но иногда проще сделать несколько перемычек, чем программно "выворачивать наизнанку" байты данных для их вывода.
так что не везде такой метод применителен.
Он применим везде и всюду.
Сам код увеличивается на одну строку (+11 - таблица для кодировки), а время выполнения (применительно к PIC-ам) - аж на 6 тактов
СпойлерНапр., сравните это :
	movf	DIGIT,w		;берем цифру
	movwf	PORTB		;отправляем в порт
и это :
	call	TABLE		;кодируем ее, напр., в 8-1-4-2
Таблица кодировки занимает еще 11 строк кода
TABLE
	addwf	PCL,f
	retlw	0xXX	;0
	retlw	0xXX	;1
	retlw	0xXX	;2
	retlw	0xXX	;3
	retlw	0xXX	;4
	retlw	0xXX	;5
	retlw	0xXX	;6
	retlw	0xXX	;7
	retlw	0xXX	;8
	retlw	0xXX	;9
Сообщение woody_mc »
abc писал(а):Сам код увеличивается на одну строку (+11 - таблица для кодировки), а время выполнения (применительно к PIC-ам) - аж на 6 тактов
читаем внимательнее!
распишу пример "на спичках"
Спойлерпри загрузке в сдвиговый регистр данных (например в 1 байт), которые не соответствуют очередности матрицы, эти данные надо конвертировать.
т.е. байт данных #76543210 надо преобразовать побитно например в #04625137
напишите мне одну строку (которая выполнится за 6 тактов), чтобы она переместила биты из байта данных в байт для загрузки в регистр.
например сделайте часы на ATtiny13 с использованием 2-3 светодиодных матриц 8х8 (это реально).
в первом случае столбцы и строки соответствуют очередности портов сдвиговых регистров, а во втором случае перемешайте их.
ну и затем сравните листинг программы, которая будет отображать ОДИНАКОВО время.
мой проект на МТХ-90 (матрица 5х7) плохо работает с ШИМ регулятором яркости.
регулировка яркости очень нелинейна и каждая МТХшка мерцает (пучок света плавает по баллону), что негативно сказывается на восприятии яркости.
кроме того, на большой частоте проявляется засветка соседних точек, причем пучок света появляется в области сетки.
думаю отчасти победить данные артефакты можно, повесив сетку каждой МТХ-90 на ее анод через сопротивление в несколько сотен килоом (сейчас сетка с анодом закорочены). надо попробовать хотябы на половине матрицы и посмотреть результат.
на видео градация яркости практически неразличима
крокодил, крокожу и буду крокодить!
Сообщение mss_ja »
ну раз пошла "пурга" мерятся... :dont_know:
без всяких ухищрений к уменьшению высоты получается как то так. :facepalm:
Сообщение *Trigger* »
woody_mc писал(а):распишу пример "на спичках"
Вы же не произвольные данные в этом случае грузите, а коды цифр, подающиеся на дешифраторы. Тогда "перемешивание" делается таблицей перекодировки, потом два значения по таблице объединяем в байт и пихаем в регистр. Конечно, такое работает только в том случае, когда ИД1 подключены последовательно (т.е. к четырём соседним выходам регистра(ов)). Для матриц такой фокус не пройдёт. Да там никому и в голову не придёт вразнобой подключать, столбцы матрицы ведь по порядку расположены, а не фиг знает как, как катоды в некоторых ГРИ (ИН-16) и выходы ИД1.
Мне кажется, спор пора прекратить. Каждый пишет так, как считает нужным и как удобно в данном конкретном случае. :beer:
*Trigger* писал(а):Для матриц такой фокус не пройдёт. Да там никому и в голову не придёт вразнобой подключать, столбцы матрицы ведь по порядку расположены, а не фиг знает как
на самом деле раскидать можно как угодно, и перемешать аноды с катодами, а вот потом готовые таблицы с текстом и иконками надо конвертировать при каждой загрузке.
тут не столько спор, сколько недопонимание :dont_know:
Сообщение mss_ja »
к новогоднему настроению.
"радиокот и радиокошка"
это так нам с муркой не спится в 2 часа ночи
Сообщение Iggis »
mss_ja писал(а):без всяких ухищрений к уменьшению высоты
А не спилен ли у вас разъем питания? Изображение. На фотке без корпуса и со штангелем в нем виднеется подозрительная дырка..
