Термометр ГНОМ
Отлично.
Слушайте, а Вы где датчик разместили? А то думали тут... Чтоб и подкапотное не грело, и ветер не обдувал, и солнце не разогревало...
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
на переднем бампере..к крюку для буксировки..получается он за бампером спрятан...нужно во фьюзы поставить еще галку BODLEVEL1..а то иногда пишет Err при пуске двигателя.....
- (183.07 КБ) 1038 скачиваний
- (141.69 КБ) 689 скачиваний
- (181.93 КБ) 941 скачивание
А подскажите какой ток в режиме индикации и в режиме сна? Интересно посчитать сколько кушает.
У меня на свежей батарейке в рабочем режиме было что-то в районе 60 мА, потом снизилось постепенно до 30 мА, примерно. В спящем режиме тестер ток не ловит, изредка 1 мкА промаргивает. По даташиту в этом режиме типовое потребление <0,5 мкА, так что все верно.
Доброго времени суток, друзья.
Появилось немного свободного времени, решил показать свой вариант "Двух Гномов". А то все некогда... Заодно архив обновил, так как в моем варианте изменена прошивка (дабы удобнее было разводить плату). Там же и плата, и чертеж расположения элементов (так как схему не рисовал).
1. Плата в корпусе.
2. Сторона монтажа.
3. Передняя панель с обратной стороны. Светофильтр напечатан на принтере.
4. Лицевая сторона. Так же напечатана на принтере, вырезаны окна под индикатор и иконки, после чего панель заламинирована. Иконки распечатаны на пленке.
5. Собственно, агрегат в действии.
Фотографии в большем формате:
http://edm2007.narod.ru/other/img/TwoGNOMs_1.jpg
http://edm2007.narod.ru/other/img/TwoGNOMs_2.jpg
http://edm2007.narod.ru/other/img/TwoGNOMs_3.jpg
http://edm2007.narod.ru/other/img/TwoGNOMs_4.jpg
http://edm2007.narod.ru/other/img/TwoGNOMs_5.jpg
http://edm2007.narod.ru/other/img/TwoGNOMs_6.jpg
Ссылка на архив:
Термометр ГНОМ
1. Плата в корпусе.
2. Сторона монтажа.
Ссылка на архив:
Термометр ГНОМ
Версия DipTrace должна быть не ниже 2.2.0.9.TIOSA писал(а):Мой DipTrace пишет (некорректный формат) на OKTwoGNOMs_pcb.dip
Дизайн супер!
Что за корпус?
Что за корпус?
Привет. Спасибо.
А корпус Gainta G1908.
Применил сей замечательнейший термометр как встраиваемый.
Собрано на немного измененной плате от Sailanser.
Получилось вот что
Файл печатки так-же прилагается!
Получилось вот что
- gnom morozko.lay
- (53.57 КБ) 535 скачиваний
edm2007, здравствуйте. С интересом следил за развитием Вашего проекта "Гном". Проект-чудо! Очень ждал, что появится двухканальная версия, но.... Я насобирал несколько часов с термометрами, а также отдельно двухканальные термометры, в которых информация выводится на светодиодные индикаторы попеременно. В процессе эксплуатации всех этих устройств понял, что такой принцип отображения информации крайне неудобен. По закону подлости (особенно, когда торопишься) в нужный момент на дисплее обязательно не та информация, которая нужна. Это обстоятельство раздражает. Сам я программист никакой, да и поздновато, наверное, изучать эту науку. Не планируете-ли Вы продвинуть разработку термометра до версии с одновременным отображением по двум каналам (улица, помещение), например с применением сдвигового регистра или др. МК? Если есть такая возможность и желание, то осмелюсь просить Вас об этом. Причем я бы не жалел для любительской конструкции индикаторов. По моему мнению информацию выводить лучше на 5 разрядах (1+4) примерно в таком виде: П 23°, У -18.°, где точка в младшем разряде зажигается после полградуса. Я перелопатил интернет, но желаемого не нашел. Ну, а если нет, то - нет.
