Синфаз
Сообщение Николай_С »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4759623#p4759623"]Через эмиттерный резистор идут два тока эээто тебя не смущает?[/uquote]Нет. Нарисуйте эти два тока.
P.s. Походу, Express сейчас докажет, что утверждение Вована справедливо:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4759566#p4759566"]Если ток переменный, то и конденсатор, наверно, заряжается по-разному.[/uquote] :)))
Сообщение Express »
Николай_С, ну ты блин жжжёшь... Ты знаешь что такое виртуальное сопротивление?
Я ? Да упаси Боже. Главный зажигатель тут не я.
Так, с темы не спрыгиваем! Продолжаем разбираться с усилительным каскадом и его связями.
Так куда там текут токи по Rэ ?
Ладно, я опять помогу. Вот картинка со стрелочками:
Последний раз редактировалось Николай_С Пт окт 31, 2025 21:32:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Со стороны базы эмиттерный резистор в h21 раз больше это тебя не смущает? А шо будет с этим сопротивлением если токи идут в одну сторону ааась?
Обновляем страничку и смотрим на токи. Через Rэ действительно текут два тока Iб и Iк. Но текут они в одну сторону от плюса к минусу.
Добавлено after 4 minutes 1 second:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4759628#p4759628"]А шо будет с этим сопротивлением если токи идут в одну сторону ааась?[/uquote]По-моему они сложатся, а как по-вашему? И что из за этого случится с сопротивлением резистором?
Последний раз редактировалось Николай_С Пт окт 31, 2025 21:38:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Не путай переменку с постоянной...
Если токи через резистор идут в одном направлении сопротивление в эмиттере падает это ПоооС
Сообщение K.Vladimir »
Меня шокируют знания Вовки! Но программнек 15 лет собрать так и не получается :)))
Экспресс, ты тоже никак не можешь его создать :))) ?
Non progredi est regredi...
Сообщение mickbell »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4759571#p4759571"]
vovw писал(а):Если ток переменный, то и конденсатор, наверно, заряжается по-разному.
Набрал попкорна и вксняшек[/uquote]Я вот сейчас только приехал из Ленты, среди прочего купил и попкорна. Явно пригодится. Конечно, брал не за тем... скажем так, не только затем, чтобы смотреть на происходящий тут цирк.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4759632#p4759632"]Если токи через резистор идут в одном направлении сопротивление в эмиттере падает это ПоооС[/uquote]Это Вам сам Георг Ом такое сказал? :facepalm:
Вообще-то он говорил, что если ток через резистор возрастает, то и напряжение на нём тоже возрастает. А если напряжение эмиттера транзистора возрастёт, то ток базы уменьшится и сработает ООС.
Последний раз редактировалось Николай_С Пт окт 31, 2025 21:43:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
mickbell, вот и скажи нам зачем нужно шунтировать эмиттерный резистор ?
А-а-а... Я всё понял. Похоже, Express принял переход Э-Б транзистора за сопротивление резистор. Так это не так! Там, скорее, полупроводниковый диод стоит. ;)
Ну так что с ООС ? Убедились, что Rэ является её частью? А конденсатор Сэ шунтирует её по переменному току.
Последний раз редактировалось Николай_С Пт окт 31, 2025 21:49:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Николай_С, у БЭ сопротивление не линейно...
[uquote="рыба",url="/forum/viewtopic.php?p=4759638#p4759638"]mickbell, вот и скажи нам зачем нужно шунтировать эмиттерный резистор ?[/uquote]Ещё не хватало. Ты же недоволен моими объяснениями, значит, тебе их не будет. Вову сказал мерзость в мой адрес - ему тоже ничего не буду объяснять. Давайте уже сами вдвоём разбирайтесь. Попкорн я купил, правда, частично сожрал... ну да ничего, есть ещё сушёные яблоки, нарезанные кружочками, вкусная штука. Сушилка для фруктов - вещщщщь, рекомендую.
Последний раз редактировалось mickbell Пт окт 31, 2025 21:52:19, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4759640#p4759640"]Николай_С, у БЭ сопротивление не линейно...[/uquote]А кто вообще говорил про сопротивление? Я не говорил.
Сообщение Express »
Николай_С, вот видишь он не хочет тебя расстраивать
Добавлено after 43 seconds:
Николай_С, рекомбинация это и есть сопротивление выше рекомбинация больше тока базы
Последний раз редактировалось Express Пт окт 31, 2025 21:53:36, всего редактировалось 2 раза.
Опять мимо денег. Термин "рекомбинация" в данном случае неуместен.
Всё уже сказано тут:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4759639#p4759639"]Ну так что с ООС ? Убедились, что Rэ является её частью? А конденсатор Сэ шунтирует её по переменному току.[/uquote]
Возвращаемся к нашим баранам:
Схема эта не от генератора НЧ, ПОС в ней никакой нет и быть не может.
Попытка №2 по представлению нам всеизвестной схемы НЧ-генератора на одном транзисторе с резистором в эмиттере.
Сообщение Express »
Николай_С, да ООС ООС ты выиграл)
Пошли бить Диплодога а то он накосячил в своей схеме?)
Это уже без меня, я баеньки.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Что вы,mickbell придумали, что я тут всего наговорил
Сообщение Express »
Санта Барбара продолжится завтра
