Серия дозиметров Микрон
ua9kbt
Re: Серия дозиметров Микрон
Сообщение ua9kbt »
Склад HTM - Конденсаторы smd
C1206 10 nF X7R 500V 10% Hitano
C1812 10 nF X7R 1000V 10% Murata
C1206 10 nF X7R 1000V 10% Murata
C1812 22 nF X7R 1000V 10% Murata
C1812 47 nF X7R 1000V 10% Murata
UA3ZAA ex.UA9KBT
ELcat
Сообщение ELcat »
sx386 писал(а):Нашёл кто-нибудь высоковольтные smd конденсаторы в Украине ?
Да http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... ter%5B%5D=
sasha2105
Сообщение sasha2105 »
Коты посоветуйте. Нашел чип конденсаторы 0.01 мкф X7R 1kB 10%,1210 GRM32QR73A103KW, производства Murata подойдут ли такие?
ELcat
Сообщение ELcat »
То, что доктор прописал! :))
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Граждане, а Вы не могли бы назвать несколько "эталонов" экспозиционной дозы радиации?!
Например слышал, что калиевая селитра даёт 25мкР.
А хлористый калий?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
shodan
Сообщение shodan »
Нету их!
Калий дает от 30 до 120 мкРч в зависимости от кол-ва и производителя.
Уверен что с силитрой также!
Есть контрольные источники, но это другая тема....
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
просто КОТ
Воно как. . .
ELcat
Сообщение ELcat »
просто КОТ, а зачем оно тебе? У меня компас. Мой дозик при снятой с компаса верхней части корпуса (со стеклом которая) в непосредственной близи за несколько циклов измерений показал 18+/-1мР/ч. Один из моих студентов попросился проверить свой датчик. В тех же самых условиях его датчик на моём дозике показал 21+/-1мР/ч. Хотя фон оба показывали без заметной разницы. Во какой разброс?
просто КОТ
Плохо. Я тут хотел дозик "несандартный" сделать, а колибровать нечем. . .
ELcat
Сообщение ELcat »
А в импульсном режиме его и не надо калибровать. Просто отмеряешь временной интервал, затем пересчитываешь полученное количество импульсов в интенсивность.
crocodil
Сообщение crocodil »
Проблема? :wink: Разбери любой роутер - у комьютерщиков их кучи спаленых (особенно после грозы).
В нем найдешь, что ищешь. :)
shodan
Сообщение shodan »
Ткни пальцем в КАКИХ именно каскадах там высоковольтная кирамика 1812 ?
Я за свою историю даже кискок разбирал, нету там ее, по определению нету.
crocodil
Белый в центре снимка точно вольт на 250, хотя он похоже на пленочный :) Использовал похожий (подпаял выводы и желтую термоусадку) в генераторе высокого напряжения газоразрядных часов.http://www.chat.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210&start=18760
Думаю те, что продолговатые и поменьше - 100% тоже высоковольтные, т.к стоят со стороны линии. Они точно керамические, их 7 штук на роутер.
shodan
Сообщение shodan »
Первое, а где на них написана емкость и самое главное, напряжение.
То что я вижу, это развязка телефонных цепей, там напряжение 120В максимум, 500В кондеры туда ставить не будут это второе.
В часах меньше напряжение на сколько я помню, сильно меньшее, поэтому аналогии тут неуместны, это третье.
Не вводи людей в заблуждение!
crocodil
1. Разве на всех керамических конденсаторах пишут емкость и напяжение? Нет.
2. Поскольку напряжение при вызове в линии может быть 120 вольт и даже выше, то конденсаторы ставят минимум на 250 - что бы выдерживали. :)
В моих часах высокое - 170 вольт, при настройке преобразователя было и 240 - и ничего. :roll:
А посему делаем вывод: в умножитель напряжения на 3 они пойдут без проблем.
Выбор за людьми.
shodan
Сообщение shodan »
1. Тогда где же ты увидел там "Белый в центре снимка точно вольт на 250" ? :facepalm:
2. Ты это Длинку расскажи а не нам. :facepalm:
"240В кратковременно" сравниваеш с "400 +-50В постоянно", это как минимум глупость.
К томуже ты измерял на сколько возрастает утечка при 240В ? думаю нет, т.к. часам пофигу, а тут это важно, очень важно!
Тебя наверно не учили, что в умножителе на 3 можно только 2 звена на меньшее напряжение ставить, и то, только при идеальных диодах и ряде других условий.
crocodil
1. Повторюсь, похожий белый конденсатор выдерживал в часах 240 вольт (с пульсациями вольт 20). На какое он напряжение?
2. Конденсатор не пробьется при 240 вольтах, если их подать кратковременно, но пробьется, если их подать в течении часа. Так по твоему? На сколько наноампер увеличиться утечка?
3.shodan не думай, что только ты учился в школе. :facepalm:
Я сказал, где можно взять эти самые кондюки, а с остальным, кому надо - сами разберутся.
shodan
Сообщение shodan »
1.Я безпроблемно могу подать на 50В кондер 100-150В, при этом он возможно даже не пробьется, но утечка возрастет в разы, а значит его нельзя использовать в данном устройстве. А также его нельзя использовать вообще, при напряжениях более расчетных 50В.
2.На этот вопрос должен ответить ты прежде чем советовать ставить эту левоту в цепи на 500В.
" На сколько наноампер увеличиться утечка?" ты может не повериш, но увеличение утечки даже на 100нА уменьшает выходное напряжение Мирнонов.
3.Я и не думаю, я вижу это в твоих постах.
Ну вот как всегда, ты сказал, а остальные будут мучаться. :facepalm:
Не надо тут нам таких советчиков, иди лучше часы собери еще одни, покажи людям, у тя наверно это хорошо выходит. :beer:
crocodil
Ok! А ты иди собирай свой никому не нужный дозиметр с GPS-ом.
Да, и когда измеришь, (если конечно сможешь) на сколько возрастает утечка у пленочного конденсатора - отпишись.
shodan
Сообщение shodan »
Благодарю за разрешение, ща побегу соберать. :beer:
Между прочим, я ни капли не сомневаюсь, что дозик с GPS кроме меня никто не будет собирать. Ровно как и отличнейший дозик разработки Aheir "GreenRay". 8)
Проекты сложные и главное дорогие. Это вполне естественно.
Измерял кирамику как-то на досуге, обычно при привышении "Rated voltage" в 2 раза утечка возрастает в 4-15 раз. Покрайней мере на тех кондерах что я тестировал. :solder:
