- (5.16 КБ) 482 скачивания
Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Подскажите, можно ли с помощью этой схемы заставить светиться лампочку мощностью 5Вт светить 5-10с, хотя бы до яркости 50%. какие характеристики должны быть у конденсатора и токоограничивающего резистора? напряжение 12В ток 0,5А. Спасибо
Можно если емкость будет 0,5 фарады.
Scorpushka, такой схемой - нет. У вас цепочка соединена параллельно с лампочкой.
ploop, подскажите правильную схему. спасибо
Привет. У мня тупой вопрос. Если блок питания импульсный то это значит что он выдает переменное напряжение или постоянное но с какими-то импульсами? На схемах таких блоков я увидил диодный мост - выпрямител, что может свидетельствовать что на выходе постоянка, или это ни очем не говорит?
И как по схеме тогда отличить ИБП от блока питания постоянного напряжения?
заранее спасибо
яндекс кричит только схемы ибп
заранее спасибо
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Нет. Это значит, что он не линейный. Всё отличие в трансформаторе.sergeys писал(а):Привет. У мня тупой вопрос. Если блок питания импульсный то это значит что он выдает переменное напряжение или постоянное но с какими-то импульсами?
Импульсный - это значит, что для преобразования напряжения используется не трансформатор на 50 Гц, а трансформатор на десятки и даже сотни килогерц. Этим самым удаётся получить ту же мощность блока питания со значительно меньшими габаритами, так как трансформатор на такой частоте будет значительно меньших размеров при той же мощности. Ну а чтобы получить эту высокую частоту, делают импульсные генераторы, обычно с импульсами прямоугольной формы. Вот и называется блок импульсным.
спасибо, особенно Свете, то есть если в блоке нет ничего похожего на генератор ВЧ, то он не импульсный.
Если в блоке питания нет большого линейного трансыорматора, то он, скорее всего, импульсныйsergeys писал(а):если в блоке нет ничего похожего на генератор ВЧ, то он не импульсный.
бальшой и тяжелый трансорматор у мня есть желание туда впихнуть
у лаки компрессор в корпусе станции находится а не в самом фене. от тех моделей где все в самом фене, можно, но надо же еще будет какую-то схему управления городить чтоб он работал не на одних фиксированных температуре и скорости воздуха
Ну так в станции же регулируеться напряжение на паяльнике самом, и, я так думаю,если подключить фен ..ну схему замутить какую-нибудь, то регулировкой напряжения будет регулироваться сила дутья и нагрев ,если я верно всё понимаюrustot писал(а): от тех моделей где все в самом фене, можно, но надо же еще будет какую-то схему управления городить чтоб он работал не на одних фиксированных температуре и скорости воздуха
Лампочку соединяйте последовательно с конденсатором большой ёмкости (попробуйте 2200 мкФ или выше) а резистор (на 400-500 Ом ) параллельно с конденсатором.ploop, подскажите правильную схему. спасибо
Появился у меня таки ОМЛ-2м. Нарадоваться все никак не могу. Я так понял там обычные штыревые разъемы т.е.е я могу использовать щупы от цешки, заменив кабель на экранированный?
Можно, только лучше использовать экранированный провод. Центральную жилу припоять к одному штекеру и из этого штекера вывести провод припаянный к экрану, а к нему, припоять второй штекер который включать в гнездо "общий". Противоположную сторону сделать так же. Главное максимально экранировать сигнальный провод.
как сделать так, что бы в одну сторону ток шёл, а в другую нет? например ,чтобы из юсб порта ток выходил , а обратно не шел через схему
диодами?
диодами?
Предполагаю, что диодами. Для ЮСБ наверное применяются диоды Шотки, они быстрые.
На них меньше падаетFumitox писал(а):Для ЮСБ наверное применяются диоды Шотки, они быстрые.
