Блок питания "Проще не бывает"
Сообщение Buffalo »
Запутался с токами.
Согласно этой таблице http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1315.html
Iк=100мА, h21=50
В свой блок питания я поставил КТ315Б, для него и посчитал ток базы.
Iб=Iк/h21=100/50=2 мА
Тоесть для того, что бы транзистор открылся на базу нужно подать 2 мА.
Однако, если представить, что в схеме, http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
подствроечный резистор- это два послевовательных 3К и 7К, то с 7К будет выдавать напряжение U=14*7000/10000=9.8 В.
Отсюда, ток будет равен I=9.8/7000=0,0014А= 1.4мА. Что меньше 2.
Тоесть, получается транзистор даже не откроется.
Сообщение Света »
100 мА - это максимальный (предельный) ток коллектора, разрешённый для этого транзистора, а не ток насыщения.
И ток в 2 мА для базы - это слишком много.
(Вам ещё изучать и изучать транзисторы...) :)
А при изменении тока базы просто ток коллектора будет также изменяться и, соответственно, ток базы регулирующего транзистора. И совсем не нужно, чтобы транзистор находился в насыщении.
(Изучайте графики, входные и выходные характеристики транзисторов...)
Сообщение Buffalo »
Света писал(а):100 мА - это максимальный (предельный) ток коллектора, разрешённый для этого транзистора, а не ток насыщения.
А какой должен быть. В таблице его нет. А из рассчетов у меня вообше получилось 1.4мА. Если 2 слишком много, то и 1.4 тоже будет много. Значит я непрально рассчитал. Если не трудно, напишите формулу рассчета тока.
Ток насыщения - это когда транзистор плоностью открыт, как узнать его из справочников. Или его нужно вычислить.
Согласен.
Получается, достаточно того, что бы он был немного приоткрыт. При каком токе он начинает приокрываться?
Я читал одну книжку, где обьянялся транзистор на графиках, но в то время, для меня это было сложно, попробую вернуться и снова приступть к её пониманию.
Блин, как так, померил сультиметром, выдал 24 мкА.
Сообщение Лысый »
Добрый день. Нужна простейшая схема для БП на 5-12 В. Будет использоваться для показа работоспособности плат в лаборатории, тойсть нагрузки будут минимальные.
Сюда перенес
aen
Сообщение Buffalo »
С переменного резистора(потенциометр на половине) выдает 7 вольт, при этом, ток равен 0,0014А. Это остатки от 5 ма патенциометра, или к 0,0014А нужно прибавить 5 мл ?
Сообщение Serp »
Для желающих смоделировать в Micro-CAP-9 схему блока питания из первой статьи и посмотреть, как меняются токи, напряжения, пульсации на выходе от входного напряжения, емкости фильтрующего конденсатора, сопротивления нагрузки и т.п. выкладываю архив. С помощью слайдера резистора R2 можно мышкой изменять выходное напряжение.
Для запуска анализа надо выбрать в Micro-CAP-9 меню Analysis/Transient…/Run.
circuit1.zip
(68.79 КБ) 317 скачиваний
Сообщение rus7am »
Привет всем!Хочу научиться читать электрические схемы. Просмотрел несколько тем в теории, но не все понятно, поэтому решил разобраться в схеме "Блок питания". У меня 2 вопроса:
1) Как в электрической цепи течет ток?(Если это возможно, то не могли бы вы указать направление движения тока стрелочками? )
2)Какую роль на схеме выполняет конденсатор?(Каким образом он фильтрует и сглаживает выпрямленное диодным мостом напряжение )
Еще один нюанс.Эту схему я сравниваю с трубопроводом по которому течет вода, только не получается применить конденсатор со стабилитроном в эту трубопроводную сеть. Чем можно заменить конденсатор и стабилитрон в этой трубопроводной схеме?? Это те вопросы которые не дают мне понять как вообще работают электрические схемы, пожалуйста, помогите разобраться!!!!!!
.Сюда перенес.
Почитайте эту тему. Здесь неоднократно об этом говорилось.
И еще эту тему почитайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1124353
aen
(10.55 КБ) 568 скачиваний
Чем больше ищешь, тем больше узнаешь...
Сообщение Света »
Почитайте эту книжку с самого начала, там, вначале, неплохо рассказано что такое конденсатор, катушка индуктивности...
