Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Сообщение Dump »
dodj писал(а):Уважаемый Dump практика показывает что большенство трансов вполне пригодна к этой схеме главное правильно определить его обмотки, что касательно использования в автомобиле, сам сделал как раз для этих целей а именно для подсветки днища,второй как раз на освещения салона и багажника, вообщем вполне подойдет правда есть одно но, слишком потребление большое так что следите за своим аккумулятором :)
Благодарю за ответ ! Транс я так понимаю используется "последний", тот с которого идёт выход на +-5в. Эти же обмотки и подключаются, так ? А есть ли разница - начало, средняя точка, конец ? Т.е. средняя точка понятное дело, а вот начало и конец ? А с аккумуляторами не проблема, у меня их два и каждый по 75А.ч..
Сообщение i8086 »
Транс используется самый большой по размерам, обмотки нужны те, что +-5В,как вы подключите начало и конец без разницы, главное среднюю точку правильно подключить.
Сообщение Кулибин »
Lex 90 писал(а):Всем привет! Сегодня раздраконил трансформатор от какого-то ATX, и посчитал кол-во витков в обмотках первичная 34 вит. 5В.-3 вит. 12В-5 вит.
Наконец то я собрал эту схему и она запустилась! УРА! Схема проработала примерно час , транзисторы без радиаторов, один транзистор стал горячим но держать его рукой вполне можно, второй транзистор нагрелся чуть меньше. Энергосберегайка на 20W.
Сначала я брал стандартный транс от БП с косой. Но он не заработал. Я его разобрал и перемотал. Оставив число витков, такое как на нем было, но намотав своим проводом. Высоковольтная обмотка содержит 40-45витков провод примерно 0,5мм. Две другие обмотки содержат по 3-4витка того же провода но состоящего из 4 проводов. Точную толщину провода могу сообщить, когда найду микрометр.
Сначала на выходе у меня стояли конденсаторы на 330мф. Но видимо они оказались нерабочими потому как один из них показывал вместо 330мф 354мф. Я поставил на 470мф. Прибор показал емкость 469мф.
Я вот только пока не пойму, почему у меня транзисторы греются по-разному? Один больше, другой меньше. Возможно, я когда мотал обмотки транзисторов неравномерно намотал эти обмотки по числу витков. Какбы теперь это исправить, не перематывая транса?
Забыл написать, на холостом ходу преобразователь выдает 360В, с нагрузкой 20W выходит 250В.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Сообщение i8086 »
Это нормальная работа данного преобразователя, так и должно быть.
неравномерно не по числу витков, а по размещению на сердечнике и происходит локальное намагничивание магнитопровода. Без перемотки транса скорее никак, Еще один вариант, правда глупый, на транзистор, который больше греется больше по площади радиатор ставить.
Сообщение Кулибин »
i8086 писал(а):неравномерно не по числу витков, а по размещению на сердечнике и происходит локальное намагничивание магнитопровода. Без перемотки транса скорее никак, Еще один вариант, правда глупый, на транзистор, который больше греется больше по площади радиатор ставить.
Спасибо , что нибуть придумаю! Как минимум есть два варианта: перемотать транс и поставить побольше радиатор.
Сообщение Кулибин »
Вот параметры трансформатора и данные обмоток, если кто то решит повторить данную схему и намотать транс самостоятельно на Ш образном феррите:
Трансформатор Ш 10x13 образный без зазора. ширина = 10мм толщина = 13мм высота просвета 19мм (рабочая высота катушки 17мм)
первичка = 4 + 4 витка двойным проводом 0.85 (укладывал лентой в 4 жилы)
вторичка = 84 витка проводом 0.6 (четыре слоя по 21 витку.
Первой наматывал вторичку 4 слоя с изоляцией между слоями. Последней укладывал вторичку одним слоем лентой в 4 провода.
