Мелкие практические вопросы
Огромное вам спасибо!!! я сдуру все вместе соеденил... а входы лучше оставить не к чему не подключенными, или соеденить, например, с общим проводом питания?
Уважаемые, хочу Вас спросить, на сколько мА надо ставить плавкий предохранитель на 220 В перед понижающим трансформатором (ТН-30). Я поставил предохранитель на 250 мА, достаточно ли этого значения или нужно еще меньше. И, если на затруднит, посоветуйте какой предохранитель надо ставить во вторичную обмотку.
Вот схема
Вот схема
- Схема.part1.rar
- (128 КБ) 288 скачиваний
- Схема.part2.rar
- (128 КБ) 318 скачиваний
- Схема.part3.rar
- (74.67 КБ) 368 скачиваний
Делай все проще-жить будет дольше
Вопрос не так прост, как кажется. Во-первых, есть время срабатывания (перегорания) предохранителя- обычно этот параметр неизвестен. Во-вторых, есть пусковой ток через трансформатор.Обычно его во внимание не принимают, но для электродвигателей принимают 2..3 кратным номинального тока потребления. В третьих, этот пусковаой ток зависит от моентального значения напряжения сети в момент вкючения. Поэтому может сложится ситуация, когда вроде подходящий предохранитель перегорает в момент включения прибора- без всякого проявления неисправности. Встречал такие случаи..
Ну разумеется.
Со временем срабатывания ничего не поделаешь - какое есть. Но надо принять во внимание, что трансформатор ТН-30, номинальная мощность которого 13,3 Вт, т.е. даже утроенный ток будет около 180 мА. Конечно, этот запас необходим. Однако сильно завышать ток предохранителя тоже не стоит, он же всё-таки для защиты нужен.
Давайте и я для коллекции встряну.Паятель писал(а):он же всё-таки для защиты нужен.
Моё мнение, что понятно предохранитель для защиты, но для защиты от короткого замыкания. Поэтому считаю, что и 0,5 ампер пойдёт, а если нужно для защиты нагрузки от превышения тока, то я обычно ставлю или электронный предохранитель
или ограничитель тока нагрузки.
Это только моё личное мнение. Может я и не прав.
http://lib.qrz.ru/node/9731
http://kazus.ru/indexs/shemes/0/4271/0.html
Или ещё есть схемы форсированного перегорания предохранителя. Где то мы это обсуждали.
Спасибо Всем за совет
Помогите пожалуйста рассчитать трансформатор, нужно определить диаметр провода вторички и его длину.
хочу намотать повышающий с 220В на 10000В.
Характеристики первички я вроде посчитал:
Мощность: 500Вт
Ток: 2.27А
Напряжение:220В
Сопротивление:96.9Ом
Диаметр провода:0.35
Площадь поперечного сечения:0.096
Длина провода:547.2м
Провод-медь
Удельн сопротивление меди:0.017
Размеры сердечника на рисунке
Мощность: 500Вт
Ток: 2.27А
Напряжение:220В
Провод-медь
- сердечник такой
- (40.04 КБ) 509 скачиваний
Не реально на таком сердечнике намотать 40 тысяч витков.prospero-xz писал(а):с 220В на 10000В.
Да и прошивать будет при таком напряжении.
Вам на 50Гц нужно? Может частоту побольше сделать? Тогда габариты уменьшатся.
Судя по вашему вопросу, вы с этим не знакомы, значит сами разработать не сможете. Для этого нужно делать преобразователь. Подобное устройство стоит в телевизоре в строчной развертке. Трансформатор - ТВС. В современных телевизорах - ТДКС (уже с диодом, выдающий постоянное напряжение.) Такой трансформатор должен быть хорошо пропитан изолятором, чтобы обмотки на таком высоком напряжении и частоте не прошивали. Вам нужно искать готовый преобразователь. Конечно если выход в виде постоянного напряжения или высокой частоты вас устроит.
Есть строчник ТВС 110Пц 15 и все, что было вместе с ним в разобранном мной телевизоре, но я никак не могу заставить его работать. 10 контактов, ферит, обмотки. Еще мне говорили, как вариант убрать с него родную первичку и намотать свою. Как это сделать я пока не знаю, подскажите пожалуйста!
- строчник
- (37.2 КБ) 527 скачиваний
А вот, собственно, то, что нужно питать.
Вот нужная тема:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2533
Там именно это и обсуждается. Паятель.
Вот нужная тема:
- простая схема, для первого раза, думаю, подойдет.
- (3.43 КБ) 523 скачивания
Помогите пожалуйста с мультивибратором, собрал все как на схеме в обучалке, получилось как на картинке (извиняюсь за качество, паяю недавно), детали, вроде, все те какие надо, проблема в том, что при включении горит только один светодиод(непрерывно) может я чтото напутал с транзисторами? или еще где?
- (46.26 КБ) 558 скачиваний
Цель оправдывает калибр.
