Поиск аналогов
Спасибо ! Да вот и я к 315 склоняюсь, но решил спросить на всякий противопожарный. Опасаюсь каскадов с ОБ потому как слабо понимаю их работу.
А что их опасаться?Wladimir_TS писал(а):Опасаюсь каскадов с ОБ потому как слабо понимаю их работу.
Если смотреть режим по постоянному току, то разницы каскадов ОЭ и ОБ нет никакой.
Только блокировочный конденсатор ставят в разные места и точка входа другая.
- (16.84 КБ) 3517 скачиваний
Здравствуйте уважаемые пользователи.
Пожалуйста, подскажите, чем современным и зарубежным можно заменить оптопару ОЭП-11/ОЭП-12/ОЭП-13?
Характеристики можно глянуть тут: http://www.ooobvs.ru/oep-1,_oep-2,_oep- ... -12,_oep-1
самый дешевый вариант -светодиод и фоторезистор. а если нужно много, твои отопары до сих пор в продаже есть
или такие http://esxema.ru/?p=1025
вот например так и сделано http://www.excelitas.com/downloads/dts_vtl5c3c4.pdf корпус со светодиодом и фоторезистором черной эпоксидкой залили
Вся проблема в том, что я живу в Казахстанском зачуханом городишке, где такие вещи не достать. Вот и ищу что-то, что можно заказать с Али. На данный момент собирается усилитель звука, и для него заказываюся некоторые детали, вот и хотел под шумок притащить и опторару.
Да тут на форуме повесь объяву "куплю" - найдутся люди, у кого есть. В Казахстан из России почта ходит без проблем.
парни подскажите чем из европейских аналогов лучше заменить диод Д9Б? нашел такие AA137.1N87.1N34A - подскажите верно ли и если нет то какие ?
1N270 Д2,Д9
1N60 Д2,Д9
1N90 Д2,Д9
1N34 Д2.Д9
1N107 Д9Б
дальше ваш гугол ещё нароет
1N60 Д2,Д9
1N90 Д2,Д9
1N34 Д2.Д9
1N107 Д9Б
Хуже Д9Б, хотя бы по обратному напряжению, сложно что то представить, поэтому почти любой подобный германиевый диод будет ему заменой не хуже.Евгений17 писал(а): из европейских аналогов лучше заменить диод Д9Б?
Mortrus оптопара какую фукцию выполняет? переключатель или регулятор? мб изменить техническое решение
спасибоMaykill писал(а):1N270 Д2,Д9
1N60 Д2,Д9
1N90 Д2,Д9
1N34 Д2.Д9
1N107 Д9Б
из схемы не понятно, работает оптопара в ключевом режиме или линейном. если в ключевом, можно оптоключ с полевиками поставить типа такого http://www.mt-system.ru/catalog/odnopol ... e-optorele
если в линейном, то зря вообще её туда спроектировали
Можно вообще безболезненно выкусить этот лимитер оттуда, и оптопара не нужна будет. Лимитер нужен при работе микрофоном, а это дело совсем другого узла.
на 21стр http://lib.chipdip.ru/980/DOC000980756.pdf
есть схемка, в наличии кроме микрухи нет ничего...
Доброго времени суток. Ищу замену транзистора 2SC5516 от Panasonic. Он из строчной развёртки монитора. На что его можно безболезненно заменить из не очень дорогих? Гугл предлагает только BU4540AL от Philips.
Привет,хвостатые. Помогите пож-та найти аналоги VT и ОУ на этой схеме,желательно импорт. Спасибо !
подскажите много распространёный аналог кт814
в нете нашол BD170 но его в продаже посути и нет , даже на али пару слотов про него и то по конским ценам
если к примеру взять кт815 у него я нашол аналог BD139 и на али его просто завал
Последний раз редактировалось Di123 Пт окт 14, 2016 06:25:46, всего редактировалось 1 раз.
