Простой барометр/термометр на МК
Сообщение nvictor »
Прошивка новая
Сообщение Володя177 »
у меня такая же проблема :cry: когда вырубаешь питание от устройства а потом через пару часов включаешь то часы показываю время с того момента когда было выключено питане. Прошивка навая для обоих датчиков. Автор можешь как нибудь исправить...
Сообщение yur45 »
ПОДСКАЖИТЕ.Где взять датчик влажноси под даную конструкцию. Получить бесплатно ума не хватает отправить-написать письмо. Возмона замена другими , если да, то на какие параметры обратить внимание, остальные детали проблем вроде нету.
Сообщение SergeyK »
yur45 писал(а):ПОДСКАЖИТЕ.Где взять датчик влажноси под даную конструкцию. Получить бесплатно ума не хватает отправить-написать письмо. Возмона замена другими , если да, то на какие параметры обратить внимание, остальные детали проблем вроде нету.
Так в чем проблема есть две прошивки и под SHT10 и под SHT21.
С SHT10 проблем никаких, они практически в любом магазине есть, например http://chip-nn.ru/85.php тут.
Сообщение md5sum »
Тут в основном писатели а не читатели? :dont_know:
Ну да ладно, хоть мои вопросы и не прочитали (или постеснялись ответить) решил потренировать телепатические способности и... проверяйте, возможно проблема с часами будет решена:
прошивка без датчика влажности
для датчика SHT10
для датчика SHT21
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Сообщение atac13 »
md5sum писал(а):Тут в основном писатели а не читатели? :dont_know:
для датчика SHT10
для датчика SHT21
ну почему же одни писатели,кое кто и читает! проблему то я отрыл :))
молчу потому что второй вариант барометра на работе ,в субботу и воскресенью попробую как вы писали ---выключить питание и погреть датчик посмотрю что получиться ,ну и попробую прошиться этими прошивками -отпишусь потом что получиться!
а забыл ,датчик SHT10 точно есть на складах,себе заказал в воскресенье заберу(только падла стоит 30 бакинских!!!!)
Сообщение md5sum »
md5sum писал(а):
atac13 писал(а):пример время 18-00 ,снимаю +5в на 10 мин ,потом даю +5в -включаеться экран всё прорисовываеться и давление и темпер. а часы показывают 18-00!!!!
И если их в этом состоянии не трогать, то показания давления и температуры меняются? (термометр в руках погреть)
Или застывают вместе со временем?
Выделил.
Интересует подробное поведение включенного прибора (при не правильных показаниях времени)
На выключенном давление и температура не показывается - это я и так знаю 8)
Сообщение SergeyK »
для датчика SHT10
для датчика SHT21
Ну 21 на порядок больше стоит, а холявная раздача закончилась 8) :shock:
Сообщение atac13 »
md5sum писал(а):
md5sum писал(а): И если их в этом состоянии не трогать, то показания давления и температуры меняются? (термометр в руках погреть)
Выделил.
пожалуйста по подробнее!что мне сделать по пунктам :?
что и как смотреть ,я всё проверю и отпишусь!
например -выкл питалово ,грею датчик ,включаю питалово -что показывает? что время?что температура? ТАК? :shock:
Я ЧТО БЫ ВАМ ВСЁ ПОТОМ ПОНЯТНО БЫЛО,ГДЕ ЛОВИТЬ ПОЛТЕРГЕЙСТ :music:
Сообщение amator-75 »
Здравствуйте, помогите разобраться, собрал термометр, подсветка слабо светится и мигает через две секунды, больше ничего не происходит, автор в начале форума писал что так будет если невпаянна микросхема часов, у меня все впаянно, менял кварцы, монтаж проверил, результат - 0, это только из-за микросхемы часов, или еще может что, другой просто нет попробывать.Спасибо.
Сообщение md5sum »
amator-75 писал(а):подсветка слабо светится и мигает через две секунды, больше ничего не происходит, автор в начале форума писал что так будет если невпаянна микросхема часов, у меня все впаянно, менял кварцы, монтаж проверил, результат - 0, это только из-за микросхемы часов, или еще может что, другой просто нет попробывать.Спасибо.
