Мультиметр DT830, DT832, DT838
При поддержке компании ПРИСТ
vitos, ты тупа менял ципу 7106 на 7107 +добавил резисторы на+ питала?
или применялись еще какието доп элементы ? по отзывам тех кто пробовал юзать встроеный ИОН7107(572пв2) говорили что он там плывет ужасно от самопрогрева... а внекоторых экзеплярах наших ПВ2 ваше не пашет -народ ставил внешнии ИОН питал ципу от +4..5в а минуса получал от инвертора
что за диоды с током 0.1-0.6ма я переплобоввал кучу индюкоф СА все мене 5ма на сегметр плохо читаются красные и синие куда не шло ав от зеленые и белые требуют болших токоф
Сообщение vitos »
нет не менял , ЦАП родной 7106 ,
светодиоды я покупал в ЧИП-НН ,нижегородском, когда они еще работали в 2020 г. ,
марки светодиодов на счете нет ,
Добавлено after 5 hours 31 minute 26 seconds:
читабельность конечно не очень ,по причине самоделки , боковое подсвечивание соседних сегментов
пришлось закрашивать боковые грани пастой от шариковой ручки ,
с измерениями никаких проблем ,
резисторы поставил на 6,2 к на обший катод каждой цифры
(6.53 КБ) 236 скачиваний
7106 на светики?? то есть по сути ты их переменкой питал??
или пулсирующим? общий индикатора ты куда завел??
чето болшие сомнения что 7106 там даже 1ма выдаст тока+_П_П на подлджке.. :dont_know: :dont_know:
я алс304 вешал на 176ие4 напрямую тянет но не ярко
диоды нужны специално отобраные супер яркие
Сообщение vitos »
подключал по цоколевке жк , никаких изменений
т.е. чем питалось жк тем и питается
общая обозначена в схемах некоторых как "ВР",там импульсы с неизменной фазой, туда подключал общие катоды через резисторы 6,2к
синие светики походу самые малопотребляющие ,есть у меня индикаторы для динамической индикации ,
найти бы для статической синие индикаторы ,наверняка подойдут
на солнце читабельность хреновая , а так в помещении никаких проблем
для статики индикатороф полно на любой вкус но тока красные и зеленые и силно точные через 6.2к их тока R в темноте видно зеленые кингбрайт ваше не светятся синие видно неплохо при таком резисторе ...
синие для статики -редкость мне пока непопадал кроме ка вчасах какихтото стоял толка собирать в матрицу из 8диодоф на платке ка ты нарисовал но тогда вссь интерес к пердкелке уже пропадает... проще ципу на 7107 махнуть и крупные индюки... вся фишка чтоб их видно было четко особено когда мещает свет или блики...
всеж хочется готовые лед сборки собирать свою матрицу из 30-36 предварително отобраных диодоф ленива хотя десяток мб яб набрал у ся в заначке...
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
токачто пришла мысл оставить таки стекло LCD убрать с него зеркалный поляризатор снизу поставиф прозрачный на просвет под 90повернуть и с низу диодами нужного цвета подсветить...
я в щитовом совецком таки делал когдато...
Сообщение local07 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4172916#p4172916"]я в щитовом совецком таки делал когдато...[/uquote]
Был советский настольный мультик (вроде как первые версии Щ4313 с кнопкой "подсветка". Так там LCD работал "на просвет". Без подсветки плохо видно было. Потом их стали комплектовать LCD которые работали "на отражение".
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="Artur-K",url="/forum/viewtopic.php?p=4172334#p4172334"]Теперь один, который дохлый, надо заменить. Для этого просто прозвоните.[/uquote]На место дохлого 1AM, пошёл тот, который стоял в цепи звукоизлучателя, а вместо него поставил W04.
Мультик работает, но странно то, что выпаянный неисправный транзистор при прозвонке мультиметром ведёт себя как исправный.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение gsmart »
Alexandr27 писал(а): Мультик работает, но странно то, что выпаянный неисправный транзистор при прозвонке мультиметром ведёт себя как исправный.
Ничего странного, например во время демонтажа при прогреве и изгибе выводов мог восстановится контакт внутри кристалла.
Есть такие деффекты транзистрров, как пробой под напряжением и обрыв под напряжением.
Ещё бывает что транзистор превращается в два встречно включенных диода, при этом коэффициент усиления падает до нуля, звонится тестером как норманый, но не усиливает.
