Новая Оплеуха 2.8
Сообщение mnbv »
далекий 87 год, Зуев уже 3 года назад сделал свой усилитель и мы уже со товарищи с десяток наклепали. 40 лет прошло, до сих пор один экземпляр в сабе работает. Но: https://ibb.co/h1ZhFXQ2 искажения в сто тысяч раз меньше барковых :shock:
Сообщение catBot »
Да, Зуев предложил "тиристорный" вариант защиты ОБР давным-давно, однако до сих пор мало кто ей пользуется, все так и копируют друг у друга малоудачную, начинающую подгаживать задолго до аварийных режимов схему...
Многие люди просто не слышат искажения, привносимые защитой: особенность нашего слуха, исчезновение звука на время примерно до сотни миллисекунд мы не замечаем... (а если замечаем - скорее всего, просто переходный процесс у усилителя "некрасивый"...) :)
Сообщение catBot »
У этой "защиты" до пропадания звука дело не доходит, она просто вносит нелинейные искажения, шунтируя выход каскада усиления напряжения.
Искажения, привносимые защитой - аналогичны "клипингу" по физике возникновения, т.е. это разрыв ООС и полная независимость напряжения на выходе от входного... :)
Сообщение catBot »
Нет.
Эта "защита" является нелинейной и довольно низкоомной нагрузкой каскада усиления напряжения. Нелинейно отбирая ток УН, она ("защита") модулирует петлевое усиление, снижая его в такт с сигналом.
А уж факт того, люди, повторяющие все эти "оплеухи", не слышат искажений, - отдельное печальное обстоятельство...
Пока ООС работает - рост искажений будет совсем незначительным, а когда ООС разомкнется - выходное напряжение будет изменяться по закону, отличному от изменения входного напряжения - вот и всё... Так работает любой усилитель с достаточно большой глубиной ООС.
Сообщение catBot »
Ещё раз объясняю:
  • обсуждаемая "защита", являясь нелинейной и невысокоомной нагрузкой, снижает петлевое усиление. Да, ООС продолжает как-то работать, но глубина ООС всё время "плавает" в такт с размахом сигнала. Именно из-за этого - негативного - влияния "защиту" вообще удаляют из УНЧ.
Если каким-либо образом устранить влияние узла защиты на петлевое усиление в неаварийных режимах (например, диодным коммутатором, как сделал Перепёлкин, или применением аналога тиристоров, как сделал Зуев), то качество звуковоспроизведения страдать не будет, а надёжность УНЧ улучшится.