Справедливости ради надо сказать, что здесь (на радиокоте) есть конструкция двухканального термометра с одновременным отображением, но на 3-х разрядных индикаторах и самостоятельная доработка его требует извращений.
У и П по моему мнению лучше на шилдьдике передней панели наносить, чем тратить индикаторы. Тем более 5 разрядные под динамическую индикацию не так распространены, а с одиночных вы себе изготовление платы усложните. Если уж так необходимо, то схема может упростится до вывода на 2 4х разрядных индикатора,а вы себе сами поставьте безо всяких МК дополнительные индикаторы и зажгите на них нужные сегменты для получения нужной буквы.vaegor58 писал(а):По моему мнению информацию выводить лучше на 5 разрядах (1+4) примерно в таком виде: П 23°, У -18.°, где точка в младшем разряде зажигается после полградуса. Я перелопатил интернет, но желаемого не нашел. Ну, а если нет, то - нет.
По поводу 0,5 градуса. Так ли вам надо знать на самом деле сколько там в "граммах", тоесть в градусах
Себе давно перешел на точность 0,5 градуса (9 бит DS18B20) с округлением до целых и безо всякой индикации этой половинки градуса. А то как в супермаркете
Ну и если отказаться от значка градуса, то хватит и 3х разрядного индикатора.
Ну а на вкус и цвет все фломастеры разные, сами понимаете. Я только высказал свое мнение
Опять мы в экономию упираемся, зачем? Я пенсионер, и то не хочу экономить на деталях. Радиолюбительство вообще хобби не из дешёвых. А уж для себя любимого тем более не хочется экономить. Термометров на двух-, трех- и даже четырехразрядных индикаторах много, это пройденный этап. Но в них читается какая-то незавершённость. Например, приходят ко мне люди в гости и обязательно спросят, что де это за циферки. Последняя конструкция автора здесь - это очень хороший вариант, но, как я уже писал, информация попеременная. Я собрал часы-термометр на ATmega8 (тоже с этого форума) на пяти разрядах, вот там и применен описанный мною выше способ отображения информации. Выглядит это намного лучше, чем на трех и даже четырех разрядах, но опять засада - информация выводится попеременно.
Я тоже высказываю лишь свое мнение и никого и ни к чему не призываю. И к автору я обратился лишь на тот случай, если он сочтет описанный мной вариант интересным, нужным и если будет у него желание. Вот, собственно, и все. В приложении примеры, только вместо буквы П там фигурирует буква d.
- (1.68 КБ) 826 скачиваний
- (1.69 КБ) 799 скачиваний
Так тут вопрос не в экономии, а в рациональном применении. Вы просите автора разработать для вас индивидуальное устройство. С одной стороны это несложно. Но с другой, позже появятся вопросы пользоватей и новое устройство потребуется поддерживать. А в этой теме и так уже много вариантов термометра реализовано под различные запросы.
Я даже в этой теме похоронил свой вариант не став давать ни статью, ни отдельную тему
. Просто это аналог и собран на другой базе.
Я за автора решать конечно не буду
, но если для вас не стоит вопрос экономии, то почему же вы не рассматриваете как вариант двух раздельных устройств, с двумя 3-х или 4-х разрядными индикаторами? А вывод необходимых вам букв или знака градуса осуществить банальным подключением сегментов индикатора через резисторы к источнику питания?
Ну а дальше решение исключительно за edm2007
PS. Ради любопытства, напишите пожалуйста, какого размера светодиодные индикаторы вы хотите применять?
serg_svd, я и так планирую собрать два термометра в одном флаконе, и, конечно же буквы, нужные мне, зажгу. И от Автора, честно говоря, не жду ничего, даже жалею, что обратился. И еще... Слава богу, что многие радиолюбители, невзирая на нерациональность, делают зачастую оригинальные и удобные конструкции. Иначе было-бы скучно.
Индикаторы FYS-8012BG-21 (20 мм).
