35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
Re: 35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
смотрите ляжьки свои не обожгите от кипятка, когда будете сцать им
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
- Контактная информация:
А от чего?
Что такое шаговое напряжение?
когда я ночью подойду к твоей кровати, разбужу тебя и скажу - каааак ты Паааашаенька!!!!!!!
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
А йа сплю как убитый)))))))))
это хорошо, значит организм нормально функционирует
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
А когда уставший-вапще сплю как заубитый)))))))
Расскажи ,как там твои С-70,какие продвижения происходят по улучшению?
да?
все с тобой понятног, старик...
с-70 нормально поживают
нашел у себя в комнате место, где бассы оч сильно дубаят
сейчас там сижу при прослушивании музыки
вн на сотню гривень куча трснзисторов валяется
надо ставить
BD911/912 2 пары в выходниках будут
в предвыходниках думаю либо mje 340/350 ставить либо BD139/140
даже и не знаю как поступить
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Гляди,чтобы усилог вапще из режима не вышел.\
ну mje 340/350 мощнее (это можно сказать почти аналог КТ816\817) ,а BD139/140 слабее (это аналог КТ814\815)
Только имей ввиду,что в предвыходниках стоят КТ626 у которых цоколевка наиборот Б.К.Э. у остальных Э.К.Б.
ну это я знаю
по крайней мере если постоянка вылезет на выход то сработает реле защиты
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Это да.
В других S-70 ВЧ головки стоят 3Гд-47. Это рукоблудие прежнего владельца, или с завода такое?
(пальцем продавлены купола)
Чем ее заменить? Искать штатные 3гд-2?
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
это владелец намутил
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
sem238 писал(а):В других S-70 ВЧ головки стоят 3Гд-47. Это рукоблудие прежнего владельца, или с завода такое?
Шелковый купол?
всееее заменил я все транзисторы на импотрный аналог в одной колонке+ все электролиты и не электролиты
сейчас слушаю above and beyond на доработаной и сравниваю со второй. в которой абсоютно ничего не делал кроме внешнего вида
нууу разница не большая
в доработанной басс помойму чуток мягче и Сч частоты не режут ухо, тоесть более детальными стали
вобщем все эти замены транзисторов - это только понт перед покупателем, если продавать будешь
хотя понт не плохой
если буду продавать когда-нить то можно будет хорошо нарядить
хотя понт не плохой
угу ,а покупатель посмотрит, что ты уже что-то паял, подумает :" значит ремонтировались уже" и сам так тебя нарядит
Grand_pro писал(а):...покупатель посмотрит...
Чтобы "посмотрит", нужно акустику всю разобрать.
Не думаю, что при покупке кто-то этим будет заниматься.
Кроме того, можно при продаже заранее сказать, что схема изменена к лучшему и дать новую принципиальную схему.
Света не всё не так
Вот как будет дело: glacier начнёт обьяснять почему колонки дорого стоят и скажет, что поставил туда импорт, а покупатель подумает, что если уже что-то менялось, то товар уже перекопаный и покупать подозрительно опасно.
2ALL
Что присоветуете поставить на ВЧ?
Есть смысл замены 6ГДВ-6-16 на 10ГДВ-6-16?
