Понимаем мультивибратор
Сообщение Jemchug »
Электролиты переверните в соответствии со схемой, что сами и выложили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2184616
У вас же на схеме нарисовано, где плюс у конденсаторов, а где минус.
Сообщение studentIvan »
Странно - заработало само по себе, с тем лишь исключением, что интервал моргания стал значительный - был где-то 10 сек, стал 15 сек, видимо паразитное сопротивление олова или еще чего
Сообщение Максим Викторович »
На что влияют Rk1-2? Почему в мультивибраторах не учитывается h21э транзисторов?
Сообщение Света »
Спасибо большое. Вот нашёл программу для расчёта мультивибратора «Symmetrical multivibrator 4.0.0.0»
Она рассчитывает только с pnp транзисторами или же с любыми?
Сообщение Gudd-Head »
А какая разница, какой проводимости транзисторы кроме направления токов?
Ну вообщем я так и думал, но решил на всякий спросить.
hFE 100-320 какое взять? http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/208 ... 2328A.html
Есть такая стратегия принятия решения, называется "в расчёте на худший случай".
Спасибо, а как рассчитать такой?
Сообщение Arezus »
Прочитал ветку, понял более-менее работу схемы, не могу понять одного в схеме с мигалкой -- когда открывается, например, VT1, через коллектор-эмиттер начинает протекать так, на коллекторе потенциал, вроде как должен стать порядка 0.6-0.7В, соответственно остальное напряжение питания по этой стороне должно упасть на веточках R2-C1 и LED1-R1. То есть не понятно вот что - LED2 горит, потому что через него течет ток заряда С2 на базу VT1, так почему не горит в этот момент первый светодиод, если через него течет ток, причем сопротивление LED1-R1 меньше чем R2-C1? Или то самое "отрицательное напряжение", что держит закрытым VT2 так же пагубно влияет на LED1?
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные двигатели...
Сообщение Света »
Когда VT1 открыт, горит LED1, а LED2 не горит. При этом конденсатор С2 разряжается, а не заряжается. Заряжается С1 через R2 и открытый транзистор VT1. А базовый ток VT1 идёт через R3.
Сообщение просто Вова »
Как подобрать транзистор для мультивибратора?
у меня есть 2 транзистора c2335-r, но симметричный мультивибратор при питании 7в на них не работает.
собирал на кт315, всё работало отлично.
Что не так с c2335-r?Чего я не учел?
(конденсаторы 2,2мкФ , базовые резисторы 4,5кОм, коллекторные 300 Ом )
P.S. я совсем новичок в этой сфере, пожалуйста укажите на мои ошибки
Сообщение Stupid »
эти транзисторы слишком мощные для работы в мультивибраторе с таким номиналом деталей нужно пересчитивать все , найдите в сети програмку-калькулятор для мультивибратора и согласно теххарактеристикам ваших транзисторов получите номиналы остальных деталей. Вот авторский сайт http://moskatov.narod.ru авот сслка на закачку http://energosoft.info/program/electron ... _1_1_1.zip
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение pala »
Когда конденсатор заряжается в цепи нету тока? Когда он зарядился - он разряжается и что тогда происходит? Все нормализуется?
Какой конденсатор? В какой цепи?
Сообщение Шварц »
я вот не догоняю, настолько простая вещь как http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/ у меня не заработала, лёгкое моргание даже мерцание и один потух второй стал еле гореть. всё пропаял собирал на печатке. неужели у меня руки не золотые ?))) может это не рабочая схема, хотя я вместе с автором всё на листочке считал ...
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Stupid »
:shock: Как так считали с автором и вдруг схема не рабочая , а руки они такие - глазам страшно а они бедолаги все сделают...
Схема рабочая на 1000%!
©Савелий Крамаров.
Сообщение paralaxx »
давненько тоже собирал такую мигалку.
по такой схеме
(116.34 КБ) 2149 скачиваний
(117.93 КБ) 2076 скачиваний
Схема.
(5.18 КБ) 5907 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 17, 2017 09:57:26, всего редактировалось 4 раза.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
... и?
Светодиоды впараллель просто порнография.
для моих нужд было подключено всего 2 светодиода по одному в каждом плече.
установлено на ру модель самолета.
(62.21 КБ) 1142 скачивания
