Что должен сделать в жизни радиолюбитель?
Сообщение FAKIR »
А один мой знакомый приобрёл зубной бор и делает дорожки фрезой... :facepalm:
Потом покрывает жидким флюсом и лудит. Но это хорошо, когда схема не сложная. :)))
Сообщение a_klyuev »
Бригадир, ну ты же вроде не жыд, чтобы так передергивать факты. Или, таки да? :o
Ткнул под нос фрагмент печатки - не верит.
Ни своим бесстыжим глазам, ни моему честному слову...
Вот изучай СМД размеры, шоб потом из пальца не высасывать:
То что ты назвал, даже на самый маленький 0402 не тянет.
Processor not found. Loaded software emulation ......
FAKIR писал(а):А один мой знакомый приобрёл зубной бор и делает дорожки фрезой... :facepalm:
Конечно, под процессор так, как я делаю, это на месяц работы будет. Под звуковую карту за пару вечеров вырежу.
А для стабилизатора напряжения или тока, например, для УМЗЧ, для зарядного или регулятора мощности иди чего-то подобного вполне применимо. Меня не напрягает такой процесс.
Сообщение Андрей Бедов »
В таком случае, паечная макетка наверное будет удобнее. Резать не надо, и отверстия металлизированные уже есть.
Андрей Бедов писал(а):В таком случае, паечная макетка наверное будет удобнее. Резать не надо, и отверстия металлизированные уже есть.
Ритмичность элементов претит моей художественной натуре. :))) Это напоминает мне обои.
Сообщение Stupid »
Кто тут заикался , что писюнами здесь не меряются... :facepalm: ?
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Stupid писал(а):Кто тут заикался , что писюнами здесь не меряются... :facepalm: ?
Тебя не спрашивают - ты не сплясывай (русская поговорка).
Это по твоим понятиям - фаллометрия, а по нашим - нормальное обсуждение радиолюбительских технологий.
Сообщение kalobyte »
Morroc писал(а):За 5 не попадалось. Есть такие ? А то посоветую одному... за 10 не хочет заказывать.
жтаг http://www.ebay.com/itm/altera-Mini-Usb ... 259fef78df
Андрей Бедов писал(а):Отказ от дальнейшего саморазвития по причине возрастного консерватизма.
после 30 мозги уже не работают у типа нормальных людей :)))
профессианальная деформация, особенно у всяких учителей и преподов
Brigadir писал(а):А железная логика (не цифровая) отзывается мгновенно!
в плисе логика железная, только все эти логики синтезируются софтово
поэтому быстрые процессы и большие потоки данных обрабатываются плис и только потом идут в сжатом виде в усб или сеть
у меня в осце как раз стоит плис и ацп как раз к ней идут и с нее только на процессор
Сообщение Brigadir »
a_klyuev писал(а):Бригадир,
Извини, я ошибся (там не метрический размер). Но я померил зазор между пятачками СМД типоразмера 0805 = 0,91 мм. То есть две дорожки 0,3 мм уже не просунуть (учитывая зазоры). Я измерял по факту: данные из программы Спринт (там есть готовые макросы).
А поболтать?
Сообщение Stupid »
О! А так пенисометрию напоминает. :tea:
©Савелий Крамаров.
Stupid писал(а): О! А так пенисометрию напоминает. :tea:
Откуда такие познания? Ты участвуешь в конкурсах по "пенисометрии" ?
В качестве датчика фуёметра, что ли?
Не оттуда ли это твоё гламурненькое "О!" ? :)))
Последний раз редактировалось HariusHek Чт апр 30, 2015 20:56:02, всего редактировалось 1 раз.
Ступид(ор) - шел бы ты...куда подальше, ну чё ты тут путаешься под ногами? Разве не видишь - ты пятая лапа у собаки. Никто с тобою разговаривать не желает....иди к своим пидорам! Вукраину! (я не ошибся , написав так - именно Ву.....жопу!).
А поболтать?
Сообщение FAKIR »
Я использую такую же макетку, только с одинарными точками. Удобно для экспериментов и простых схем.
Если что то хорошее получилось - тогда печатка. А там использую размеры 1206 либо 0805, где удобнее и где
нужно пропустить дорожки.
Сообщение Stupid »
HariusHek писал(а): Откуда такие познания?
Земля слухом полнится - самое любимое занятие "настаящих муЗчин", вон и вьі туда же :))) :facepalm:
©Савелий Крамаров.
Сообщение FAKIR »
Играй дураков и дальше, только в других местах. Ибо скоро потеряешь совсем свою карму... :facepalm:
И не путайся под ногами :dont_know:
Сообщение Stupid »
Так модераторам нажаловайтесь они меня в баньку спихнут, в первой чтоль :dont_know:
©Савелий Крамаров.
Brigadir писал(а):...я померил зазор между пятачками СМД типоразмера 0805 = 0,91 мм...
Все верно, но все в наших руках - никто опять же не запрещает отредактировать в том же Спринте размер контактных площадок.
Согласно таблице, мной приведенной, их ширину можно смело уменьшить до 0.4мм.
Теперь считаем: 2.1 - 2х0.4 = 1.3мм - максимальный зазор.
1.3мм - 2х0.4(ширина дорог) = 0.5мм/3 = 0.17 мм на промежуток между проводниками.
Маловато конечно, но если очень надо - то пойдет.
Если внимательно поглядишь на приведенный мной фрагмент, то увидишь, что примерно так и есть (сетка 1.27мм).
Если же дороги брать по 0.3мм, то промежуток увеличивается до 0.23мм
ЗЫ. Седни ж почти пятница - мужуки поддатые, дайте питушку падрачить, он рукавицами запасса, а вы гоните...
У меня три взрослых сына, Дмитрий, Александр и Роман. :tea:
А у тебя ? :facepalm:
Сообщение Stupid »
Слова, слова... я вот тоже могу похвастать - 7 дочерей... а правда ли - вам гадать.
©Савелий Крамаров.
Откуда у тебя ступитушка болезного дочерям взяться?
От рукавиц дочери не родятся - только дрочери...
Да ладно бы на кошшшку дрочил - хучь какой-то шанс, а то повадился на пьяных мужукофф...
