Карманный осциллограф на STM32
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="shaman1010",url="/forum/viewtopic.php?p=3335219#p3335219"]Как вариант, еще можно с таобао заморочиться. Они без переходной платы, но чип тот, и цена $3.2+доставка. Немного сложнее, чем с али, но не критично.[/uquote]лучше не стоит, посветка там 24В и не факт, что качество матрицы хорошее, а намучаетесь хорошо с ним. Лучше уж ili9486, не фотографии же на экране смотреть.
Сообщение Валерьян »
Ну что-вместо обещанного 8357C прислал наш всеобщий брат ILI9486.Сразу открыл спор.Включил-работает,контраст похуже чем у 8357В и цвета блеклые,мусора нет,хотя и на 8357В его сейчас не много.С этим дисплеем кнопки меньше больше работают наоборот.Пока не решил на каком остановиться.Еще=дисплей приподнят над платой на 2мм.
Сообщение ozzy »
мне в первый раз не прислали вообще, во второй раз другой продавец прислал B. После открытия спора и по его просьбе что отправит то что нужно, спор закрыл и приехал таки с буквой С
И 8357B в принципе тоже норм, он мусорит там где кнопки меню в основном
Все же калибровка держит лучи не четко по центру.На 2 канале получше,а на первом зависит еще и от состояния второго канала(включен или выключен).Думал от дисплея зависит но со вторым то же самое.
GFX
Сообщение GFX »
Валерьян, калиьровка не учитывает включен или нет второй канал. Но когда он выключен отключается ОУ второго канала, падает потребление и видимо немного меняется опорное и первый канал смещается. Я честно не замечал криминала, посмотрю вечером, делать еще калибровку при выключенном втором канале или не отключать оу, подумаю.
Проверил опорное-1.2500 и не шелохнется,на AD8129 125мв ровненько.После калибровки лучи оба в нуле только на нижних диапазонах-дальше прыгают по пикселю в одну сторону или в разные стороны.Оба луча + пиксель,выключаю 2 канал-первый в минус пиксель.
Возможно это особенность АЦП?
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3335863#p3335863"]Возможно это особенность АЦП?[/uquote] Возможно, при отключении второго канала снимается тактирование с половины АЦП и внутренне это может как-то влияет на первое АЦП, все-таки это одно ацп (режимы интерлив, управление и опорное у них общее). Присмотрелся, действительно когда выключаешь второй канал, первый поднимается на 1 пиксель. проверю будет ли это, если не снимать тактирование со второго ацп при его отключении.
Добавлено after 17 minutes 24 seconds:
Убрал отключение тактирования второго АЦП, когда канал 2 выключен, теперь на первый канал это действие не влияет. По потреблению, наверное, около 10 мА всего разница будет, но не проверял.
GFX писал(а): Убрал отключение тактирования второго АЦП, когда канал 2 выключен, теперь на первый канал это действие не влияет. По потреблению, наверное, около 10 мА всего разница будет, но не проверял.
Погонял теперь хорошо.В различных вариациях второй канал при 1в (это 4 сверху диапазон) становится в +1 пиксель.Без калибровки он в нуле.Спасибо.Потребление + - тоже.
Сообщение otrazhenie »
Доброго дня!
собрал я девайс! сижу пытаюсь настроить питание
и чето я под вечер плохо соображаю....у меня версия платы 2.52. не запускается TPS63000.
по даташиту чтобы она запустилась надо подать EN=1
и не пойму откуда она возьмется, если питания нет.
в данный момент запаяно все кроме AD9288, L14, L15, L12 и кнопок....но это не существенно
питание прозванивал замыканий нет
и еще вопрос. пришел экран с тачем. Боюсь прогадал...
разобрался....питание завелось...кнопка ОК помогла
Сообщение Alex2 »
Что значит питания нет?
Там нечего сложного нет. 63000 действительно включается выс. лог уровнем на ножке EN (6 на схеме ON). Подает этот уровень Q7 с АКБ. Открывается этот транзистор первоначально при нажатии кнопки ОК. Она подает ноль через диод Д3 на затвор q7. Если МК не прошит, то питание подается пока удерживается кнопка. Если МК прошит, то после подачи питания и инициализации он открывает Q6 и сохраняет лог 0 на затвор q7 до момента выключения.
Экран такой использовался в первой ревизии схемы данной 3-й версии ослика. От него мы отказались.
-Разрешение низкое (320х240), сейчас 480х320
- сенсор работает криво
- картинка мутная.
- распиновка не соответствует, но можно подключить проводками, соблюдая порядок шины., но это крайне геморройное занятие. Не рекомендую.
Короче работать будет, но убого и повозится придется.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="otrazhenie",url="/forum/viewtopic.php?p=3336467#p3336467"]грустно...сам виноват. захотелось тача!!
с питанием разобрался. все запустилось.
заказал новый экран...ждемс[/uquote]пока ждешь, этот то подкинь по схеме. Кто такой цеплял, киньте фото,чтобы человеку проще было
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3336461#p3336461"]Что значит питания нет?
- картинка мутная.
Короче работать будет, но убого и повозится придется.[/uquote]
Добавлено after 13 minutes 44 seconds:
чтобы наверняка.....этот?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... c76ce2e679
GFX
Сообщение GFX »
otrazhenie, этот, только спроси у продавца какой там контроллер, предпочтителен hx8357c, именно "С", "b" точно не нужен
Сообщение shaman1010 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3336477#p3336477"]otrazhenie, этот, только спроси у продавца какой там контроллер, предпочтителен hx8357c, именно "С", "b" точно не нужен[/uquote]
Там же указан ILI...
[uquote="otrazhenie",url="/forum/viewtopic.php?p=3336467#p3336467"]чтобы наверняка.....этот?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... c76ce2e679[/uquote]
По идее этот, но китайский рандом никто не отменял :)
Кстати, вот еще один продавец, у которого можно четко и однозначно выбрать "C" или "B" присылать - придет либо "C", либо "бесплатный B".
Кстати, вот еще один продавец, у которого можно четко и однозначно выбрать "C" или "B" присылать - придет либо "C", либо "бесплатный B".[/uquote]
спасибо за наводку.....заказал тут....жду
Добавлено after 2 hours 9 minutes 43 seconds:
подключил экран согласно схеме и распиновке на экране...
залил прошивку GFXscope_v3_0_read_SN_ili9481.
экран моргает белым и пищит
в описании к экрану - там ili9341
GFX
Сообщение GFX »
otrazhenie, шить нужно прошивку другую.
перепрошился прошивкой под ili9341 которая последняя
...результат один. моргает и пищит только реже...где-то секунд через 30
а экран нужно дорабатывать?
GFX
Сообщение GFX »
otrazhenie, нет экран дорабатывать не нужно, прошивка рабочая, есть форумчане которые на вашем экране сидят, смотрите как припаяли экран, подсветка то точно должна светить все время.
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
[uquote="otrazhenie",url="/forum/viewtopic.php?p=3337125#p3337125"]перепрошился прошивкой под ili9341 которая последняя
...результат один. моргает и пищит только реже...где-то секунд через 30...[/uquote]
Батарейку не подключали?
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
подключаю от аккумулятора
Вернуться в «ARM»
