Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
mss_ja
Re: Новые наборы (KIT) Nixie Clock ИН-12.
Сообщение mss_ja »
в наличии
кот-самец
Сообщение кот-самец »
Хочу заказать набор под ИН-12 (без ламп), интересует цена и Ваши реквизиты (куда проплатить, выслать мой адрес)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
кот-самец писал(а):куда.....
отв. в л.с.
frezeryga
Сообщение frezeryga »
интересуют посадочные размеры плат под ин 12 обоих вериантов. также интересует чем отличаются часы ин12 с точками от простых без точек? вобщем нужна документация часов без точек. как пожелание вложить в архив с документацией для каждой модели часов чертеж платы с нужными для изготовление корпусов размерами. это позволит начать делать корпус пока идет посылка. и качественное фото спаяной платы с двух сторон желательно без ламп чтобыы было видно все детальки. это поможет проверить правильность монтажа особенно новичкам. в остальном очень доволен набором и последующей поддержкой в виде онлайн помощи по исправлению косяков и ответы на попутные вопросы. респект разработчику! надеюсь в недалеком будущем дойдет дело до калькулятора на газоразрядных лампах.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
frezeryga писал(а):интересуют посадочные размеры......
:shock:
viewtopic.php?p=1674145#p1674145
посадочные ламп- одинаковы
:dont_know:
а насчет подддержки здесь уже было.. :)
viewtopic.php?p=1719335#p1719335
калькулятор точно пока не планируем :)
scrofula
Сообщение scrofula »
по поводу пайки можно посмотреть вот эту симфониюhttp://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY
а флюс используют по причине удобства нанесения, если нет возможности найти безотмывочный флюс то насыпать в спирт канифоли тоже можно, получите тот же флюс. Опять же есть припой в тонкой проволоке уже с безотмывочным флюсом.
... мы то что мы делаем ...
frezeryga
начал делать корпус под ин 12 без точек. материал дуб спереди будет вставка из зеркального акрила также снизу будет подставка из 10мм прозрачного акрила с закругленным полированым торцем. как оказалось плата не эдентична плате с точками. а именно габариты платы больше на 2мм и по ширине и по длинне. растояние между крепежными отверстиями тоже другое. а главное где я попал это то что лампа стоят не по центру платы по высоте центры ламп выше центра платы на 1мм. благо есть чем компенсировать. просто делаю компактный корпус и эти различия сразу стали заметны. из пожеланий по улутшению хотелось бы в идеале чтоб платы под ин 12 с точками и без имели одинаковые размеры расположение ламп и отверстий ну или хотябы чтоб лампы были по центру. Изображение
mss_ja
Сообщение mss_ja »
frezeryga писал(а):н из пожеланий по улутшению хотелось бы в идеале чтоб платы под ин 12 с точками и без имели одинаковые размеры расположение ламп и отверстий
дело в том что по краям платы есть зазор... платы рубятся на гильетине.
и когда нужен-важен точный размер торцы платы обрабатываются на шкурке или напильником-надфилем.
отсюда и 2 лишних мм вылезло.
платы-наборы "без точек " больше не "производятся" :dont_know:
в новых платах это уже учтено.
корпус красивый "вырисовывается" доделаете-покажите.. :beer:
frezeryga
а можно ли в часах с точками на ин 12 применить в качестве точек лампы с плоским торцем в виде линзы Изображение
mss_ja
Сообщение mss_ja »
frezeryga писал(а):а можно ли ...
если им хватит напряжения то можно
frezeryga
вот и доделал свои первые часики
в планах зделать подобный корпус под ин14. ну а если достану ин 18 то буду придумывать чтото люксовое.
scrofula
frezeryga писал(а):вот и доделал свои первые часики ...
... очень достойно. подогнано все на глаз или в 3д каком считали все?
frezeryga
спроэктировано в 3д вырезано на чпу доработано напильником и отполировано
mak36999
Сообщение mak36999 »
собрал, косячнул, исправил - работает, красота :))
за что отвечают менюшки после 4 при зажатии кнопки mode?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
меню
diman27
Сообщение diman27 »
Собрал часы, все отлично, но есть несколько вопросов:
Хочу использовать термометр как уличный, это возможно, в смысле до какого минуса показывают?
Как настроить коридор времени часового сигнала?
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
diman27 писал(а):Хочу использовать термометр как уличный, это возможно, в смысле до какого минуса показывают?
В этой версии часов измерения отрицательной температуры не предусмотрено, часы будут показывать неправильную температуру. Отрицательная температура будет в следуйщих, версиях часов.
После настройки времени будильника нужно включить ежечасный сигнал, дальше появится еще два пункта это и есть с какого часу пикать и до какого включительно.
«И всё-таки она вертится!»
diman27
Сообщение diman27 »
Apparatchik писал(а):Отрицательная температура будет в следующих, версиях часов.
Значит на прошивку можно надеяться?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
diman27 писал(а):Значит на прошивку можно надеяться?
в эти уже ничего не поместится.. память полностью исчерпана :dont_know:
Chira
Сообщение Chira »
Сегодня закончил сборку правда пока без корпуса.Заработали сразу.Учел советы про канифоль и промывку. Единственная трудность оказалась припаять подстроечники мелковаты для меня :shock: В целом же хороший набор :)) Спасибо.Как окончательно оформлю выложу фото.
Вернуться в «Продам»
