Ардуино - запись звука
Сообщение olegue »
мнне нужно обрабатывать 1-2-3 нажатие в пределах времени. посмотрите опытным глазом
flag=0
count=0
if (digitalRead(5) ==LOW && timerON==0) //нажали
timerON=1; // включим таймер
timer=millis();
if (digitalRead(5) ==LOW && timerON==1 && millis()-timer<600 && flag==0 && count<3) //нажали, таймер включен
count++; // зачтем нажатие
flag=1; // флаг регистрации состояния кнопки (нажата/отпущена)
if (digitalRead(5) ==HIGH && timerON=1) //отпустили кнопку в пределах времени работы таймера
flag=0; //
if (millis()-timer>600) {timerON=0;} // отключу таймер (время вышло)
далее в переменной count должно быть количество нажатий.
Сообщение roman.com »
не вижу антидребезг...
(34.43 КБ) 56 скачиваний
:roll:
Добавлено after 18 minutes 44 seconds:
мы делали отдельные кнопки))
https://www.youtube.com/watch?v=qWojRM-tjP0
антидребезг...
мы опрашивали кнопки отдельно в прерывании... устанавливали флаг нажатия кнопки...
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) // 4.000.000/8=500.000/256= цикл 1.953 ,125
if (PIND.5==0) flag_k0 = 1; // флаг кнопки 0 // (........) 0- Вкл(Выкл)меню
if (PIND.6==0) flag_k1 = 1; // флаг кнопки 1 // (........) 1- Выбор меню / Вкл(Выкл) LCD
if (PINB.0==0) flag_k3 = 1; // флаг кнопки 3 // (....1...) 3- Вкл(Выкл) фары
//if (PINC.4==0) flag_k4 = 1; // флаг кнопки 4 // скорость
if (PIND.7==0) flag_k5 = 1; // флаг кнопки 5 // (..1.....) 5- Вкл(Выкл) резервный аккумулятор
if (PINC.3==0) flag_k6 = 1; // флаг кнопки 6 // (.1......) 6- Вкл выгрузка
if (PINC.5==0) flag_k7 = 1; // флаг кнопки 7 // 7- круиз-контроль
а антидребезг делали в основной программе...
///////////////////////////////////// (....1...) 3- Вкл(Выкл) фары
//if ( (PINB.0==0) && (k3==0) ) { // цикл 31,25 ms
if ( (flag_k3) && (k3==0) ) { // цикл 31,25 ms
k3++; // счёт
// kb3 = ~kb3; // kb3 - буфер
PORTB.1=1; // звук зуммер - вкл.
k = k ^ 0b00001000; // (....1...) 3- Вкл(Выкл) фары
if ( (8>k3) && (k3) ) {k3++;}; // счёт
if (k3 == 8) {
PORTB.1=0; // звук зуммер - выкл.
k3++;
if ( (PINB.0==1) && (k3 == 9) ) {k3++;};
if (k3 > 9) {k3++;}; // счёт
if (k3 == 17) {
k3=0; // сброс
flag_k3=0; // сброс
:roll:
хотя можно всё делать и в основной программе...
//if ( (flag_k3) && (k3==0) ) { // цикл 31,25 ms
k3++; // счёт
if (k3 == 8) {
k3++;
if (k3 == 17) {
k3=0; // сброс
flag_k3=0; // сброс
но отдельно в прерывании работало стабильней))
:tea:
пульт.c
(104.49 КБ) 79 скачиваний
Сообщение olegue »
Эх, Роман, лучше бы Вы мой код прокоментировали. Я в своем разобраться не могу. А вы мне эту простыню подсовываете.
или
if (! PIND.5) flag_k0 = 1;
как хотим так и пишем))
:tea:
А ещё мы знаем скорость выполнения инструкций процессором при битовых операциях... С учётом того что мы находимся в прерывании...
Но тебе это не понять))
:tea:
Сообщение olegue »
flag=0;
count=0;
loop()
    timer=millis();
  flag=0; //
} //loop
скажите че будет если я просто зажму кнопку , получу ли я count 1?
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4267854#p4267854"]лучше бы Вы мой код прокоментировали[/uquote]
а чё там комментировать... антидребезг добавить надо... да и всё))
опрашиваем кнопку на "нажатие":
timer=millis();
после того как нажали... надо включить таймер и немножко подождать... чтоб напряжение на кнопке "устаканилось" ))
(38.12 КБ) 54 скачивания
и только потом уже опрашивать кнопку на "отпускание":
flag=0; //
:roll:
Сообщение olegue »
мне здесь дребезг не нужен. Это не я нажимаю.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
в базу транзисторного ключа сигнал приходит.
olegue писал(а):Это не я нажимаю.
