Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение К@Т »
sema писал(а):ну так оно (железо) у всех оттуда :lol:
Не у всех!Я на работе новое беру(типа посмотреть).
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение gabon »
http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html кпд подставляется в формулу в виде 0,95 а не 95% почему?
http://oldoctober.com/ru/transformer/#9 нашол такую вот страничку много инфы собрано в кучу
P.S как меня задолбали "металлисты" сил нет. уволок трансформатор буквально из подноса раздраконил его так что даже пластины нельзя использовать.а на предложение скупать трансформаторы по весу в сборе цену взвинтил как за маленький самолёт. алкашня чёртова
Сообщение sema »
gabon писал(а):кпд подставляется в формулу в виде 0,95 а не 95% почему?
а если самому подумать?
проценты придумали бугалтеры :kill:
откройте учебник физики... в конце-концов подставьте в формулу размерности и посмотрите что получится в результате....
и еще....
как проценты считаются знаете? 0,95 в разах = 95%, но разы это для расчетов, а проценты для бухотчетов и просто отчетов.
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение gabon »
ну более или менее всё понятно. весь школьный курс я забыл напрочь и не могу решить одно уравнение 1,13√ (1,2 / 2,5) = 0,78 мм
расчёт диаметра провода. провод можно прикинуть по таблицам я думаю. осталось найти сердечник и попробовать намотать.
не могу понять почему получается 0,78 ведь 1,2/2,5=0,48 возводим в квадрат (X^2 в виндовском калькуляторе если я ничего не путаю) получаем 0,2304 умножаем на 1,13 поучаем 0,260325 округляем в большую сторону 0,27мм.
Сообщение 546vlad »
Так зачем вы возводите в квадрат, если нужно извлечь квадратный корень? √ (1,2 / 2,5) = 0,69
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
Сообщение gabon »
546vlad спасибо дошло наконец то.
Сообщение gabon »
ш-образный сердечник толщина-2,1см ширина центрального стержня-2см ширина окна-2см высота-5см
получилось:
габаритная мощность-33,8Ватт
1-2620 витков диаметром 0,33 (0,16А 220Вольт)
2-6550 витков диаметром 0,65 (0,676А 50Вольт)
магнитная индукция 1Т плотность тока 2 а/мм2
где ошибся?
Сообщение Gudd-Head »
gabon писал(а):1-2620 витков диаметром 0,33 (0,16А 220Вольт)
где ошибся?
Как минимум — в количестве витков. У понижающего транса на вторичке витков меньше во столько раз, во сколько меньше напряжение.
Сообщение gabon »
учимся потихоньку.почему то получился повышающий.так наверно правильней будет?:2420первичная 574 вторичная
Сообщение gabon »
ничего не понимаю трансформатор ш-образный Sс-22 см2 Sо-12 см2.по трём расчётам витков в первичной получилось 462 470 500
всю ночь считал и проверял.но ведь 500 витков мало для этой железки? Т-1 2A/кв.мм так-же сильный разлёт в габаритной мощности 213V 501V.
Сообщение Starichok51 »
500 витков для 22 см2 - даже с хорошим запасом.
формула для сетевой обмотки на 220 Вольт: w = 10000 / Bm / Ss.
где
Bm - амплитуда индукции, Тесла,
Ss - сечение стали, см2.
для ленточных сердечников амплитуда индукции может быть выбрана до 1,5 Тесла. для штампованных пластин амплитуда индукции - до 1,2 Тесла.
для аудиоприменения делают пониженную индукцию. получается меньше поле транса.
поэтому для 22 см2 500 витков - даже очень легкий режим.
Сообщение gabon »
Starichok51 спасибо огромное!!!я уже надоел всем своими глупыми вопросами наверное но если позволяет окно тронсформатора лучше намотать первичную по максимому ?я так понял снизится КПД но трансформатор проживёт дольше?
22 см2 проживет долго и счастливо и при 450 витках в первичке...
дело не жизни, а чем больше витков, тем тоньше надо брать провод, чтобы обмотки поместились в окне, и тем меньше будет мощность транса.
skk
Сообщение skk »
Ура, есть провод :beer: :beer: .
Есть вопрос: У бублики есть картонки по бокам, их оставить или изолентой обмотать??
Фото прилагаю.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение sema »
оставить, изолентой не мотать
skk
Сообщение skk »
ок.
Сообщение alekseykolesnik »
1)Я достал из выжигателя транс ТС-14-2С, а хар-ки на него найти не могу, хочу перемотать его под ампер 5 и вольт 12-16, уже разобрал( там стоит Вторичка 12 витков медного провода диаметром 2мм) Как его намотать с такими параметрами!?
2)Думаю транс будет 5 ампер, 12 вольт, дальше поставлю выпрямитель с умножением напряжения, чтобы на выходе было вольт 25-50! Ток ведь при этом не понизится!?
Заранее благодарен, Алексей!
alekseykolesnik писал(а):дальше поставлю выпрямитель с умножением напряжения, чтобы на выходе было вольт 25-50! Ток ведь при этом не понизится!?
Да, ёпта! Он из эфира возьмётся :)))
А на сколько понизится!?
Сообщение К@Т »
alekseykolesnik писал(а):А на сколько понизится!?
во столько раз умножится напряжение-во столько раз поделится ток.если в одном прибывает,то в другом убыдет-это закон равновесия,в данном случае равновесия закона Ома.Гы-Гы 8)
