Программатор "STK500v2 by Petka"
Re: Программатор "STK500v2 by Petka"
Про то, что терминал на 48-й не работает писали где-то на форуме...
Астроном
- Опытный кот
- Контактная информация:
Доброго дня всем! Давным давно)) собрал я этот прогер! И вот все я его запустить никак не мог! Пару дней назад переустановил винду хрюшу и решил опять заняться прогером, так вот подключаю я его и о чудо он заработал причем сразу! стал читать и писать тиньку 2313 ! И тут я решил поиграться с фьюзами на тиньке! После того как снял фьюз опять выскочило сообщение
Далее прогер уже перестал работать. Думал что что то с фьюзами беру параллельный прогер и выставляю по умолчанию. Зашиваю прогу в тиньку и делаю изначальное состояние тини при котором прогер STK у меня работал и все равно никчему не пришел прогер опять мертв почему?
Думаю, что сначала надо проверить отдельно сам СТК500, работает ли он. Т.е. без запуска всех программ воткнуть его в USB, посмотреть, мигнул светодиод 6 раз? Потом, определила ли его винда как сериал усб, ком порт и т.д. Затем, если подключить целевой МК горит ли светик постоянно. Опишите пжста по подробней... У меня тоже были траблы, оказалось-качество разъемов...
С коде вижн не дружу-стоит АВРстудия, но судя по его сообщениям еще и настройки его программатора надо проверять-по умолчанию это ни о чем, СТК не видит, на СОМ порт ругается и т.п.
Астроном
- Опытный кот
Я возможно ошибаюсь но по моему светик моргает 5 раз! вот видео http://www.youtube.com/watch?v=vADguXic ... ture=feedu
Астроном
- Опытный кот
Вот еще одно http://www.youtube.com/user/ALMETYEVSK? ... -UYSigrDls
6 раз моргает светодиод подключенный к 23ноге 232RL
- stk500v2.rar
- Собирал по этой схеме
- (39.74 КБ) 440 скачиваний
Про число морганий автор писал уже, это мелочи, что все-таки с программатором?
Астроном
- Опытный кот
ну да что то с прогером! только что?
Астроном писал(а):ну да что то с прогером! только что?
Вы не ответили на предыдущие вопросы, как тогда можно определить что?
Астроном
- Опытный кот
roma9112 писал(а):Думаю, что сначала надо проверить отдельно сам СТК500, работает ли он. Т.е. без запуска всех программ воткнуть его в USB, посмотреть, мигнул светодиод 6 раз? Потом, определила ли его винда как сериал усб, ком порт и т.д. Затем, если подключить целевой МК горит ли светик постоянно. Опишите пжста по подробней... У меня тоже были траблы, оказалось-качество разъемов...
При соединении с компом определяется как усб сериал порт!
Далее что значит целевой мк?
Который надо прошить
Астроном
- Опытный кот
при подключении разьема тот каторый мигает начинает гореть
Астроном
- Опытный кот
ничего не понимаю щас работает! 3 минуты назад не работал((
Астроном писал(а):ничего не понимаю щас работает! 3 минуты назад не работал((
Наверное разъемы, непропаи и т.п.
Я тоже отметился сборкой данного программатора, заработал сразу без танцев с бубном.
Астроном
- Опытный кот
roma9112 писал(а):Астроном писал(а):ничего не понимаю щас работает! 3 минуты назад не работал((
Фиг знает )) но нечего не паял а работает))
Астроном писал(а):roma9112 писал(а):Астроном писал(а):ничего не понимаю щас работает! 3 минуты назад не работал((
Бо какие-то ноги не допрапаяны..
Re:
dt_andrew писал(а):как я писал в статье при сборке будьте внимательны
используйте файлы со списком элементов и другие от автора
Программатор собрал по той информации, что была в статье.
Это мое первое устройство с микропроцессором (Орион-128 не считается).
Единственная "мина" была в том, что на рисунке из SL надпись "USBAVR500..." отзеркалена, а сама плата - нет
Мне повезло, что начал паять от "разьемов к микросхемам" и после разьемов припаял светодиод питания, который естественно не засветился.
Пришлось сделать новую плату уже "отзеркаленую".
Заработало все сразу.
Автору спасибо за статью, но платку в .lay в статье хорошо бы поправить.
"Бывают времена, когда люди принимают коллективную вонь за единство духа." (с) Ф. Искандер
Здравствуйте. Я никогда не программировал микросхем, а сейчас появилась необходимость программировать атмеги8.
Я собрал данный программатор(FT232BM, ATmega48), прошил пони прогом, вроде бы все работает.
Собственно сам вопрос.
Сейчас мне надо прошить ATmega8: я так понимаю что сейчас мне нужно подключить программатор к компьютеру а далее с разъема выводы
SCK
GND
MISO
RESET
MOSI
к программируемой ATmega?
А нужно ли на программируемую Atmega (во время программирования) что либо подавать на VCC?
Если надо то от внешнего источника или можно взять 5v с самого USB?
Я понимаю уважаемые ГУРУ что мой вопрос до боли "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" и детский, но все же, прошу объяснить на нормальном человеческом языке.
SCK
GND
MISO
RESET
MOSI
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
Запитывается от программатора, у прогера есть же выход.
Altair писал(а):Запитывается от программатора, у прогера есть же выход.
Т.е. взять с USB +5V и подать на VCC. Я правильно понимаю.