я верю тому что написано))
:dont_know:
olegue писал(а):в базу транзисторного ключа сигнал приходит.
ну так и пиши тогда... "внешний сигнал от ключа" (дребезг не учитывать !).
:tea:
Добавлено after 11 minutes 14 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4267857#p4267857"]
flag=0;
count=0;
loop()
    timer=millis();
  flag=0; //
} //loop
скажите че будет если я просто зажму кнопку , получу ли я count 1?[/uquote]
ну получишь count 1... если кнопка без дребезга)) и таймер нормальный...
я не знаю что значит timer=millis(); ? это какая-то ардуиновская приблуда))
обычно указывают сколько именно миллисекунд... типа так... наверное ))
timer=millis(10);
я не разбираюсь в ардуино))
Сообщение olegue »
в ардуине засекаем таймер
timer=millis();
а потом измеряем прошедшее время
t=millis()-timer;
millis() работает на прерываниях в отличии от delay(500)
Вот какой я грамотный теперь
olegue писал(а):Вот какой я грамотный теперь
:o
на прерываниях какого таймера ? в ардуино их аж целых три ! ))
Сообщение olegue »
да вопрос хороший, когда то разбирал эту тему и знал, а теперь просто гугление уже не дает результата. Надо копать глубже.
Сообщение veso74 »
millis() -> timer0, prescaler 64
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4268497#p4268497"]Надо копать глубже.[/uquote]
в обычной ардуине три таймера...
таймер №0 - 8-ми битный 0...255
таймер №1 - 16-ти битный 0...65535
таймер №2 - 8-ми битный 0...255
для millis() обычно используют таймер №1.
потому что таймер №1 - 16 битный.
что позволяет задавать значение таймера в пределах 0...65535
Сообщение veso74 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4268611#p4268611"]...
...[/uquote]
Посм. C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring.c:
#if defined(TIM0_OVF_vect)
ISR(TIM0_OVF_vect)
#else
ISR(TIMER0_OVF_vect)
#endif
	// copy these to local variables so they can be stored in registers
	// (volatile variables must be read from memory on every access)
	unsigned long m = timer0_millis;
	unsigned char f = timer0_fract;
	m += MILLIS_INC;
	f += FRACT_INC;
	if (f >= FRACT_MAX) {
		f -= FRACT_MAX;
		m += 1;
	timer0_fract = f;
	timer0_millis = m;
	timer0_overflow_count++;
unsigned long millis()
	unsigned long m;
	uint8_t oldSREG = SREG;
	// disable interrupts while we read timer0_millis or we might get an
	// inconsistent value (e.g. in the middle of a write to timer0_millis)
	cli();
	m = timer0_millis;
	SREG = oldSREG;
	return m;
:o
Сообщение olegue »
такой вопрос! А что если я буду писать звук не на sd карту посредство библиотеки sdfat а в файл по сети. Сеть wifi c хорошим доступом. Нужна ли будет буферизация? Теоретически проблем не вижу. А вот что из этого реально получится пока не представляю.
надо смотреть тайминги...
:roll:
что то мне подсказывает... что буферизация нужна))
:tea:
Добавлено after 1 hour 22 minutes 53 seconds:
в принципе... можно и без буферизации... надо по подробней посмотреть тайминги...
вот я передаю данные по радио...
(150.59 КБ) 59 скачиваний
вот я передаю данные по Wi-Fi...
(138.82 КБ) 61 скачивание
нет никакой разницы))
:tea:
короче... проблем быть не должно...
проблемы будут с шифрованием ))
в Ардуино слишком медленно работает шифрование...
(121.31 КБ) 56 скачиваний
:roll:
запись звука... в файл... на ПК... по сети...
(96.01 КБ) 70 скачиваний
:tea:
Сообщение olegue »
снова вопрос по звуку. Возможно ли звук 8бит 8кгц передавать потоком через gprs?
Объясните пож и желательно обоснуйте. Спасибо.
с gprs никада не работал... сказать ничего не могу...
слышал что gprs работает до 320 кБит/c... но это не точно))
с Ethernet и Wi-Fi проблем нет)) всё работает чётко.
:tea:
Вернуться в «AVR»