Данные вторичной обмотки взяты для применения обычного вымрямительного моста на выходе. Если использовать удвоитель на выходе как у Носова, то количество витков может быть 42 витка.
Возможно придётся подкорректировать ПП под размеры конкретного трансформатора.
P/S. Данные трансформатора и обмоток были взяты с одного из сайтов.
Сообщение Владислав Кузнецов »
приветствую! посмотрите что это вкоробке, стоит в разрыв провода (см. с. 11) и зачем это надо всё прочитал но не нашёл.
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Владислав Кузнецов писал(а):приветствую! посмотрите что это вкоробке, стоит в разрыв провода (см. с. 11) и зачем это надо всё прочитал но не нашёл.
Попробуй увеличить фото и ты поймёш.
Каробка от сигарет лежит рядом с конструкцией для наглядности!
Сообщение Lex 90 »
Сегодня собрал этот преобразователь правда с небольшими изменениями, транзисторы 15N03L с мат. платы+устройства быстрой разрядки емкостей затворов на КТ3107 диоде 1N4148 и резисторе 1К. http://foto.ixbt.com/?id=album:21659 Подключил нагрузку заработало сразу транзисторы нагрелись до 40-45 градусов, подсчёт КПД показал 84%,решил увеличить нагрузку, подключил ещё 2 КЛЛ 10 и 15 Вт транзисторы стали греться сильнее мне это не понравилось и я выключил схему. кто нибудь может, что подсказать, как уменьшить тепловыделение на транзисторах, делать полноценный драйвер или увлеличить напряжение питания микросхемы и соответственно затворов?
Сообщение i8086 »
Скорее всего поставить нормальный драйвер, например, IR4427. Ну вольтдобавка не помешает это точно, так до 15-18В. Только смотрите даташит на ваши транзисторы, какое они там максимальное напряжение выдерживают по затвору. Но не стоит лепить что-то к этой схеме, хотите нормальное КПД, сами мотайте транс и не используйте удвоитель, лучше нормальный мост. А эта схема так и будет работать 84-85% КПД. Работает хорошо, побольше радиаторы на транзисторы и все.
Сообщение Lex 90 »
Попробовал сегодня сделать драйверы затворов MOSFETов для своего преобразователя, использовал КТ972+КТ973 также сделал вольтдобавку для питания затворов. Ключи все равно грелись, решил провести испытание с автомобильной галогенной лампой, незнаю скоко ватт стерлась маркировка. Отключил трансформатор подключил к одному из плеч лампу, транзистаторы грелись, решил испытать в открытом состоянии, подал на затвор напряжение питания галогенка светит в полный накал транзисторы холодные. Снизил частоту генератора в 3 раза транзисторы теплые. ИМХО транзисторы недостаточно быстрые? Кастати транзисторы у меня 15N03L с мат. платы. И ещё думалю перевести свой переобразователь на 24В используя 12В обмотки и хочу использовать полевики IRF630 насколько они быстрые?
прветствую! в преобразователь можно добавить обмотку и запустить системник, и лампу накала?
Сообщение i8086 »
Какую обмотку добавлять хотите? Вам проще свой трансформатор намотать. Чтоб лампу накала питать, то надо 220В, если лампа на 100Вт, то напряжение и так упадет до 220, маломощные сгорают от высокого напряжения. Запустить системник... кто-то из форумчан писал тут, что запускал системник, правда без монитора ЭЛТ. Только то что запустить можно, но работать долго не получится, и транзисторы перегреются и транс слабоват для такой нагрузки. Я запускал системник, правда старый, маломощный и с ЖК монитором.
Константин_KoSS_89 писал что поставил обмотку на кольце. А можно по подробнее о ней и её координаты.
Сообщение i8086 »
Да вот http://radiokot.ru/forum/download.php?id=15219 его схема доработанная.
Это всего лишь дроссель, он сглаживает пульсации тока. Поподробнее спросить Константина_KoSS_89
1 - Я плату рисовал маркером и травил хлорным железом, фото ниже.
