- (125.87 КБ) 1432 скачивания
Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Добрый день .Решил собрать ещё один приборчик с доработками по питанию предложенными на форуме(скоро проверим ).
А что именно за доработки? Судя по запаяным емкостям все таки придется изолировать стабилизатор от питания схемы с помощью резистора, иначе будет плохо.sergey777.68 писал(а): Решил собрать ещё один приборчик с доработками по питанию предложенными на форуме(скоро проверим ).
Информация по RLC mini находится >тут<
Не совсем, сверху тантал и керамика висят прямо на выходе стабилизатора. Придется снять керамику. Дроссель на какой номинал?sergey777.68 писал(а):я так и сделал
а зачем вообще рц фильтры?
не ухудшают ли они повторяемость
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
А чем Вы такие хорошие платы делаете? Неужели лазерно-утюговым способом?sergey777.68 писал(а):Решил собрать ещё один приборчик
Уж очень хорошо выглядит, особенно где процессор, а ведь там дорожки по 0,3 мм.
А давайте отрежем сусанину ногу?slav0n писал(а):зачем вообще рц фильтры?
Ухудшают если не читать рекомендации и не брать одинаковые конденсаторы.slav0n писал(а):ухудшают ли они повторяемость
В любом случае через какое то небольшое время эта проблема уйдет как страшный сон поскольку я уже сделал программную коррекцию вообще всех неточностей компонентов фильтров.
Добрый день индуктивность замерить пока нечем(первый прибор оторвали с руками)
Печатные платы делаю технологией примой печати на меди
(переделанный принтер hp5l)/
Из хотелок и пожеланий :Neekeetos писал(а):...В любом случае через какое то небольшое время эта проблема уйдет как страшный сон поскольку я уже сделал программную коррекцию вообще всех неточностей компонентов фильтров.
- и прозвоночку с пищалкой или индикаторомozzy писал(а):...- научить обнаруживать и распознавать диоды, выводить сообщение в виде пиктограммы и падение напряжения в открытом состоянии...
ну очень этого не хватает
безногий сусанин это крутоNeekeetos писал(а):А давайте отрежем сусанину ногу?
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
В какой-то теме уже видел пожелания добавить в такой пробник возможность определения параметров транзисторов, диодов (как сделано на атмегах).. но писали о сложностях реализации в связи с низким питанием стм32
Диоды - это максимум из хотелок, а транзисторы то уже совершенно другой прибор ))
А зачем в RLC-измерителе обнаружить наличия диодов? С этим справляется любой китайский тестерozzy писал(а):Диоды - это максимум из хотелок
Не нужно умножать сущности.
Перефразируя военных:
Измеритель RLC должен быть измерителем RLC, ведь это же измеритель RLC!
О как! А получается как при помощи приличного фоторезиста. Может и мне какой старый принтер переделать...sergey777.68 писал(а):Печатные платы делаю технологией примой печати на меди
Очевидно не часто (или никогда?) вы сталкиваетесь с ремонтами устройств с SMD компанентами, и тем более с их отборкой из рассыпухи, иначе такие вопросы не возникнутvlad5 писал(а): А зачем в RLC-измерителе обнаружить наличия диодов? С этим справляется любой китайский тестер
Для разбора SMD компонентов есть специально предназначенный для этого прибор.kava писал(а):вы сталкиваетесь с ремонтами устройств с SMD компанентами
И называется он, как ни удивительно: "Тестер полупроводников". Например вот такой:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=84516
А в чем разница SMD, не SMD? Если в размере, то пользуйтесь пинцетом вместо щупов и да прибудет счастье.kava писал(а):Очевидно не часто (или никогда?) вы сталкиваетесь с ремонтами устройств с SMD компанентами, и тем более с их отборкой из рассыпухи, иначе такие вопросы не возникнут
История повторяется: как только появляется неплохая конструкция какого-то прибора, сразу находятся люди, которые предлагают добавить пищалку, мигалку, свистелку и т.д. Автор предоставил все необходимое для повторения законченной конструкции, включая исходники. Желающие могут менять конструкция для себя, но не нужно превращать тему с обсуждением в тему хотелок.
А еще есть вот такое или такое и много чего еще, и один оценочный прибор несомненно удобнее десятка отдельных приборов на столе, а для точных измерений, действительно стоит применять отдельные предназначенные для этого девайсы. Даже 4 проибора +паяльная станция и ноут аа столе, это кошмар.vlad5 писал(а):И называется он, как ни удивительно: "Тестер полупроводников".
А с дополнительными фкнкциями будет просто великолепная, и очень удобная в работе.dmirrr писал(а): История повторяется: как только появляется неплохая конструкция какого-то прибора, сразу...
Добрый день Купил экран от Nokia1202-1280 (китай d4-9817) информации на экране нет кроме синей подсветки подскажите как быть.Шлейф 12 выводов продублирован с двух сторон.
