Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение uldemir »
Это не полезно. Для первого попавшегося транзистора, полезно иметь напряжение на затворе как минимум 6 вольт, чтобы он хорошо открылся, а не искать специальные, которым достаточно 2в (и чтобы еще и другие параметры были съедобными). А нельзя (правильнее, не рекомендуется) питать от 12в потому, что где 12в, там и 15в... А это очень уж близко от абсолютного максимума для этой микросхемы - 17в. Причем в отличие от bu2090, где есть successiful story превышения одного из максимально допустимых параметров на 10в, у этой микры есть, наоборот, печальные истории о том как оне сгорают просто от превышения его на 1 вольт.
Да вообще - читаем даташиты. в них многие знания.
Сообщение Av4arik »
ну получается, что пониженное напряжение 1771 нужно для более быстрого закрытия полевика?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение uldemir »
Да, быстрее всего закрыть транзистор - вообще его не открывать. Мне кажется, вы смайлик забыли дорисовать.
Сообщение Av4arik »
интересно а получится ли на 494 нагородить без трансформатора?
Сообщение Foks »
Av4arik писал(а):ну получается, что пониженное напряжение 1771 нужно для более быстрого закрытия полевика?
Вам уже несколько раз объяснили, Вы шутите чтоли?
Нужно, чтобы она не сгорела, т.к. сгорает если питающее напряжение немного привысит 12 В.
Giggity giggity goo!
Сообщение Av4arik »
Foks писал(а): Вам уже несколько раз объяснили, Вы шутите чтоли?
уже давно прочитал, и ее потолочный предел около 17V, а стаб на 5V ставят в случае если напруга плавает, даже если в пределах 12V.
Сообщение *Trigger* »
Кстати, нашёл интересную микросхему http://tec.org.ru/_bd/7/796_UA78S40.pdf
Как думаете, можно её использовать?
Сообщение suslogon »
никакого смысла...для наших целей проще и дешевле будет та же мс34063
Сообщение FreshMan »
полностью соглашусь с суслогоном :tea:
Tell Me The Truth
У меня MC34063 вообще не заработала (вернее, жутко грелся транзистор).
А MC34063 стоит 10 руб, плюс ещё полевик - выходит примерно 30 руб, то есть почти цена UA78S40
какой транзюк юзаете ?
Tell Me The Truth
*Trigger*
без внешнего транзистора эта микра 200в вам не даст никогда!
Не хотите - не используйте. А в ней ещё и диод выпрямительный встроен...
на 200в? :P
Ладно, убедили. Она на 40 В, для ВЛИ подойдёт.
Сообщение Palmyr »
*Trigger* писал(а):Ладно, убедили. Она на 40 В, для ВЛИ подойдёт.
40в и с 34063 получаются без внешнего транзистора. :)
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение Zorndaik »
Я решил выложить свой преобразователь на МС34063. Собран по схеме с 1 страницы с полудрайвером полевика. Дроссель на гантельке. Заработал без доп. настроек, на выходе дает 180в. На плате имеется одна перемычка. Так что в целом эту конструкцию можно рекомендовать новичкам как не особо затратную.200 пост)))
akl
Сообщение akl »
Замечательная статья. Только построение преобразователя ведется применительно к стабилизатору напряжения, а ГРИ должен работать от источника тока. Именно поэтому применил у себя в часах отдельные преобразователи анодного тока. При этом не надо применять ни одного высоковольтного элемента.
:shock: :shock: это кто сказал,что гри должен током питаться???? в паспортах оговорено напряжение зажигания и ток сегмента, который достаточно ограничить
Вернуться в «Умные мысли»