Такое поведение не только из-за не впаяной микросхемы часов, но и если
  • МК "не видит" часы по I2C
  • не поступают секундные импульсы с 7-й ноги часов на 17-ю МК
Причины:
  1. монтаж -обрыв или кз сигнальных линий 17, 22, 23 ноги МК
  2. отсутствуют или не тот номинал R15 и R16
  3. пробит один из mosfet Q2
  4. неисправен кварц 32кГц
  5. неисправна микросхема часов.
Сообщение atac13 »
пару страниц назад ,я выкладывал схему с напругами в контрольных точках,начните с этого :roll:
тема не большая ,не то что ХАМЕЛЕОН 250стр,найти можно :lol:
Сообщение atac13 »
а вот и я !!! :))
добил второй экземпляр!
вот фото моих барометров
(136.18 КБ) 768 скачиваний
(143.23 КБ) 669 скачиваний
(156.18 КБ) 746 скачиваний
теперь по делу!
один с прошивкой старой,второй экран темненький -с прошивкой новой (два датчика температуры разные).
с утра пару раз отключал питалово ,минут на 20 ,по включению -ПОКА ВСЁ НОРМУЛЬ!ЧАСЫ ИДУТ!
попробую ещё пару раз на более длит время ,отпишусь попозже -пошёл спать!!! :beer:
Причины:
Проверил дорожки, все целые, резисторы есть-2.2к, кварцы менял - 6шт, в том числе двое из рабочих часов, импульс на 17-ой ноге присутствует, заказывал микросхемы IRF7301 и M41T81M6E сегодня забрал и заменил, результат тот-же, мигают каждые 2сек. и больше ничего, может микросхема часов не такая, с буквами M6E они не дорогие - 60 руб, может в плате ошибки, вроде все проверил, я собирал по той же печатки что и atac13, ну у него же работает, может дело в прошивке, или все же в микросхеме часов, заказывать другую без букв. Помогите разобраться.
Сообщение SergeyK »
amator-75 писал(а):
md5sum писал(а): Такое поведение не только из-за не впаяной микросхемы часов, но и если
Причины:
Печатка что у atac13 сто пудова рабочая у самого два барометра пашут. (Сам печатку разводил) Может фьюзы у МК не правильно выставлены.
Сообщение atac13 »
Проверил дорожки, все целые, резисторы есть-2.2к, кварцы менял - 6шт, в том числе двое из рабочих часов, импульс на 17-ой ноге присутствует, заказывал микросхемы IRF7301 и M41T81M6E сегодня забрал и заменил, результат тот-же, мигают каждые 2сек. и больше ничего, может микросхема часов не такая, с буквами M6E они не дорогие - 60 руб, может в плате ошибки, вроде все проверил, я собирал по той же печатки что и atac13, ну у него же работает, может дело в прошивке, или все же в микросхеме часов, заказывать другую без букв. Помогите разобраться.[/quote]
Печатка что у atac13 сто пудова рабочая у самого два барометра пашут. (Сам печатку разводил) Может фьюзы у МК не правильно выставлены.[/quote]
давай выкладывай скрины фьюзов ,и рассказывай как программировал!
у меня всё завелось с полтычка(только по подсветке из за МАХ проблемы были)
будем разбираться!
кстати схему с напругами что я давал скачал .ПРОВЕРИЛ РЕЖИМЫ?????
Сообщение atac13 »
ДА ещё давай фото платы с двух сторон(желательно с хорошим разрешением) ---------будем сообща искать косяк!!!
Сообщение atac13 »
md5sum вроде всё нормально -залил новую прошивку последнюю(исправление бага с часами),
раз 8 выключал питалово-после вкд.часы идут!
похоже что полтергейст ВЫ ОТЛАВИЛИ! :)) :) :P
РЕСПЕКТ ВАМ И УВАЖУХА :beer:
Сообщение md5sum »
amator-75 писал(а):M41T81M6E ..., с буквами M6E они не дорогие - 60 руб,
Добавлю к предыдущим ораторам:
микросхема часов правильная - M6E расшифровывается как
  • М - корпус SO8
  • 6 - раб.температура от -40 до +85 град.
  • Е - Lead-free Package (ECO PACK®), Tubes
Ищем косяки..... :solder:
Фото не получается с телефона сделать хорошего качества, в том то и дело что я не сам прошивал, а заказывал, вот и хотел убедится в прошивке дело или нет, а схему с напругами я не нашел.