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1283669208
И эту обязательно:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286690307
Можно также Свореня почитать.
Сообщение Armatus »
Прощу помощи начинающему и интересующемуся меня =)
Начинаю с элементарного:
Попробую разобраться в этой схеме:
Транформатор - преобразовывает напряжение до 12 вольт. На выходе получаем переменный ток в 12 вольт
Диодный мост- выпрямляет ток. Получаем на выходе "прямой" ток.
Конденсатор С1 - фильтрует и сглаживает выходной ток с моста. Я так понял с моста выходит не совсем постоянное напряжение? Видимо в моенты затухания на трансформаторе происходит "восполнение" тока с заряженного конденсатора?
Стабилитрон - стабилизирует выходное напряжение не выше указанного показателя.
Дальше не понятно для меня:
Ризистор R1 - совсем непонимаю зачем его туда поставили?
Резистор R2 - регулирует напряжение в цепи. У него 3 ноги, как я понял. Одна на + другая на - и третья на транзистор. Зачем и почему 3?
Резистор R3 - совсем непонимаю зачем его туда поставили?
Транзисторы - совсем непонимаю зачем их туда поставили?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Почитайте тему. В ней несколько раз все это объясняли.
aen
Сообщение Жожик »
Уважаемые Коты !
Помогите понять, для чего нужен резистор R3 сопротивлением 1 ком в схеме блока питания (в теме Обучалка-собираем первые устройства).
Схему я собрал, работает. Но вот суть этого сопротивления мне не понятна. Без этого резистора схема работает ничуть не хуже.
Прошу не ругать, если ответ уже есть на форуме,мне пока трудно разобраться с поиском(не могу понять как правильно искать).
Сюда перенес.
Резистор является нагрузкой первого транзистора. Иногда хватает нагрузки в виде базового тока второго транзистора, но не всегда. Здесь поставили, что бы не думалось, хватит или не хватит.
aen
Сообщение ublhjnt »
Читай книги. Зачем пересказывать их на форуме? Это все уже разжёвано.
Начинай с того, то такое ток и напряжение.
Да, работать будет, но неустойчиво. Этот резистор - эмиттерная нагрузка Т1 с которой снимается напряжение на базу Т2.
Сообщение Sensey61 »
помогите рассчитать вот эту схему http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/,но для трансформатора с напряжением 9 вольт.
я расчитывать не умею,если кому нетрудно подскажите.
заранее спасибо
Тема дубль.
Сюда перенес.
Ничего тут не нужно рассчитывать. Просто поставьте другой стабилитрон на напряжение стабилизации около 8 вольт.
Например Д814А, Д814Б и даже Д814В, хотя последний не стоит.
Или КС175 или КС168. Максимальное напряжение на выходе будет чуть меньше напряжения стабилизации стабилитрона.
aen
Сообщение mith »
Кто может сделать разводку в sprint layout'e?
Спасибо!
Сообщение ublhjnt »
А самому лень. Если разведу с размером 160х100 устроит :))) :))) :)))
Сообщение mith »
не настолько лень, насколько мало опыта...
мне на курсач надо, хочется, чтоб было красиво всё...
30х50 будет норм)
люди!а на выход какой разъем посоветуете поставить?если можно ссылочку :)
Сообщение Света »
Sensey61 писал(а):на выход какой разъем посоветуете поставить?
Это будет зависеть от того, для чего этот блок будет использоваться.
Для лабораторного блока чаще всего используются "клеммы приборные".
Сообщение Makflay911 »
http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/ Что нужно чтобы получить с данного БП 12В и 4А ???
Вопрос перемещён в имеющуюся тему. Сэр Мурр
Сообщение A.N. »
Применить соответствующий по мощности трансформатор, диодный мост, заменить КТ817 на КТ819 или хотя-бы поставить 817 на большой радиатор (если 4А нужны на не слишком длительное время), ну и не забыть про провода потолще (не менее 0.75 кв.мм.).
Сообщение нафатсшо »
всем привет! хочу собрать блок питания,есть транс 19в и 9в ставил диодный мост получалось 24,3 и 12,4 но горели диоды в мосту, как их можно подобрать? нагрузка 2А можноли использовать диоды 1007 других пока нет. и как посчитать силу тока д.моста
жизнь-затяжной прыжок из п...ды в могилу
