Samsung SyncMaster 740N
Сообщение Modest »
ОК, спасибо огромное за оперативность :)
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение stavr2409 »
всем доброго времени суток, 740 валялся у меня месяцев 5, пытался отремонтировать по схемам - ни фига не понял, забросил, позавчера случайно наткнулся на эту тему, седня купил кондеры с ключами, кое как впаял ключи (у мя жало паяльника сравнимое с размером ключа), все запустилось, сижу теперь - браузер на одном монике, плеер с месенджером на другом 8). Всем гигантское спасибо, за тему
Сообщение Andrey_Max »
Спасибо за консультацию, монитор починил: заменил предохранитель и ёмкости фильтра. :kiss:
Сообщение NightGorec »
Где-то год назад чинил,менял конденсаторы и две микрухи,с тех пор два раза менял кондеры 10в1000мкф которые стоят рядом с предохранителем.Отсюда вопрос что сделать чтобы они не вздувались и не текли,а то его еще пару раз разобрать и хрен соберешь потом :(
Сообщение Modest »
Ставить кондёры 105 градусов и выше
Modest писал(а):Ставить кондёры 105 градусов и выше
Так и есть,причем фирма вроде хорошая,самое интересное что их там куча рядом,а дуются только эти два
Сообщение ST@S »
Керамика К10-17б тебя спасёт
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение DimsikO_o »
Здраствуйте, у меня такая проблема...
работал за компьютером и никаких видимых проблем с монитором не было...но на следующий день пропало изображения сразу при включении был чёрный экран...во время загрузки ОС как и обычно лампочка на мониторе перестала мигать и просто горела...если присмотреться можно увидеть еле видимое изображение...(как я понял проблема в подсветке), монитор подключался к ноутбуку результата никакого...но опять же просматривалось изображение...
сколько будет стоить и ремонт и в чём проблема...
монитор: samsung SyncMaster 740n
Сообщение ST@S »
700 рублей у нас на фирме. Ну если лампы полетели - сам понимаешь. В электронике разбираешься?
Сообщение sasha19722201 »
При работающем компе просто выключил моник на кнопку Power а по истечении некоторого времени вообще не смог включить ,те даже лампочка не загорелась.
Разбираю замеряю на фишке что идет на плату изображения ,как положено 5,15в есть,кондеров взтутых не видно да и проверял на плате ESR метром все вроде внорме .
Подскажите пож к чему копнутся?
Сообщение ST@S »
Вообще-то в этой теме было про стабилизаторы 1,8В и 3,3В и кварц...
Питание после стабилизаторов 3,3 и 1,8 - 3,28 и 1,81 соответственно.Генерация на кварце скалера (12МГц)есть.
Подал принудительно 5 в на контакт ON подсветка зажглась,хоть это радует что БП и инвертор рабочие!
Сообщение Mylenef »
Здравствуйте, поделитесь,пожалуйста, схемой на ip-35135b
если не трудно то лучше на почту Mahorokun@mail.ru
Сообщение Xer0 »
Привет всем. Проблема у меня была как и у всех почти - не работала подсветка. (SM 740 N)
Заменил dcplenst конденсаторы (3) на аналогичные и предохранитель F301.
При включении экран мерцает - подсветка видимо работает, с интервалом где-то 1 сек.
Что ещё полетело?
Сообщение nik-as »
Как вариант, сдохла одна из ламп.
Сообщение Xer0 »
nik-as писал(а):Как вариант, сдохла одна из ламп.
Как проверить?
А то тут ещё вроде про некие ключи говорили... Их как проверить...
И ещё, перед поломкой(довольно продолжительный период) через решётку в задней стенке было видно, что что-то светится, хотя раньше такого не наблюдалось. Спасибо.
Сообщение nik-as »
Xer0 писал(а):через решётку в задней стенке было видно, что что-то светится,
Ну так тем более, возможно одна из ламп вообще отгорела.
Для начала найди "источник света", в том районе должна быть характерная обгорелость.
Сообщение Xer0 »
Если одна лампа вышла из строя, возможный финал - вздутые кондёры и предохранитель?
Сообщение nik-as »
Нет, кондёры от старости сдохли.
Сообщение Xer0 »
nik-as писал(а):Нет, кондёры от старости сдохли.
Понятно, спасибо...
Просто как-то странно: и одно, и другое сразу...
