Транзисторные ключи.
Сообщение Alexeyslav »
Тут аж две ошибки... Полевиком надо управлять от 12В источника. Даже если он открывается от 5В, сопротивление канала а так же и потери на транзисторе будут велики.
Вторая ошибка заключается в быстродействии. В такой варианте включения Q3 он будет долго закрываться(считанные микросекунды, а то и больше). Нужен закрывающий резистор между базой и эмиттером. А вообще туда больше просится полевик вроде 1N7000. Хотя, лучше был бы там симметричный драйвер на маломощных полевиках.
Сообщение DX168B »
У меня в даташите на него написано Vgs - +-20B. А в схеме у автора (только сейчас заметил) там 9В, тьфуй слепота... 5V. Ну и конечно, полевик будет тормозить. Я тоже за то, чтобы драйвер использовать.
Сообщение neon_613 »
посоветуйте драйвер. никогда ими не пользовался)
Мог бы и сам поискать посмотри здесь и в гугле.
Сообщение maverick5334 »
Доброго всем.
Подскажите пожалуйста, есть схема часов Изображение
Хочу использовать индикаторы RL-S1020 (общий анод).
Как правильно реализовать ключи для этой схемы?
NPN транзисторы вроде КТ315 или аналогичные или маломощные полевики с N-каналом.
Я правильно понял суть задачи?
И если не трудно, проверьте и номиналы резисторов...
Сообщение uldemir »
Вторая схема не инвертирует. Для анодов используйте PNP транзистор. И базовый резистор можно чуть по-больше.
Насколько я Вас понял, то в новом варианте должно быть так:
Правильно?
Сообщение uldemir »
wrong. Не делайте для анодов эмиттерного повторителя (а второй вариант вообще не работоспособен). Делайте так же как и для катодных, только на PNP. Общий провод при этом будет уже шина +5в.
Что-то я тогда запарился...
Вы можете нарисовать схему ключа, который будет работать?
Сообщение uldemir »
DISCLAIMER: Эта схема не годится, если VCC не равно напряжению питания контроллера!
Последний раз редактировалось uldemir Пн мар 26, 2012 09:57:51, всего редактировалось 1 раз.
uldemir
Спасибо.
Здравствуйте!
вот схема
(7.34 КБ) 563 скачивания
почему полевик стоит после нагрузки?
получается что при отключении поливика заряжается конденсатор выходной и на это надо время. т.е. через нагрузку течет ток.
почему бы не поставить его перед нагрузкой?
Сообщение ublhjnt »
Что значит после и перед. Вторую схему предложи. Эта классическая.
Так
(7.29 КБ) 513 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Так может не работать. Смотри напряжение G-S.
Ясно. Спасибо!
Вот нашел схемку что бы работало.
(8.07 КБ) 625 скачиваний
Вопрос:
Сколько витков мотать и каким проводом?
и из каких соображений это следует?
Диаметр провода - по среднему току посчитать, ну и не сильно мелкий.
Количество витков - надо соблюсти два условия: 1) количество витков должно быть не меньше определенного значения - чтобы индуктивность была достаточно большой для передачи импульсов той длительности что используется в схеме, иначе катушка будет как КЗ для драйвера.
2) количество витков должно быть меньше определенного значения, из условия насыщения примененного сердечника при заданном токе. Больше витков - больше магнитный поток и при меньшем токе произойдет насыщение магнитопровода. Условие при котором произойдет насыщение зависит еще и от примененного магнитопровода.
