Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Martin76 писал(а):Синхронным моторам в каком нибудь ЭПУ для Пиндостана
Эпу с синхронным мотором питаем от сети место на помойке рядом с теми часами, что от сети тактируются. Уж коли играть в наше время пластинку так хоть на нормальном вертаке, где обороты стабилизированы, а не хуе-мое через ролик. :))
Сообщение Полосатый »
Нормальное эпу, сетевой фон в звукоредакторах вырезается под ноль, ибо периодический. А вот шипение щёток с пассиком ... :facepalm: Обороты там тоже можно регулировать, как в Мелодии-103.
Диодный мост на схеме уехал в зазеркалье?
Усы и хвост - мои документы.
У меня в студенчестве была Мелодия-103 как там держатся обороты я прекрасно знаю...хотя и регулируются. Место ей - помойка! :))) Обороты не надо регулировать их надо стабилизировать по непосредственному датчику, а устанавливать их надо один раз на заводе-изготовителе.
Полосатый писал(а): сетевой фон в звукоредакторах
А уж в винде то сколько улучшайзеров!!! :)))
Тока нахера тогда ЭПУ.
Сообщение Starichok51 »
ага, ЭПУ я это тело (с эстонским акцентом)...
Сообщение YRIKO »
Не знаю где писать,но прошу помощи. Давно не занимался ремонтом телевизора. Вообщем проблема, сгорел БП телевизора МП 405. Схема которая есть вроде от этого телевизора, но сам разъём Х2 (А3) нумерация выводов отличается на плате на разёме. Сгорел резистор отмеченный красным, я его заменил. Проверил вроде все детали целы. 300 вольт доходит до К транзистора VT10, значит обмотка целая (не факт если КЗ ). На выходе заметил там где +18 вольт было 8 вольт. Но потом не было. Можно ли запустить эту часть где отмечено тоже красным на столе? Или надо что то делать на разъёме Х2 ? Там на 19 вроде как СИГН.ОТКЛ ? Для чего он нужен ? Мне главное понять вот эта часть что обведена красным запустится на столе (с нагрузкой конечно лампочка) ???
Сообщение Frensis »
Есть цифровая эфирная ТВ приставка. Не включается. Питание на выходном конденсаторе 5.08 В. Отключаю от сети и параллельно конденсатору подаю питание от внешнего БП 5 В, ток потребления в деж. режиме 80 мА; светодиод ТВ приставки загорается, все норм. Заменил выходной и сетевой конденсаторы, но все равно толку нет. Может встроенный ИБП приставки не осиливает по току? Куда копать?
Сообщение Agaev »
Проверьте прибором все электролитические конденсаторы на ESR и емкость.
Сообщение Frensis »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3714154#p3714154"]Проверьте прибором все электролитические конденсаторы на ESR и емкость.[/uquote]
Нет у меня такого прибора, в советские времена как-то обходились без него, а сейчас модно стало бросаться такими словами :kill: ...
Да там конденсаторов всего четыре: сетевой, выходной, еще один выходной(после фильтра), и возле задающей микросхемы. Выходные все заменил, вх. тоже, параллельно задающему цеплялся. Все безрезультатно. Да и на вид они целехонькие, новенькие...
Нет, тут дело в другом. Из замечанных подозрений:
-выходной дроссель слегка оплавился, но так цел;
-гасящий резистор на входе моста 6 Ом, а на точно такой же приставке 5 Ом.
Сообщение Agaev »
Я, вероятно, не достаточно полно ответил. Имелись в виду ВСЕ конденсаторы на плате приставки, особенно в обвязке процессора. Мелкие электролиты никак внешне не проявляют свою неисправность, не вздуваются например. Из двух приставок, что мне приносили за последнее время, в обоих были виноваты мелкие электролиты.
Сообщение Martin76 »
Кроме 5В там есть еще 3,3, 1,8, 1,2 или подобные, получаемые с помощью линейных и импульсных стабилизаторов, если хотя бы одного нет, то ничего не будет включаться.
Сообщение alexradio1103 »
Он подал внешние +5 вольт и заработало... Значит родной БП подшмален..
Agaev, с такими вопросами фотки показывают...
Сообщение Upgrader »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3714204#p3714204"]в советские времена как-то обходились без него[/uquote]Тогда были трансформаторные БП, а не импульсные. Требования к конденсаторам разные и конденсаторы разные. LowESR не на заборе пишут.
Если нет ESR-метра, то тогда только методом тыка заменой на 100% исправные (и не советские :))) ). Если конечно осциллографа нет... :dont_know: А если есть тыкаем на +5v и смотрим. Сильно сомневаюсь что напряжение есть, а ничего не работает.
Сообщение Agaev »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3714291#p3714291"]Он подал внешние +5 вольт и заработало... Значит родной БП подшмален..
Agaev, с такими вопросами фотки показывают...[/uquote]Значит, я опять чего-то не понял.
Ибо:
Frensis писал(а):подаю питание от внешнего БП 5 В, ток потребления в деж. режиме 80 мА; светодиод ТВ приставки загорается, все норм
В деж. режим выходит при внешнем вторичном питании. А выходит ли приставка в рабочий режим? Сколько потребляет в рабочем режиме? Нет ли помех или глюков?
Тю, перепутал кому я ответил... Сорри Agaev, это не Вам! :)
Это Frensis я хотел сказать...
А по БП - нужно мелкий кондёр в горячей части проверить. При поднятии нагрузки (из стендбая в рабочий режим) БП не можэет удержать +5в на должном уровне. Это типовуха всех таких приставок.
Фото нуна!!!
Сообщение Frensis »
Да пока нет фотоаппарата.
Да, при внешнем питании, приставка выходит в РР, ток потребления от источника при этом ок. 500 мА.
Так меня мучит вопрос, можно ли в качестве выходного конденсатора поставить импортный, такого же номинала, но обычный, не LowESR?
Сообщение Asaba »
А чего мучится ? Пробуй. А как без прибора узнал, что не LowESR?
Для прослушивания достаточно изредка подстраивать по стробоскопу, там мало что меняется.
YRIKO писал(а):Мне главное понять вот эта часть что обведена красным запустится на столе (с нагрузкой конечно лампочка) ???
Если работает, то запустится. А если пробит один из диодов моста, то шарики расплавленной меди по столу поскачут :) Надо перед включением проверить диоды, а после включения померить напряжение после моста -
должно быть 300В с копейками. Лампочку обычно советуют на 60Вт подключать к выходу 125В.
Сообщение gsmart »
Из серии "это интересно", не знаю в какую тему приляпать, пусть будет тут:
https://habr.com/ru/post/434410/
Классно, надо будет купить несколько на разбор)))
