Плоская Земля - от нас скрывают правду?
Земля.
Плоская.
16
23%
Круглая.
34
48%
Еще не определился.
21
30%
Всего голосов: 71
Сообщение Maykill »
датышо???
и над водой тоже по точкам?
и не по глобусу? :)
Сообщение Upgrader »
Давотто!!! :)))
Не доходит - опять отсылаю к видеоролику. Там для чайников разжеван маршрут и точки.
Maykill писал(а):и не по глобусу?
Карты, бумажные, они знаете ли, тоже плоские. :))) :tea:
Сообщение r9o-11 »
Так лётчики же карты на коленку кладут, а она более-менее круглая. :))
Андрей
На коленке - это в прошлом.
Современные летчики кладут на специально оборудованное, предназначенное для этого место.
А то и на мониторе разглядывают. :P Монитор точно плоский. И никакой 3Д графики :write:
Сообщение r9o-11 »
"специально оборудованное, предназначенное для этого место" - это только по телевизору показывают для промывания мозгов - типа, какие мы цивилизованные стали.
Андрей
Воздушные шары, между прочим, тоже совершенствуются :))
Вот так выглядит кабина: http://aleksei-44.livejournal.com/4030686.html
https://img-fotki.yandex.ru/get/45443/6 ... 4_orig.jpg
И вот собственно плоский столик для карт и прочего.: https://img-fotki.yandex.ru/get/28256/6 ... f_orig.jpg
Вы вправду верите, что кочуют с картой на коленках в кругосветку? :))) :))) :solder:
Сообщение Андрей Бедов »
Какое позорище! :facepalm:
На оборудованной по всем современным веяниям электроники dashboard - стоит китайский будильник за $1. :facepalm:
Русские надписи к органам управления - маркером, с ошибками...
Стыдуха.
Не за то, что облетел (тут без вопросов), а за организацию.
Сообщение Maykill »
Upgrader
любишь всё проверять?
возьми карту и ГЛОБУС в одинаковых масштабах
соедини ниточкой две достаточно удалённых точки на карте и те же точки на глобусе
СРАВНИ длину ниток :)
будешь удивлён
Сообщение TakayaSabaka »
карта и глобус не равны. Шаровое изображение нельзя превратить в плоское без искажения-растяжки, и наоборот
Вот глобус и свернули, взяв за основу Северный полюс (центр Земли).
А диаметр ледяной стены Южного круга - схлопнули в точку, и назвали Антарктидой. :evil:
дядя андрей, иди в жопу
Андрей Бедов писал(а):оборудованной по всем современным веяниям электроники
Я бы так не сказал.
Одни топорные выключатели, мало электроники. Вид щита - что 50 лет назад, только вон индикаторы и монитор появился, а так ничего современного.
Даже если взять например такую важную в плане недопустимости ошибок электроники систему, как управление АЭС на БЩУ, то что было и что стало - просто небо и земля. Можно же было заменить большую часть топорных выключателей компьютером и более удобными кнопочками, дисплеями, которые - под рукой, а не по всей стене разбросаны в виде - где уместилось, туда и вставили. На самолетах - та-же фигня, много электроники - опасно в случае отказа, однако все-таки модернизируют, потому что это удобно и прогресс.
А как на это смотрите:
в процессе полета Федору придется не один раз выбираться на верхнюю часть гондолы для работы с горелками, отстегивания пустых баллонов из-под газа и переключения шлангов подачи газа с пустых баллонов на полные.
Ему придется вылазить на улицу с гаечным ключем блеять!!! :)))
Сообщение murzistor »
Позвольте вставить свои 20 котеек копеек.
Сначала я подумал, что эта тема - чисто шутки ради.
- Давай соврём, что земля плоская!
- Давай! А почему никто не в курсе, что она плоская?
- Э-э-э... так... правительство скрывает.
Но потом оказалось, что некоторые верят в это всерьёз! Двух "верящих" выявить несложно - это Upgrader и Андрей Бедов. Хотя, может, это спор ради спора? Уж слишком нескладная теория получается: то земля плоская, то сотовая, то не движется, то ускоряется...
Что ж, поспорю...
Сначала пройдусь по видеороликам. Итак, видео с четвёртой страницы:
Далее цитаты из ролика выделяю цветом, а то "простыня" разрастается... Синим, не голубым! Это не намёк!
