Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение Maxim1441 »
Наверное, все же лучше железный корпус, ибо лучше будет тепло отводить. Да и лучше КТ(2Т)908.
Сообщение KT817 »
В железном еще в магазинах купить можно? Если да, то какая примерная цена?
KT817 писал(а):В железном еще в магазинах купить можно? Если да, то какая примерная цена?
Не знаю, я железные КТ908 покупал в своем колхозном провинциальном магазине за 30 рэ штука. Потом, правда, на халяву раздобыл 2Т908 - слава Советской армии :))
dmr
Сообщение dmr »
офф Случаем не "Радиолюбитель" на Пушкина? :)
А что скажете о кт805 (в пластмассе) в качестве выходных питать планирую 15Вх1,5А на 4 Ом нагрузку
Лучше в металле, нет КТ803/805/808/908 в металле, можно 2N3055, они в корпусе ТО-3
Двухполярное питание ставить или нет необходимости?
А сможете? :wink:
Лучше не ставить и собирать по схеме.
Мне хотя бы 20-30 ватт.
У меня этот усилитель питался от +20В, нагрузка 4ом, все как по схеме, для помещения 25м2 достаточно, а в комнате уже становится неуютно. Да и при 30Вт усилитель будет рассеивать достаточно.
Большинство усилителей класса А работают в однотактном режиме. Напряжение смещения составляет приблизительно половину запирающего, а амплитуда сигнала меньше или равна напряжению смещения. Этим обусловлен основной недостаток усилителей этого класса - постоянная составляющая тока немного больше амплитудно го значения переменной составляющей, т.е. транзистор постоянно находится в проводящем состоянии . Следствия - потребление тока даже при отсутствии сигнала на входе, большие потери на нагрев, и, поэтому, низкий КПД (до 20%). Преимущество этого класса - то, что рабочая область находится на линейном участке вольтамперной характеристики коллекторного тока (искажения усиливаемого сигнала минимальны).
:wink:
dmr писал(а):офф Случаем не "Радиолюбитель" на Пушкина? :)
Да упаси господь от этой богомерзской конторы! Лучше в "Эскор" :))
О... Туплю. Точно КТ809 в металле брал, но в металле есть 2Т908
Сообщение VanLux »
У меня 2Т809 два штуки валяются, врятли они сюда подойдут. Можно 2SC5200 использовать, сейчас первый канал на 2N3055 хорошо работает.
А сможете? :wink:
Ну я сюда думаю ТС-180 применить, не расскажате как 20 ватт сделать?)
Тебе зачем 20 Вт? Поди еще на каждый канал? :)) 2x5Вт хватит за глаза, чтобы комнату озвучить. А 20 Вт, не знаю, это уже для спортзала, наверное...
И насчет ТС-180 глянь здесь: http://tubes.org.ua/ts180.htm
Там картинка еще прикольная: :))
(33.94 КБ) 7573 скачивания
Сообщение VanLux »
На Паяльнике этот трансформатор идёт сразу после ТОРов, насчёт экранизирующей пластины, когда отматывал вторичку взглянул на первичку, там алюминиевая плёнка идёт на 3 выход)
Сообщение VanLux »
Maxim1441 писал(а): Тебе зачем 20 Вт? Поди еще на каждый канал? :)) 2x5Вт хватит за глаза, чтобы комнату озвучить. А 20 Вт, не знаю, это уже для спортзала, наверное...
Да я стерео хочу, 20 ватт этот нормально, вот лучше бы было если б сотню давил)
Сообщение NiTr0 »
Любой транс надо перематывать. Ессно, если пользовать как оконечник, а не как сетевой. С разборкой и рассчетом обмоток и зазора (о котором некоторые "тру-аудиофилы" порой забывают даже в SE).
Сообщение VanLux »
Я его буду использовать как сетевой.
VanLux писал(а):Я его буду использовать как сетевой.
А он что, такой мощный, что 20Вт выдюжит? :shock:
dmr
Сообщение dmr »
20 ватт сделать?)
Мост? :)))
Итого 8 транзисторов на канал.
А характеристики получаются, как у AB-шника, КГ суммируется. Тогда лучше собрать АВ-шник м все?
Так работает уже? поздравляю! Ну и как играет? Ток покоя какой? Как держится половина напряжения на конденсаторе С5?
Сообщение VanLux »
А что 20 вольт 4 ампера мало?
Сообщение VanLux »
dmr писал(а):
20 ватт сделать?)
Мост? :)))
Не, зачем мост если тут говорили что можно добавить выходников и повысить напряжение.
Спасибо большое. Давно уже собрал, всё работает, ток покоя не мерил так как на мультиметр батарейки найти не могу.
Сообщение VanLux »
Паял я на фанере двухслойной так-как стекстолита нету.
Извиняюсь за качество фоток.
оффотоп Модный монтаж, уважуха! А у меня навесным способом вообще жуть получается :))
Сообщение VanLux »
Извините за оффтоп. Спасибо, делал в гараже на полу сидя на корточках, а то в доме будет канифолью вонять)
Сообщение VanLux »
Так как поднять мощность?
dmr
Сообщение dmr »
Источник сигнала что?
