Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
берем лт1084и ион на -1,2в и все в ажуре
Сообщение Телекот »
Yan писал(а):БП должен четко держать хотя-бы сотые доли вольта.
Интересно зачем нужна такая точность, или это просто каприз.
Сообщение kentgaryk »
Чтобы последняя цифра на мультиметре не прыгала и не поднимала нервы! :wink:
Yan
Сообщение Yan »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3178113#p3178113"]лт1084и ион на -1,2в и все в ажуре[/uquote]
Спасибо за совет.Надо будет ещё найти эту LT.А почему именно 1084 ? а не 1083 или 1085 ?
Про ИОН не совсем понял,это схема которая на TL431 ? И почему именно на 1,2 вольта ? На сколько мне известно 431й не работает ниже чем 2,5 вольта.
P.S Нужно это все для экспериментов и исследования - питания различных устройств с малым рабочим напряжением и с малым рабочим током.
И да,Мультиметр у меня с 4мя знаками после запятой.Так что, полностью сберечь нервы не получится :))
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
Так всегда можно за 300-400р. прикупить 830й, нервы то дороже!
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Чтобы последняя цифра на мультиметре не прыгала и не поднимала нервы!
Проще залепить её скотчем, всё равно она не несёт не какой полезной информации.
А что там будет под скотчем! :shock: :facepalm: А нервы то, нервы...не восстановишь потом!
Сообщение Murdok »
Появилась крайне странная проблема с этой схемой, долгое время всё работало нормально, но по неведомой причине ограничение тока стало некорректно работать. Ток выше 0,6-1 А не поднимается, при этом постоянно мерцает светодиод. Случайно заметил, что если коснуться рукой радиатора на который установлены транзисторы то глюк пропадает :shock:
Единственное, что приходит в голову - питающий провод к бп на некотором участке ( около метра) идет вплотную к сетевому проводу... (т.к. бп питающий лаборатоник (с освещение, и много чего ещё) находиться от него в двух метрах, т.е. наводки какие мб...
Мелкие конденсаторы коррекции все на месте? Не отпаялись не отвалились? Нужно смотреть осциллографом, скорее всего возбуждается. Подбирать коррекцию. Без осциллографа сложно понять.
похоже на воз на возбуд оу
Yan писал(а):очему именно 1084 ? а не 1083 или 1085 ?
годится любая 1083...1085 но 1084 есть на стапых пенковых мамках -ДАРОм
у этой микросхемы опорка 1,2
поэтому чтобы релировка бэээла от 0 нужен источник опорки ИОН =1,2-1,25в отрицателной полярности
Yan
Сообщение Yan »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3178113#p3178113"]1083...1085 но 1084 есть на стапых пенковых мамках.
поэтому чтобы релировка бэээла от 0 нужен источник опорки ИОН =1,2-1,25в отрицателной полярности[/uquote]
На счет мамок- пересмотрел кучу P4 и P3 -не увидел ничего похожего.Видимо если она и использовалась в подобных девайсах,то на более ранних пнях,мамок от которых у меня нет.
По даташиту мс 1083-1085 все с фиксированными напряжениями на выходе 3,3, 3,6, 5, и 12 вольт.
И регулировка там якобы не предусмотрена.
Но есть мс LT1086 она с возможностью регулировки и не такая мощная (1,5А), но они то-же разные бывают на 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V.
Какая из них подойдет ? Я так понял на 3,3 вольта ?
По поводу опорки. К мс. 1083-1086 как вы пишите помимо её самой нужен ещё опорное напряжение на 1,2 вольта ?!
Я поискал и нашел высоко точный опорник на это напряжение называется ICL8069CCZR. Но где его взять ?!
И разве при таком опорнике напряжение будет выше чем 1,2 вольта ? Ниже то точно будет,а вот выше...-вопрос.
А вообще хотелось бы увидеть всю схему целиком -как она будет выглядеть.
Сообщение Murdok »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3194934#p3194934"]Мелкие конденсаторы коррекции все на месте? Не отпаялись не отвалились? Нужно смотреть осциллографом, скорее всего возбуждается. Подбирать коррекцию. Без осциллографа сложно понять.[/uquote]
Разобрался, "треснула" пайка входного кондера (поставил только 1 на 1000мкф), пропаял - всё норм.
Сообщение Radio Science »
Одного не могу понять, как из варианта, предложенного в "Искусстве схемотехники" сопротивление измерительного шунта преобразилось и стало 0.1 Ом ?
