Это моя схемка, с радиоспеца, ссылку давал. Принудительно закрывать ключи, как Вы собираетесь, не так просто, нужно их не просто прикрыть при наличии перегрузки, а УДЕРЖАТЬ их закрытыми до конца полутакта... 2153 для этого не предназначена, и вобще прелесть этой схемы в ПРОСТОТЕ и дешивизне. А если хотите что-б по полной програме, то есть и софтстарт, и защита по току, и всё такое, то нужен ПОЛНОЦЕННЫЙ ШИМ контроллер, а это уже другая тема....anatol378 писал(а):Я уже давал схему выше в которой организован контроль тока, а защита организована остановкой генератора микросхемы. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=603304#p603304
Свою пока не разрабатывал, но прикидки примерно такие - контроль тока в цепях истоков и воздействие непосредственно на затвор транзистора (принудительное закрывание). Излишество может быть, но для себя любимого ничего не жалко.
Импульсный блок питания на ir2153
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Совершенно в дырочку правильно. Поэтому и не выставляю на всеобщее обозрение прикидочный вариант. Думаю как минимизировать...strannicmd писал(а): Э Принудительно закрывать ключи, как Вы собираетесь, не так просто, нужно их не просто прикрыть при наличии перегрузки, а УДЕРЖАТЬ их закрытыми до конца полутакта..
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
А можно полное название книги узнать??? А то я скачал книгу Хныкова "Расчёт тр-ров вторичного питания", там такого нет.strannicmd писал(а):Расчёт ТТ из книги хныкова (djvu)
Каждое утро встаю с одной мыслью: "Надо было лечь пораньше"...
ищи книгу
Хныков А.В. - Теория и расчет трансформаторов 2004.djvu
Всё, нашёл!!! Спасибо большое!!!Starichok51 писал(а):ищи книгу
так , начнём с начала :
выбросы на силовых цепях. в силовых цепях транс , кондёры и транзисторы. кондёры нас не волнуют. источник выбросов - транс. выбросы проходят через транзисторы , при этом затрагивая микруху. для их гашения используют снабберы и диоды в обратном включении. так почему бы не лечить болезнь, а не симпотомы , т.е. почему бы сразу не поставить и снаббер и диоды на транзисторы , вместо того чтобы ставить резистор токоограничивающий и диоды на саму микруху ? другое дело что из-за выбросов страдают затворы транзюков и затворные цепи микрухи. тут уже по-любому надо ставить защитные цепи на затворы.
а можно применить снаббер не CR, а на супрессоре и диоде ?
и чем это хуже/лучше будет? и на сколько вольт супрессор?
ПовторяюLINKS_234 писал(а):так , начнём с начала :
strannicmd писал(а):Диод там во первых низкоскоростной, во вторых, ставят что-б "убрать" индуктивные "иголки" НЕКАЧЕСТВЕННОЙ РАЗВОДКИ, которые и убивают МС (ставить диод надо ближе к ножкам МС)LINKS_234 писал(а): PS: касательно дополнения к иркам - не совсем понятно нафига там ещё защита, если полевики имеют технологический диод на СИ-переходе. .
Есть для Микрокапа. Но какая-то корявая. Долго- долго думает, вроде Амелинской TL494, потом выплевывает весь массив результатов. Асами результаты полная чушь. Попробуйте, может быть что-то получится.Allexberg писал(а):anatol378 писал(а):Без схемы тяжело что то сказать. И это не издевательство, а убийство.
Уважаемые КОТЫ!!! У кого-нибудь есть симулятор с моделю IR2153, мне бы подошёл любой симулятор. Сам я юзаю Multisim 10.1., а для него не могу найти модель ирки. Может у кого есть такая модель или симулятор с такой моделью???
В дополнение самому себе
Запустил таки модель IR2153. Ошибка была при создании условного графического изображения, которого нет в штатных библиотеках. А без этого subckt не приживается.
Обозначения выводов нужно делать в той последовательности, как они расписаны в шапке Spice-файла,
начиная с левого верхнего угла против часовой стрелки. Алгоритм счета абсолютно дурной, куча вложенных циклов Pseudo Transient Analyseis. Проигрыш по времени счета раз в 20 по сравнению с
заменой микрухи двумя тривиальными источниками импульсных последовательностей.
Верное суждение. Не все ключи стыкуются с IR-кой. Пробовал ставить IRF740, обжег лапыAllexberg писал(а):Просто у меня, наверное как и у всех, если пробивает ключи, то через пробитый затвор на ирку попадает большое напряжение, и она горит синим пламенем ( у меня так было).
