Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
Нашёл интересный проект - Spectrum 48 на STM32F103 + TFT ILI9341 2.8" 320x240 - https://habr.com/post/412325/
Хорошему коту и в декабре - март
da-nie, Здравствуйте!Трудно будет сделать прогу для чтения 27с512 ? Собрал Ваш программатор " FlashProgrammer", нужно считать одну прошивку
Добрый день. А там вроде как всё то же самое, только адресных линий больше. По-моему у контроллера больше ножек нет (как будет возможность, гляну схему). Но вы можете считать кусками, выставляя остальные ножки вручную. Получится несколько файлов. Их можно просто сшить вместе.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Программа, прошивка и печатная плата на github.
Теперь самая свежая версия программы и все обновления (если они будут
) располагаются там.
da-nie? можете поменять русские буквы в Вашей последней прошивке на нормальные английские слова а не русские слова - английскими буквами. Коряво получается. В китае много дисплеев без кириллиц.
Пока не могу - у меня сейчас нет Windows для WinAVR.
Но ничто не мешает вам взять исходник и исправить как угодно - там все эти слова видно сразу поиском. Ну и перекомпилировать в WinAVR.
Пробовал, не получается. Возможно из-за Win10. Поэтому попросил знающего человека.
Скорее всего, из-за версии WinAVR. Попробуйте вот эту: https://yadi.sk/d/8LijRFPn3Jmjw5 Я в ней делал.
А вообще, что именно не получалось?
А пример ошибок?
Ладно, нашёл XP.Не копируется из окна.
Вот вам на английском, раз уже вам лень разбираться, что не так...
- Firmware.zip
- (255.2 КБ) 292 скачивания
Спасибо! Попробую.
Добавлено after 2 hours 48 minutes 25 seconds:
Одно слово осталось незамещенным!))) - (Блок:) Иероглифы выводятся.
Исправил.
- Firmware.zip
- (255.01 КБ) 282 скачивания
Вот собрал на досуге эмулятор,теперь еще бы эмулятор FDD собрать,но разводка там мрак.
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/105379/thumbnail/23gqk8a3gv.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/105379/thumbnail/23gqkj0u3k.jpg[/img][/img]
так сказать smd вариант,проверил работает.
da-nie, подскажите пожалуйста, можно ли поставить память HY53C464?
Хочу собрать магнитофон по Вашей схеме, как наиболее простой и с доступным МК. Единственная проблема память...
HY53C464 есть много на одной плате. Можно ли их собрать в буфер как-то? А то я не соображу никак
Ура! Кажется нашел! Маркировка KM44C256J-8 256Kx4 Bit CMOS Dynamic RAM with Fast Page Mode
Подойдет же?
Подойдет же?
- HY53C464_Hyundai.pdf
- (430.1 КБ) 184 скачивания
Так она всего 64Kx4. Мало будет.HY53C464
Этой хватит.KM44C256J-8
Еще возник вопрос по выходу PD0. Не надо ли ставить какой-нибудь делитель по выходу, или хотя бы защиттить этот выход резистором Ом на 100? Я понимаю, в схеме входного компаратора уже есть делитель и развязывающий конденсатор. Но мало ли...
И еще вопрос, может плохо искал, но не вижу назначения кнопок S1-S4. Не могли бы Вы повторить их назначение. Я просто разрабатываю свою плату и хотелось бы правильно кнопки расположить