там транзистор в качестве зеннера юзают...в режиме нанотокоф
Сообщение Dj_Alex »
Есть старый (2003 года) DT832, у которого проблема с измерением напряжений, оно занижено в ~25 раз, тогда как режим сопротивление работает нормально. Так вот 36 нога относительно 32 показывает 2,65 Вольта вместо 0,1 В, на 1 ноге 3 Вольта есть. Подстроечник на 200 Ом меняет значение она 36 ноге незначительно, а её отсоединение от делителя никак не влияет на напряжение, то бишь напряжение на 36 ноге приходит изнутри микросхемы. Это значит проблемы с микросхемой или же делитель должен подтянуть этот вход до требуемых 0.1В?
Сообщение local07 »
Dj_Alex Диагностика или отчет о ней неполные. :dont_know:
Отсутствует информация о каком роде напряжения идет речь (постоянка-переменка), наличии-отсутствии несоответствия на другом роде тока, на всех ли диапазонах по напряжению такое несоответствие, на всех ли диапазонах сопротивления норма, что с измерением постоянного тока.
При принятии решения о целесообразности продолжения работ, думаю стоит также учесть данные о стоимости вашего человеко-часа и стоимости мультиметра аналогичного класса в магазине или хотя бы на местном Авито.
Иначе нещитово. :wink:
Сообщение Dj_Alex »
Напряжения пост. и перем., ток тоже занижает в 25 раз, логично, что это из-за опорного, которые выше требуемого как раз в те 25 раз, но вопрос почему напряжение выходит со входа?
По поводу целесообразности, человеко-часы учитывать не стоит, это же хобби, к тому же стоимость подобного прибора в районе 500 р никак не противопоставить цене микросхемы в китае в 50 р.
Сообщение Динозавр »
Dj_Alex, 0,1В идёт через переключатель (проверить) во всех режимах кроме R, для которого может? 2,65В.
Потребление исправного 832го 2-3 мА. Если 2,65 В через 200 Ом то ток 13 мА?
Прямо на 200 Ом должно быть 0,1В. А точно 0,1В на 36 должно?
Сообщение Dj_Alex »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4210639#p4210639"][/uquote]
Схема тестера почти совпадает с тем, что в интернете, единственное тут есть опечатки, вроде того, что 3В на делитель берется с 1 ноги, а не 21, и резистор в нижнем плече делителя не 380к, а 380 Ом.
(12.67 КБ) 252 скачивания
И расположение ножек микросхемы тоже совпадает с картинкой, так что измерял в тех местах, которые советовали в том числе и в этой теме
(79.27 КБ) 250 скачиваний
Вопрос только трактовать эти 2,6 Вольта вместо 0,1 на 36 ноге как неисправность микросхемы или можно как-то откорректировать? Откидывание 13кОм резистора и даже самой 36 ноги от делителя практически никак не влияет на напряжение на этой ноге. Измерения проводил при положении переключателя на пост.напряжении.
предле всего надо выяснить какая версия чипа на плате дело в том что кроме 44ногих кристалоф бывают и 42ноги и 46ногие правда последние не аналы 7107 а анал какогото боле старшего МАХ в котором внутри кой че добавлено
та вотопределившичсь с ногами найдите где должна быть опорка при замере VDC проверять лучше на пределе 2в от севшей 1.5в батарейки так делитель который могли спалит не должен влитять
Сообщение Asaba »
Подскажите пожалуйста по прибору 830b номинал сгоревшего резистора обозначенного на плате сверху как PTC2
Вероятно там предполагался термистор.
Фото резистора увеличил и повернул
На найденных схемах его не нашел.
Внизу сгоревший на 900 ом уже заменил двумя параллельными на 1,8 кОм
Прибор в разы занижает замеряемые напряжения. Сопротивления мерит нормально.
Asaba, Обычно сгорает защитный на 1,5-2 кОм.
На пределе 200мВ на подстроечном или около него должно найтись опорное напряжение 0,1 В
(36 нога см. посты выше).
Сообщение Asaba »
Так я и предполагал что 1,5 кОм. Но выяснилось, что отгорела и соединительная дырка в дорожке образующая контакт резистора с дорожкой на противоположной стороне . Надо думать как восстановить контакт сквозь плату.
Намерил опорное напряжение - 0,5В. Пока не думаю, что это неисправность. :dont_know: Мультик новый.
Asaba, ---Намерил опорное напряжение - 0,5В. Пока не думаю, что это неисправность. :dont_know:
Мультик новый.---
При таком опорном будет занижать в 5 раз всё, кроме сопротивлений .
Сообщение Asaba »
Занижает в 30 раз, кроме омметра.
Причем замена резистора и восстановление контакта дорожки не повлияло никак!
До замены ушедшего в обрыв резистора делителя с номиналом "9000" занижало в 3 раза. Неужели ошибся в 10 раз с номиналом (900 ом) ? На фото выше, внизу его видно. И по схемам вроде заменил правильно. :dont_know:
А как там меняется опорное? Переменник там почти не влияет.
Вернуться в «Измерения»