Нашел у себя такие разъемы высотой 11мм. Можно спилить примерно миллиметр :)
Например:
Сообщение Волосатый »
Я как-то думал их поставить боком, а в плате прорезь сделать, но потом отказался от этой идеи. Недавно смотрел ибей на предмет разъемов 5,5мм, находил совсем плоские, высотой чет миллиметров 7, вроде даже они поверхностного монтажа были :))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение mss_ja »
Iggis писал(а): Изображение.
есть грешок. буртик разъема напильником пилил. немного и отверстие зацепил.
обычно это на станке делается. аккуратнее получается :facepalm:
Волосатый писал(а):даже они поверхностного монтажа были
:dont_know: низзя поверхностный. отвалится. я уже пробовал "под джек" поверхностный. термометр на раз отлетал.
akl
Сообщение akl »
... конденсатор по линии сброса МК не припаян. Забыл я его...
Ничего страшного, конденсатор в цепи сброса у AVR не нужен. Резистор подтяжки 0...1 кОм лапы RESET на +V полезен.
Сообщение Charon »
О чем спор, самые тонкие никси часики будут на панаплексе.
И я даже нашел именно часовой индикатор, но цена :shock:
http://www.ebay.com/itm/BABCOCK-SP-431- ... SwoydWjUU-
но конечно красавец
Высота дисплея 51 мм.
Можно еще на таких собрать, одноразрядных и поменьше
http://www.ebay.com/itm/LARGE-BECKMAN-P ... SwCQNWcv4D
хоть и дешевле чем 4 ИН-18, но отдавать 8000 за все 4 разряда... по мне ну многовато как-то...
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Charon писал(а): И я даже нашел именно часовой индикатор, но цена :shock:
Я-бы даже так сказал: Но стоимость доставки в Россию :shock: :facepalm: Совсем у этих пендосо-америкосов кукушка съехала :))) 155 баксов это пипец, товарищи...
Хотя мне, честно говоря, панаплексы не нравятся. Лампы как-то 'роднее' что-ли... :)
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Ян »
Да в Россию еще недорого. Вот в Германию с налогом... Беда...
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Ян писал(а):Да в Россию еще недорого. Вот в Германию с налогом... Беда...
Есть такой волшебный сайт, как http://www.shopotam.ru (не сочтите за рекламу). В аналогичных случаях меня очень выручал, когда, например, продавец не отправляет в Россию или доставка дорогая.
Немного арифметики:
Стоимость этих больших панаплексов ~400$. С доставкой в Россию выходит ~555$ (если покупать напрямую у продавца), что, как-бы немного дохрена. :) Но мы-же не ищем легких путей, нам-же надо подешевле :)
Если заказывать через вышеуказанный сайт, то доставка выходит всего 40$. СОРОК ДОЛЛАРОВ, КАРЛ!!! Что как-бы намного меньше 155$ :roll: По-сути эти деньги берутся за посреднические услуги, так как доставка у продавца по америкосии бесплатная.
То есть мы в итоге покупаем эти панаплексы не за 555$ а за 440. А на оставшиеся 115$ все это дело обмываем :beer: :) :)) :)))
Сообщение Ян »
Я через эту контору из штатов заказывал. Но они немного упоротые. Я заказывал 7 индикаторов, так они сказали что это уже промышленная партия! :) Но потом все-таки поняли, что сказали чушь. И еще отказались доставить блютусные модули, типа им ФСБ запрещает. Я для хохмы написал в ФСБ, и даже получил ответ. Но модули пришлось уже отдать на "утилизацию" в штатах. Так что с такими службами надо быть внимательнее, и заранее согласовывать доставляемый товар.
Сообщение Charon »
alr5000 писал(а): Есть такой волшебный сайт, как http://www.shopotam.ru (не сочтите за рекламу). В аналогичных случаях меня очень выручал, когда, например, продавец не отправляет в Россию или доставка дорогая.
Есть еще часовой, поменьше, и цена нормальная
http://www.ebay.com/itm/Burroughs-panap ... Swk1JWfCjd
Продавец не шлет в Россию, но через этот сайт можно :)
Правда, состояние товара не указано, хз, может дохлый уже.
Сообщение SLvik »
woody_mc писал(а): Mой проект на МТХ-90 (матрица 5х7) плохо работает с ШИМ регулятором яркости.
Не умеешь учиться на чужих ошибках - я тебя предупреждал.
Только статика.
Сообщение woddy »
а как тиратроны управляются? ими с обычной логки нельзя управлять, подавая напряжение на сетку?
Вернуться в «Умные мысли»
