Хоровиц Хилл Искусство схемотехники.
Сообщение Vendein_RaZoR »
Тогда Uвх не зависит от времени t, и его можно вынести из-под интеграла и решить его
Ну ка мне тоже интересно как это (когда зависит от времени) . Это разве не интеграл Дюамеля будет ? :dont_know:
Сообщение Gudd-Head »
Входной сигнал представляется в виде суммы (в общем случае бесконечной) стандартных сигналов, для которых отклик системы h(t), называемый переходной функцией, известен.
Короче, это частный случай. Используя тру-интеграл можно вычислить вообще всё.
Ну дык а что по поводу того интеграла не покажите как его вывести , а то че то я не пойму как (решая неоднородное ДУ) ? :dont_know:
Лениво мне сейчас математику разводить.
Но всё же это интеграл Дюамеля получается ? :dont_know:
В частном случае да.
Сообщение rit.aux »
Подскажите пожалуйста, запутался с диодами.
Рис. 1,85-1,86 понятны.
То, что импеданс Rэкв должен быть небольшой, понятно из того, что когда диод открыт, с делителя, образованного R и Rэкв, мы должны снимать напряжение близкое +5В. Т.е. чем меньше сопротивление, тем меньше на нем падение напряжения. Т.е. выходное напряжение будет стремится к идеальному случаю 5В+0,6В. Но это мое умозаключение, не знаю, насколько верное.
А вот с момента
Когда диод открыт (входное напряжение превышает напряжения ограничения), выходное напряжение совпадает с напряжением, снимаемым с делителя, при этом нижнее плечо делителя
представлено эквивалентным сопротивлением (рис. 1.87).
становится непонятно.
О каких делителях идет речь? И откуда на рис.1,87 взялся резистор 1к? 667 Ом не намного меньше 1000 Ом.
Сообщение alkarn »
Есть такая теорема об эквивалентном генераторе.
По ней сложную цепь с несколькими источниками и сопротивлениями можно заменить простейшей из источника напряжения Еэкв и одного резистора Rэкв,
Еэкв =Uхх=5 В,
Rэкв=Еэкв/Iкз=5/(15/2к)=0,66667 кОм.
Сообщение rit.aux »
alkarn писал(а):Есть такая теорема об эквивалентном генераторе.
Еэкв =Uхх=5 В,
Тевенина. Да, я знаю. Но, какое отношение эта теорема имеет к 1к на рис 1,87?
Последний раз редактировалось aen Пн окт 13, 2014 15:08:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение alkarn »
Самое прямое. Для упрощения расчетов источник 15 В, резисторы на 1 и на 2 кОм и диод заменили эквивалентной цепью = источником на 5,6 В + резистор на 667 Ом.
А откуда взялся 1 кОм - не знаю, может он где-то раньше или позже фигурирует.
Сообщение rit.aux »
alkarn писал(а):А откуда взялся 1 кОм - не знаю, может он где-то раньше или позже фигурирует.
Про то, что диод и резисторы заменяют на эквив. схему - понятно, в общем-то.
Но мне не понятен выбор резистора R. В таких схемах он как-то рассчитывается? Т.е. что-то типа такого умозаключения, которое я приводил выше? Или ставим его от балды? Но тогда:
Анализируя преобразованную схему, можно заключить, что импеданс со стороны выхода делителя напряжения (Rэкв) должен быть мал по сравнению с сопротивлением R.
Сообщение alkarn »
Чем больше R, и чем меньше эквивалентное сопротивление делителя, тем лучше будет ограничение входного сигнала, ровнее "полочка" выходного напряжения. Но, тем больше будет ослабление неограниченного, малого сигнала, если сопротивление нагрузки недостаточно велико. Там ведь тоже действует делитель R/Rнагр. Если Rнагр. - мегомы, то можно R поднимать до сотни килоом, а если нагрузка несколько килоом, то особенно не разгонишься с подъемом R. Ищется компромисс. Лучше всего уменьшать сопротивление делителя. Например, поставить вместо резистора на 1 к стабилитрон на 5 В. У него динамическое сопротивление несколько ом.
Сообщение rit.aux »
А какая связь полочки с делителем? То, что падение напряжения на маленьком Rэкв маленькое ==> маленькие флуктуации? Но, с другой стороны, делитель - и в Африке делитель. Мы же когда делим делителем 10В на 5В обходимся двумя резисторами без всяких ухищрений?
Тем более, что когда диод открыт, у нас получается что-то типа того, как я нарисовал. Разве нет?
UPD:когда диод открыт, мы же учитываем делитель, который образуется между R и Rн||Rэкв?
Сообщение alkarn »
Да, учитываем. Только если делитель 1 кОм и 667 Ом, то изменения входного напряжения, когда оно выше 5,6 В, будут ослаблены в 2,5 раза, а если 10 кОм и 667 Ом, то в 16 раз.
Сообщение rit.aux »
Запутался с этим объяснением:
2. Если потенциал нагрузки по какой-либо причине меньше потенциала земли (например, если на нагрузке действует напряжение переменного тока или она индуктивна), то параллельно коллекторному переходу следует подключить диод (можно также использовать диод, включенный в обратном направлении по отношению к положительному потенциалу питания), тогда цепь коллектор-база не будет проводить ток при отрицательном напряжении на нагрузке.
http://l49-60-100.cn.ru/www.skilldiagram.com/gl2-2.html
Как он (диод) подключен в первом случае? Между базой и коллектором, анодом к коллектору? А что это дает? Ну он будет закрыт все время.
И что имеется ввиду под диодом, включенным в обратном направлении по отношению к положительному потенциалу питания. Включенному куда?
Вот же картинка:
Диод будет открываться только когда транзистор будет закрываться чтобы "слить" запасённый в индуктивности ток.
Сообщение SmarTrunk »
Без диода тут будет высоковольтный выброс, транзистор может сгореть.
Т.к. ток в катушке индуктивности не может мгновенно прекратиться (в момент закрывания транзистора). Так делают повышающие импульсные преобразователи.
Сообщение rit.aux »
Gudd-Head, SmarTrunk, с индуктивностью вопросов нет. Все понятно. Просто я думал, что пункт, который я цитировал, и пункт, к которому относится рисунок - разные.
Сообщение rit.aux »
Вопрос по упражнению 2.2.
Резистор в эмиттере - это и есть нагрузка, или же нагрузку вешаем параллельно этому "эмиттерному" резистору? Везде по-разному пишут.
И еще на 18 стр. этой темы предложено взять R3 >> (5V/25mA) (для рис. http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=166282)
Но ведь это же резистор, который задает ток эмиттера? Разве он не должен быть просто равен 5 В/25mA ?
Сообщение ublhjnt »
Да. Это простой стабилизатор.
Вернуться в «Теория»