Сообщение Телекот »
Просто не надо читать всякие сомнительные журналы, надо читать первоисточник этой схемы, а первоисточник это доташит на ЛМ317.
Там и транзистор нормальный стоит и резистор. А во всех перепечатках и перерисовках уже пошли искажения как испорченный телефон. Один транзистор кт818 не когда не даст ток 5 А.
ктото тут спрашивал схему ловите Изображение
Добавлено after 10 minutes 54 seconds:
[uquote="Yan",url="/forum/viewtopic.php?p=3196052#p3196052"]По даташиту мс 1083-1085 все с фиксированными напряжениями на выходе 3,3, 3,6, 5, и 12 вольт.
А вообще хотелось бы увидеть всю схему целиком -как она будет выглядеть.[/uquote]
не знаю в какой даташит вы смотрете но наряду с фиксами кои есть на 1,8 ,3,3,5 ,12в... кстати они есть и в серия 1117 и 317....(им делитель не нужен наиболе распространены обычные 1084 (ADJ) и 317 (ADJ) выход кроторых хзадается внешним делителем
на платах устройств мамки и телеки действително часто стоят 1084-1,8 1084-3.3 1084-5.0 при этом вместо делителя нижнее плечо зпаяно 0 перемычкой а верхне отсутствует
при остром желани их можно ттакже применить в схеме но опорное должно быть равно их выходному те 1,8 или 3,3в ,5в (получить их можно подгоняя 431 432 внешним делителем) соответствено чипы-фиксы с болшим выходным применить в схеме нелзя !
номиналы делителя придется подобрать по месту исходя из типа чипа
Добавлено after 9 minutes 10 seconds:
обратите внимание что амперметр стоит во входной цепи чипа и это НЕ СЛУЧАЙНО так его индуктивность и сопротивление не мешает работе
верхний вывод R5 следует припаять прямо к чипу или рядом с точкой дорожки где он подпаян
Добавлено after 1 second:
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
вот даташита на аджики https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... H1KoQ2anfx
онам полная с кучеей примеров включения есть там и эта схема и tit боле продвинутые умошненые
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3236136#p3236136"]Просто не надо читать всякие сомнительные журналы, надо читать первоисточник этой схемы, а первоисточник это доташит на ЛМ317.
Там и транзистор нормальный стоит и резистор. А во всех перепечатках и перерисовках уже пошли искажения как испорченный телефон. Один транзистор кт818 не когда не даст ток 5 А.[/uquote]
Не согласен, КТ818 с двухбуквенным индексом (ВМ, ГМ) прекрасно справляются в этом источнике при наличии коммутатора обмоток.
Сообщение Телекот »
1. Где вы увидели здесь коммутатор обмоток?
2. Если посмотреть на область безопасной работы транзистора то он может выдержать в таком режиме несколько мкС. За такое время не успеет сработать не один коммутатор. А бесконечно надеяться на живучесть советских транзисторов не надо, у котов и то только 9 жизней.
818 хоть ам хоть гм глубоко фиолетова на все ибо при болшом падени он вылазит из ОБР независимо от букв несколко лучше живет 2Т818
емеющий олее широкую эту зону но не намного для надежности я ставил их по 3штуки конкретно кт818бм до сих поб блок то у людей живет че им тока не делали...но он не в моем вкуск радиатор почти 5000квадратов литой после этого расфрезерованы 4 посадки под ТО-3
взят с какойю поделки для оборонки...транс тс 270 от лампотеха цветного.. аеще там стоял 7805 в ТО-3 раритет снятый с принтера D100 давал 5в 3а незавязаных на главный канал
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3236424#p3236424"]818 хоть ам хоть гм глубоко фиолетова на все ибо при болшом падени он вылазит из ОБР независимо от букв[/uquote]
Кто вам говорил про большое падение ? В моём случае стоит коммутатор обмоток с шагом переключения 10 В.
Сообщение Телекот »
Какая разница пускай будет с шагом 1в, разницы не какой. Вы настроили на 30в и ток 5А, входной конденсатор заряжен примерно до 35в. В нагрузке случилось КЗ. Надо примерно 10-20мС что бы сработало реле вашего коммутатора, потом ещё 20мС для разряда конденсатора нам входе в итоге транзистор находится в запредельных режимах 40мС. А может он находится в таком режиме согласно графику ОБР 10мкС, разницу видете? Коммутатор хорошая вещь, но он не защищает транзистор, он только уменьшает его нагрев и всё.