Во-первых, автор видео не гнушается пользоваться "масонскими" картами гугл и не менее "нацистскими" онлайн-калькуляторами. :)))
Во-вторых, здесь автор видео считает доказанным, что "земля плоская", а это вроде ещё доказать надо? А если Земля всё-таки круглая, то эти расчёты докажут только радиус Земли, а не расстояние до Солнца. (Предвижу комментарии "плоскозёмов", остальные поймут).
В-третьих, текст из видео:
Главная проблема заключается в том, что тот же Алексей Кунгуров утверждает: математически не просчитывается теория "плоской земли" потому, что солнце такого диаметра было бы видно с любой точки земли: оно слишком большое
Далее автор выкручивается:
То солнце, тот фонарь, который освещает нашу землю, скорее всего, он, ну как, как э-э-э... лампа... направленного... света.
Здесь начинается подгон даже не фактов, а версий под свою теорию. Мы же все видели, как Солнце заходит за горизонт, а не пролетает и не исчезает вдали, не становится сплющенным, не "отворачиается".
В-четвёртых и далее:
Я уже не говорю о том, что солнц, скорее всего, несколько. Сколько их, я не знаю, но, скорее всего, их несколько.
Всё вполне адекватно сходится. Мы понимаем, что солнце намного ближе... И движется, скорее всего, по бара... по параболе
Всё научно! Оговорки сохранены!
Дальше, видео с 17-й страницы:
Во втором разоблачении показаны два ролика, снятых "плоскозёмами", но доказывающих, что Земля - круглая!
В первой части чётко видны дома, "утонувшие" в океане. "Плоскозёмщик" спрашивает текстом: Видно ли, что дома наклонены? Ответ: наклон слишком мал, чтобы его заметить.
Добавлю: при таком увеличении всякая перспектива теряется, получается уже не перспективная, а почти ортографическая проекция. Это можно доказать.
Во второй части видно, как корабль на горизонте "утопает" в каком-то невидимом зеркале. В ролике поясняется, что вдали от берега ветра нет, и там гладкая водная поверхность. У меня есть и другая версия по поводу зеркала.
СпойлерЯ знаю, откуда берётся это зеркало, я видел этот эффект летом на дороге. Этот же эффект в пустыне назвали "мираж": люди видели вдалеке зеркало "воды", которой там не было.
Воздух сам слабо нагревается от Солнца, поскольку он прозрачный. Воздух нагревается от дороги и расширяется. Свет, переходя сверху в этот слой, преломляется. А если смотреть под острым углом, то он не преломляется, а отражается. Это называется "полное внутреннее отражение".
Итак, вот что нам втирают рассказывают "плоскозёмы":
Самый главный аргумент, на котором основана вся теория:
Нам всё врут! Правительство врёт, подделывает фотографии, историю, охраняет край земли, подделывает сигналы со спуников, проецирует изображение Солнца, Луны... Не слишком ли много возни? Дальше:
Земля, мол, плоская, и окружена ледяной стеной - Антарктидой. Но ведь Беллинсгаузен и Лазарев плавали вокруг Антарктиды! И наносили её очертания на карту. Они-то уж точно заметили бы удлинение маршрута!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D1%8F
Ах, да! Как же я мог забыть! Историю-то тоже подделали!
Теперь про форму. Сначала говорили просто про плоскость. Сила тяжести объяснялась тем, что
Андрей Бедов писал(а):весь плоский диск Земли движется вверх с ускорением 9,8 м/с². :idea:
Какие силы при этом двигают Солнце и Луну - теория не объясняет. Затем у "плоскозёмов" спросили: а как же горизонт? Тогда авторы выкатили обновление теории: теперь земля сотовая, и при этом шарообразная. Наш мир у них уместился в одной соте, и он по-прежнему плоский, проблема горизонта не решена!
Стоп! А как теперь объяснить гравитацию в мирах-антиподах? А? Ускорения больше нет?
Сторонник сотовой структуры также высказал вот такие гипотезы:
СпойлерНе сочтите за избыточное цитирование.
С 8-й страницы:
Upgrader писал(а): и даже есть мысли (не доказано) что много уровней жизни под землей (по информации различной старой литературы). По одной из легенд, скоро подземные твари будут выползать и устраивать проблемы людям.
:facepalm: Офигеть, как научно, блин! С 10-й страницы:
Upgrader писал(а): Существует масса легенд о переходе в другие миры.