2 - феррит брал из того-же БП. (После гнезда ввода напряжения(220В)
стоит фильтр(ферритовое кольцо с намотанной на него двойной проволокой,- чтобы импульсы высокой частоты не лезли в сеть) Проволку с него сматываеш!
3 - Провод брал из вроде как называемого комплексного фильтра (ближе к низкой части напруги, тоже на ферритовом кольце намотана много проводов, разного диаметра и цвета) Брал самый толстый - 1мм КРАСНЫЙ, смотал весь и намотал на имеющееся пустое кольцо. Вышло 37 витков.
4 - Когда собрал устройство и включил - всё заработало, но через время взорвался электролит на низкой стороне (100,0х50В)
Впоял следующий, при работе он начал греться.
замерял напряжение - 12В, выпоял электролит, замерял ток (замеры производил при холостой работе) ,- около 800мА....Присоеденил электролит и ток поднялся до 1с капейками Ампера!
При подключении кандёра(вместо электролита) эфект был тотже, а при отделный ёмкостях,- даже генерация срывалась...Вот и решил дроссель влепить, дабы ВЧ импульсы не глушили работу генератора.
Как факт ток при холостом ходу - 200мА. При питании лампы накаливания - 60W - 5 с копейками Ампер....Возможно печатка выполнена неправельно, я далёк от правельного постраения железа.
5 - При нагрузке по выходу около 180, 200В. (ВНИМАНИЕ при холостом ходу напряжение по выходу у меня 640В. Так-что электролиты силовой части я брал отдельно (100,0х400В.) !!! )
А системнику откровенно по XYZ какой ток, постоянный, переменный...
Только если при переменном - 220В, то при постоянке нужно 300В!
Темнемение работает
Прошу прощение за долгое письмо, просто увлёкся.....
Фото платы со стороны дорожек
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=15277
Сообщение Кулибин »
константин_KoSS_89 писал(а):2 - феррит брал из того-же БП. (После гнезда ввода напряжения(220В)
Кольцо то скорее всего жёлтое? А это далеко не феррит, а порошковое железо точного названия не помню.
константин_KoSS_89 писал(а):4 - Когда собрал устройство и включил - всё заработало, но через время взорвался электролит на низкой стороне (100,0х50В)
То что он греется это нормально. шунтируй его паралельным кондером на 100n можно и дригим номиналом и всё будет нормально.
константин_KoSS_89 писал(а):5 - При нагрузке по выходу около 180, 200В. (ВНИМАНИЕ при холостом ходу напряжение по выходу у меня 640В.
Откуда взелись 640В? Непонятно совсем!? У меня на холостом ходу больше 400В не поднималось. При нагрузке в 20W ток потребления 1,6А и на выходе 250В!
Ты что транс перематывал?
Как у тебя получается 640В?
Нет я транс не перематывал и кольцо не жёлтое - это феррит!
Без дросселя который я добавил напряжение на холостом ходу было около 400В. А вот когда дроссель влепил то получилось 640.....ХЗ! :roll:
А насчёт шунтирующёго кондёра, проведите опыт:
Выпаиваете электролит и кондёр(по низкой части), замеряете ток на холостом ходу и не отключая добовлаете (посредством выключателя и проводов) в схему электролит и кондёр.....Обезательно отпешыте результаты!
Думаю кто сее проделает, тот меня поймёт :wink:
Неленитесь.
Сообщение Кулибин »
Неленитесь.
Честно сказать я собрал эту схему и отдал. Пока у тех кому отдал работает нормально. Да и эксперементировать после такого срока сборки этой схемы, уже нет желания.
Понятно, просто я клоню к тому, что при подключении этой сглаживающей цепочки (электролит и кондёр) потребляемый ток возрастает чутьли не в половину, а при использовании дросселя остаёться без изменения.... :wink:
