В каком режиме работает транзистор если его бросать об стену
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3517945#p3517945"]Ну в принципе работу как усилителя я знал и до вопроса про ООС. Так что получается логическим методом ООС не понять надо углубляться во внутрь транзистора на уровень дрейфа и деффузии.[/uquote]Не надо углубляться внутрь; напротив, это может даже помешать. Уровень модели берётся под задачу, не с потолка. А что такое "логический метод"?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3517945#p3517945"]Математический метод не очень то обьясняет физики процесса???[/uquote]А он и не должен. Кесарю - кесарево, слесарю - слесарево. Так что коту надо знать и физику, и математику.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
"логический метод" ну это я так комплексно сказал. Это когда я там батарейки с Кирхгофом обьеденил.
Ой, блин... И зачем тут мы все Михаила чему-то учили... Точность терминологии, формулировок - это необходимое условие того, что с вами можно будет продуктивно общаться. Кроме того, замечено: у тех, кто этой точностью не заморачивается, обычно и в мыслях строгости и чёткости не наблюдается. А без этого вряд ли возможно понять что-то более-менее сложное. Исправляйтесь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
назовём его вычитатель, которое из входного сигнала вычитает выходной. Результат этого вычитания - разность входного и выходного сигналов - она называется сигналом ошибки. Этот сигнал далее подаётся на усилитель.
Что есть ошибка нагрев транзистора?
Здесь ошибка - это изменение разницы Uбэ, отклонение её от значения, установленного режимом транзистора по постоянному току: условно говоря, от значения 0.6 В. Нагрев транзистора никоим боком не характеризует работу транзистора как усилителя, охваченного обратной связью.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Да но, нагрев вызовет измение тока коллектора а значит изменение тока эмитера а значит и изменение Uбэ по постоянке?
Это можно, и даже нужно рассматривать как возмущающий фактор. Да, из-за нагрева меняется режим, появляется некоторое изменение ошибки, тем не менее транзистор, будучи усилителем с ООС, остаётся в режиме, чуть-чуть изменённом, но в работоспособном состоянии.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Такс, я думал что основная функция Rэ термостабилизация создание ООС по постоянке ибо транзистор не функционален без неё, а вы хотите сказать что ООС для переменки?
Вы можете различить ООС по переменке и по постоянке в схеме эмиттерного повторителя? Ну попробуйте. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Значит что? Rэ два в одном флаконе и по постоянке ООС и по переменке ООС?
Неее, не ищите простых ответов. Таки доведите дело до конца: различите ООС по постоянке и ООС по переменке в схеме ОК - во всяком случае, попытайтесь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Паралельно Rэ вешают конденсатор чтоб переменка не шла через него и не сбивала ток покоя, вывод Rэ по любому по постоянной ООС. По переменной ООС сдаюсь))
Напоминаю, речь до сих пор идёт про эмиттерный повторитель (схема ОК). Какой там конденсатор, чтобы переменка не шла через Rэ?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Точно, переменка идёт в разделительный конденсатор так что всё равно не идёт) Rэ должен быть по постоянке и наче температура собёт ток покоя.
Получается, в эмиттере всегда есть резистор - и для постоянки, и для переменки. Правда, по переменке его сопротивление несколько меньше - в параллель добавляется нагрузка. А теперь - внимание, вопрос! Влияет ли значение эмиттерного сопротивления на коэффициент обратной связи по напряжению? (Напомню: в схеме с ООС коэффициент усиления практически не влияет на результат; влияет именно коэффициент передачи цепи обратной связи - это мы сегодня уже выяснили.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Конечно влияет чём меньше сопротивление тем меньше падение напряжения на Rэ тем меньше коэффициент передачи.
Я что, всех и каждого должен учить отвечать не на тот вопрос, на который хочется ответить, а на тот вопрос, который задан? Я спрашивал про коэффициент обратной связи, а не усиления. Напоминаю, коэффициент обратной связи - это коэффициент передачи от выходного параметра до входа вычитателя. Выход у нас - эмиттер, вход вычитателя - тоже эмиттер. Какой коэффициент передачи между одной и той же точкой? Ну очевидно же!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
Express писал(а):Конечно влияет чём меньше сопротивление тем меньше падение напряжения на Rэ тем меньше коэффициент передачи.
Вопрос был о коэффициенте обратной связи, но с коэффициентом передачи тоже интересно: К примеру, Rэ был один килоом, вместо него поставили полкилоома. Каким был и каким стал коэффициент передачи?
Сообщение Express »
Еденица.
Добавлено after 7 minutes:
Re: В каком режиме работает транзистор если его бросать об стену
Не то, надо сночала в принцип работы ООС вникнуть. Я так и не понял про 100% ООС. Надо в самое начало откатываться.
Один.
Express писал(а):Какой коэффициент передачи между одной и той же точкой? Ну очевидно же!
Еденица.
Два.
1 не равно 2. Противоречие. Устраните. (с) Подсказываю: точка не одна, вход - это база, выход - эмиттер. Второй вход вычитателя - тоже эмиттер, но к коэффициенту усиления (передачи от входа к выходу, от источника сигнала к нагрузке) это не имеет отношения.
В дальнейшем предлагаю во избежание путаницы не пользоваться термином "коэффициент передачи" без указания куда и откуда.
Вернуться в «Теория»