Сторонники круглой говорят, что плоская - это жопа. Мы под куполом и никуда не выйти, ппц. Они не видят всей картины в целом, и что там, за горизонтом... А слухи о переходе в другие пространства ходят не переставая, даже когда полностью и бесповоротно принята теория круглой земли.
Границы есть у стран. Границы есть у всей нашей земли. От этого никуда не денешься - политика есть локальная, есть мировая. И инопланетяне, к слову, давным давно с правительством сотрудничают. Такая парадоксальная у нас действительность. С одной стороны все отрицаем, а с другой - это существует. И космос существует тоже, и земля плоская...
И, главное, столько веских доказательств!
Солнце у "плоскозёмов" маленькое и летает низко. Upgrader перечислил аж три версии насчёт Солнца:
Upgrader писал(а):По поводу солнца пока есть три версии.
1. Солнце одно, низко.
2. Солнц несколько, низко. Хотя сути это не меняет. Из-за специально созданных облаков или какой-то там туманности, видно в одном месте лишь одно солнце, в другом - другое и т.д. В доказательства приводят многочисленные видео ролики, где видно по два солнца. В доказательства приводят древние/старые источники информации, где говорится о нескольких солнцах и даже составлялись карты собственно над какими областями земли они находятся - эта информация тоже есть.
3. Солнца не существует, это голограмма или маломощный источник света, имеющий небольшое световое и тепловое излучение, но не греющая землю так как это предполагается и не освещающая толком ничего, а лишь дополнительный направленный источник света который можно на время выключить без каких-либо последствий. Кроме солнца же землю освещают другие источники света, которых не видно из-за использования сильно рассеянного света (а солнце же в противоположность - сильно направленный точечный источник света).
Это три крайности. Возможно, истина где-то посередине.
Версия 4, общепринятая, отвергается "плоскозёмами" безоговорочно.
TakayaSabaka на девятой странице привёл хороший аргумент в пользу шара:
TakayaSabaka писал(а):Если же поверхность воды выпуклая, повторяет выпуклость Земли, то чёрный кружок должен оказаться выше полосы. Так и получилось. Причём размер расхождения примерно совпадал с расчётным, выведенным из известного радиуса нашей планеты.Но Хэмден отказался даже посмотреть в телескоп, прислав для этого своего секретаря.
Но этот аргумент был разбит основным постулатом "плоскозёмов":
Upgrader писал(а):вся история уже давным давно переписана в угоду политики.
Выводы:
Всё новое - это плохо зарытое старое.
"Плоскозёмы" готовы придумать любой бред, лишь бы только не принимать общепринятую версию.
В эту тему хорошо бы поставить доступ 6+, а лучше 12+, чтобы сюда входили только те, кто уже поверил, что Земля круглая.
И в конце - подпись, не имеющая отношения к этой теме:
Сообщение Maykill »
Upgrader
ты не поверишь
на МКС есть МОЛОТОК
а насчёт замены "топорных выключателей компьютером это ваще шедеврально"
Сообщение Муркиз »
И молоток этот специальный, для шарообразной Земли.
Поскольку МКС все время падает вокруг земли ( а будь она плоская, то долго бы не падала, а уже в первые минуты в землю воткнулась ), то на нем невесомость.
И чтобы у молотка не было отскока после удара, то боек у него выполнен полым, и в него засыпаны свинцовые шарики.
Действительно, а нельзя что-ли было у этого шара сделать все коммуникации внутри гондолы?
Зачем вылезать наружу переключить шланг, выпуская драгоценный воздух из капсулы, и одевая при этом высотно-компенсирующий костюм?
А? :evil:
Поскольку МКС все время падает вокруг земли...
Да никакой МКС нету! Очнитесь!
Это многосерийная павильонная постановка Правительств, направленная на распил бюджета, и засирание мозгов обывателя.
Сообщение Муркиз »
Да пусть МКС нету - зато молоток - есть !
Зы а один наш преподаватель специально для МКС разработал гайковерт без реактивной отдачи...
Сообщение Maykill »
Зачем вылезать наружу переключить шланг...
зачем-зачем
а ты посиди неделю на жоперовно..точно гемморой получишь :)
так это просто..один крутит а двое держут
Экипаж, панимашь!
Сообщение Муркиз »
За бортом чаще всего в одиночку работают - шлюз на одного только.
Сообщение Maykill »
а чё- гайки только за бортом крутят? :)
