Уж куда проще. Может просто однотактный соберёте?[/uquote]
Можно и полякова.
Мультиметр себе купите,хоть самый простенький, с функцией проверки транзисторов
Sportmaster2045 писал(а):Может просто однотактный соберёте?
УНЧ проще не бывает:
Вот довольно мощный громкоговорящий УНЧ из простейших на составных транзисторах:
Транзисторы можно использовать кт-972 и кт-973. Диоды можно комбинировать кремниевые - германиевые. Если нет составных транзисторов, то они собираются из обычных, но это усложнит схему:
Этот двухтактник практически ничем не отличается от того, что не заработал, так что... )
Я бы отложил в сторону и собрал заново из новых проверенных всеми способами деталей. Никаких выпаяных/выдраных из старых плат, никаких древних электролитов и т.п.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4037558#p4037558"]У меня есть идея - купить на радиорынке норм динамик и собрать УНЧ АВ класса с предусилением на NE5532.
Он вроде будет лучше.[/uquote]
Да не прыгайте вы с одной схемы на другую.
Пересоберите эту, только чтобы был свободный доступ ко всем деталям - да хоть на картонке, но чтобы был жесткий монтаж.Проще их менять и подбирать будет.
Купите мультиметр ,проверьте им детали, а не какой-то мигалкой и распаяйте. Хоть самый простой китайский ,который стоит как 2 бутылки пива.Как правило, он если и врет - то процентов на 10, что вполне допустимо в радиолюбительской практике. Но чаще не врет. Там уже давно отладили штамповку.
Купите несколько переменных резисторов - 100К,300К,500К- они стоят как мороженое
И все настроится за 15 минут.
Вам надо учиться налаживать схемы. И начинать с простейших, потому что принцип их работы написан во всех букварях по электронике. Практика это лучший учитель - чем больше спаянных и настроенных схем, пусть и простейших- тем вы увереннее будете себя чувствовать
Мультиметр есть, причём довольно нормальный, но он хоть и может проверять диоды, но только "прозванивать". Я заказал транзистор тестер, он то точно будет проверять. Сегодня попробую наладить.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4037578#p4037578"]Мультиметр есть, причём довольно нормальный, но он хоть и может проверять диоды, но только "прозванивать". Я заказал транзистор тестер, он то точно будет проверять. Сегодня попробую наладить.[/uquote]
Если он может прозванивать диоды- он может проверить и транзистор, ибо транзистор в упрощении- те же диоды.
А h21 в вашей схеме не важен.
Можно еще схему нафоткать с разных ракурсов, а мы тут косяки поищем. Вот реально бывает такое, что пять раз проверяешь, но своего косяка не видишь.
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Да в этой схеме диоды- "дело десятое"- она и вообще без диодов (с соединёнными базами) работать будет.. (имхо) Там, либо неправильно собрали, либо не из того, что нужно..
гадать по этим фоткам гиблое дело. Не видно ни черта.
Кстати проверьте - а правильно ли вы по цоколевке распаяли транзисторы.
Один должен быть p-n-p ,второй n-p-n
Что то видно. Рассмотреть детально пока времени не было, но навскидку вроде верно. С полярностью транзисторов конечно лучше перепроверить.
1) Цоколёвка ВС-ов и NPN, и PNP - вразнобой! То есть проблема вроде была в них.
2) После осмотра транзистор тестера gm328a понял, что микроконтроллер паяли О_о ... Две ножки криво припаяны и плата грязная. Как-то почистил, на МК забил, думаю ничего, что паяли. Совет - не берите gm328a за слишком дешево, а то может прийти не рабочий МК, или плата фиг знает из чего.
Добавлено after 33 seconds:
Сегодня вечером буду паять новый УНЧ...
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4038268#p4038268"]2) После осмотра транзистор тестера gm328a понял, что микроконтроллер паяли О_о ...[/uquote]
А не надо было паять ? )
Ничего страшного.