чуть теплые. Частота ~ 60 кГц. Транс на двух сложенных кольцах
К28*16*9 из феррита 2000НМ1. Первичка 27 витков МГШВ-0,75.
Вторичка по вкусу. Мне для поджига хватило 16.
qaki писал(а):Верное суждение. Не все ключи стыкуются с IR-кой. Пробовал ставить IRF740, обжег лапыAllexberg писал(а):Просто у меня, наверное как и у всех, если пробивает ключи, то через пробитый затвор на ирку попадает большое напряжение, и она горит синим пламенем ( у меня так было).Кайф начался после замены половиков на IGBT IRG4BC30U с внешним обратным диодом SF56. Юзаю этот девайс в качестве поджигалки в сварочнике (горячий старт). Давит стартовый ток для инициализации основной дуги 7-8 А при напряжении 30-40 В. В режиме КЗ ток 12-14 А. Ключи при этом
Интересный факт... А вы ИБП по какой схеме собирали??? Если не затруднит, скинте пожалуйста ссылочку!!!
Вот схема инвертора, ИБП,как Вы называете. Он специально сделан с очень падающей внешней характеристикой, что требуется для устойчивого горения на малых токах. Подробное описание сварочника я выложил в файловый архив форумов о сварке на http://www.electrik.org/forumAllexberg писал(а): Интересный факт... А вы ИБП по какой схеме собирали??? Если не затруднит, скинте пожалуйста ссылочку!!!
- 14.pdf
- (24.01 КБ) 928 скачиваний
вот накидал схему (типовая) и плату электронного трансформатора на ir2161
если можно, просмотрите на совместимость с требованиями на ПП для ИИП
не далековато ли ИРка от ключей стоит?
C3 неправильно разведён - ток должен ЧЕРЕЗ него проходить. у вас отвод от питания сделан.
С1 - то же самое
минус микрухи брать с ноги кондёра , а не до неё.
затворные цепи уменьшить - слишком длинные получаются. плюс к тому же рядом параллельно идёт силовая цепь с обмотки транса. ёмкостную связь никто не отменял. а длинные проводники дадут паразитную индуктивность.
С1 - то же самое
LINKS_234, спасибо!
А так?
З.Ы. вызывает сомнения в необходимости использования цепи C2R9, если в типовой схеме нет сглаживающего С3 и эта цепь пульсации еще может (а может и не может
) пускать на питание, то с электролитом не вижу смысла в ней
А так?
значительно лучше. мелкие придирки :
минус на С4 , потом на С6 и на ногу микрухи. ну и брать его можно отдельно с кондёра. а силовую отдельно - место там позволяет.
на выходе до плюса С13 сделать разрез дорожки. путь тока - L2-C13-выход.
цепь C2R9 нужна для подпитки микрухи. R2 для разрядки кондёра С2. часть питания при работе будет браться через кондёр С12.
LINKS_234,спасибо
плату, правда, уже сделал по ir2161.1, но сам проект подправлю на будущее, вдруг заработает
и вопрос еще:
а STP 11NK40Z лучше IRF740 будет?
емкостя вродь поменьше
IRF740:
Ciss=1400pF
Coss=330pF
Crss=120pF
STP 11NK40Z:
Ciss=930pF
Coss=140pF
Crss=30pF
и вопрос еще:
IRF740:
Ciss=1400pF
Coss=330pF
Crss=120pF
STP 11NK40Z:
Ciss=930pF
Coss=140pF
Crss=30pF
обозначения ёмкости - не приведи господь !
по ёмкости лучше, однако ещё остались ток , напряжение , сопротивление канала. у 740 надо ДШ смотреть , а у 11nk40z - 11А и 400В . лучше конечно брать на 500В , т.к. тут запас не очень.
нравится ёмкость стока у ST - меньше вероятность сквозняка на высокой частоте из-за эффекта Миллера.
Ура, запустилось, и даже с первого раза!!!
без нагрузки все тихо и напряжение на выходе 50В
с нагрузкой (лампа 24В 60Вт) на выходе 24.5В, почти рассчетные 26, чуть жужжит, равномерно, скорее всего слышу гармонику а жужжит обмотка торансформатора
с той-же нагрузкой, но через резистор 3.4 Ом жужжит на слух сильнее, что непонятно, т.к. ток потребления меньше
на долго пока не включал, но за 2 минуты ХХ и под нагрузкой заметил, что ключи греются немного и от нагрузки этот нагрев почти не зависит, с нагрузкой неплохо греется выходная диодная сборка, думаю для продолжительной работы того радиатора не хватит
