Мелкие практические вопросы
Сообщение Di123 »
у меня генератор выдаёт вполне чистые импульсы
но вот выход 1 ОУ добавляет всем им в конце пики под цыферкой 1 а ещё по макушкам импульсов пробегает шерсть с частой переодичностью под цыферкой 2
это проблема в ОУ ?
Добавлено after 7 minutes 56 seconds:
у меня получается инвертирующий усилительс обратной связью с коэфицыентом в 0,04 который просто должен уменьшить сигнал до 0,13в и исказить его мог только ОУ
Сообщение Vingrad »
Слишком глубокая обратная связь в ОУ. Нужно сигнал поделить резисторами на его входе до нужного уровня, а сам ОУ включить с К=1.
Сообщение Di123 »
поделил
ОУ в режим повторителя
стало ещё хуже
Сообщение mickbell »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4563963#p4563963"]поделил
ОУ в режим повторителя[/uquote]ЭТО ЧТО ЗА МЕРЗОСТЬ? Никакой это не повторитель.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Di123 »
поправил
стало лучше чем было изначально но как резистор выщитать на выходе стало +/- 2в хотя на вход подаю 0,14в
Ну совсем как тупик. Это тоже никакой не повторитель!!!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Vingrad »
С делителя подайте на неинвертирующий вход, а инвертирующий соедините с выходом без резистора.
Защем падсказывай, слющий? Сам сабражает пусть. Кстати, можно и оставить резистор, ничего он не изменит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Di123 »
Vingrad, не мне нужен инвертирующий усилитель у меня же двухполярка по питанию
у нас получилось что К=Uout/Uin=2/3.3=0.606
а K=R31/R29иR30 итого 51ком/0,606=84ком это входное сопротивление ОУ
тогда что бы получить 0,13мв 0,13/3,3=0,04
R31=0,04*84ком=3,3ком
вроде наверное так
Добавлено after 13 minutes 35 seconds:
что то теория не работает
впаял 3к на выходе стало 0,2в вместо 0,13в
и появились пики в отрицательном и переодически проскакивает волна раздражения макушек
Добавлено after 45 seconds:
походу маленькие напряжения тут не светят
Сообщение Cheshirski »
Di123, сразу вопрос. Блокирующие (помехоподавляющие) конденсаторы по питаниям (плюсу и минусу) стоят - керамика и электролит?
Добавлено after 53 seconds:
Да, и как на печатке разведен "общий"? В подобной схеме он должен радиально идти - от общей точки источника питания.
Сообщение Vingrad »
Нужно умные книжки почитать, на форуме всё не расскажешь. Я написал, как нужно сделать.
Последний раз редактировалось Vingrad Чт апр 04, 2024 16:59:49, всего редактировалось 1 раз.
Поглядел я исходную схему. Питание ОУ однополярное, а неинвертирующий вход на общем. Так задумано? Вроде как TL071 не R/R по входам.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение electroget »
Доброго времени суток.
Чем отличается микросхема 74HC688 от микросхемы 74HC521?
Сообщение Nowell75 »
логикой работы, временные параметры, нагрузочной способностью, корпусом, весом....или что Вас интересует ?
Последний раз редактировалось Nowell75 Пт апр 05, 2024 08:01:41, всего редактировалось 1 раз.
и все теперь знают, кто чмо
Логика интересует конечно.
извиняюсь, alldatasheet не дал 521ю...)))
Это не значит, что такой микросхемы не существует.
Добавлено after 11 minutes 28 seconds:
Вот здесь есть некоторая информация по вопросу https://www.retrobrewcomputers.org/forum/pdf.php?th=704&
мне встретилось, что у 521й мощный выход - 80 мА втекающего
Последний раз редактировалось Nowell75 Пт апр 05, 2024 08:31:17, всего редактировалось 1 раз.
Понял, спасибо.
Сообщение Di123 »
mickbell, нет двухполярное
а неинвертированые входа дают смещение относительно виртуального минуса и получаем на выходе 1 двухполярный генератор
я впринцыпи понял где копать на его стабильность думаю даже оставить как есть но поднять напругу на его выходе до стабильной формы импульса
я пока незнаю даже какое напряжение по уровню взять за основу
в теории предположил что маленькое напряжение менее подвержено внешнему воздействию и легко укладывается в небольшой участок прямолинейности ОУ без дальнейшего искажения
даже ацп прикупил на 18 бит что бы видеть любое изменение
Вернуться в «Практика»
