Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
- saschai
- Говорящий с текстолитом
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
На испытания нужен Хомяк в Питере, мои все уже при показометрах, если есть желающие пишите в личку, не ну не солить же мне их и так лишний на ЛСД валяется.
Собрал схему регулировки кулера. Работает без нареканий. Компьютерный вентилятор 60 мм при температуре радиатора до 30 градусов находится под напряжением 8 В, при 60 градусов около 13.8 В (грел радиатор паяльником). Без подогрева паяльником на максимальной нагрузке радиатор выше 48 градусов не греется (шум вентилятора минимален). Есть запас на жаркое лето...
Лучшее враг хорошего
saschai, жаль я в Питере больше не живу....
Доброго времени всем.
Есть ли возможность управлять напряжением с МК. Я знаю что этот вопрос уже обсуждался.
А если вместо R9 поставить цифровой потенциометр, что то типа AD8400? Понимаю что это удорожает схему, просто ради интереса, это возможно?
Спасибо!
Хотя поспешил, 8400 только до 5.5 в.
Спасибо!
Не только можно-нужно!Лабола-блок-это самый ''крутильный''(наряду с усилителями,дистанционным управлением и.т.д.) ,причем надо и энкодер,и кнопки . Эх,негде взять,,,,только выписывать.
не все так плохо,,,!
- saschai
Сделано уже
А где сделано
А где сделано
- saschai
Ну вот, на столе лежит
- n0rd
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Почти собрал, не хватает пару резюков смд, и 2х ватнных резюков...
Собирать управление на мк не буду. Вольтметр цифровой, на пике разве, что сделаю.
А вот от КЗ защиту хотелось бы...
Та схема что обозвана И.spl7 (на lm358) будет же работать без МК? Или она только информирует о КЗ, а защита по другому делается?
[img]http://satsystem.org.ua/22.gif[/img]
- saschai
n0rd писал(а): Или она только информирует о КЗ, а защита по другому делается?
Точно
Это не управление, а ампер вольтметр с функциеей отключения нагрузки(в ручную или при КЗ), и автоматического охлаждения регулирующих транзисторов
Делаю плату по var13. Я непонял что за измер.тока (вариант 1) и вариант 2? R30 нужен только к измерителю по варианту 2?
- Starichok51
- Модератор
да
Какой измеритель подключается к R30? Думаю делать измеритель на Atmega8, его подключать по 1 варианту?
- saschai
Aigar писал(а):Какой измеритель подключается к R30? Думаю делать измеритель на Atmega8, его подключать по 1 варианту?
Какой душа пожелает.
Только вопрос, зачем городить огород с лишней грелкой и цепями усилителя измерителя тока, если все это реализованно в схеме и измеритель, и не только, есть в первом посте,?
qwerky
- Мучитель микросхем
аффтар, не у всех есть возможность/желание искать/качать всякие Спланы только для того чтобы глянуть схемку, ну и не обязательно запаковывать архиватором, можно для разнообразия выложить ее на какой-нибудь хостинг картинок
serg_ns
- Собутыльник Кота
А в данном случае, это не проблема автора. Он то для себя все решил и сделал.
Выложил для тех, кому нужно. Ну, а если нужно - то можно и Сплан скачать.
- saschai
qwerky Не у каждого есть дохфига свободного места на этом сайте, если, что то не нравиться, дуй по ссылке, на Начальный проект, и качай там, а я могу все поудалять к е..ям кошачим, и оставить только ссылку.
От такой свинячей неблагодарности очень сильно возникает такое желание
serg_ns
- Собутыльник Кота
saschai
Да лана, не парься!
Как в пословице народной говорится "В семье не без урода"
Да лана, не парься!
- saschai
Все свои наработки удалил, ссылка в первом посте, на сайт Паяльника!!!!
