Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение alexkrup »
vladimir1478 писал(а): Какие это "красные, ширпотребовские"? Железо может гудеть только при неплотной намотке, а это - маловероятно в заводских условиях. В остальных случаях трансформаторы гудят от недомотки первички, т.е. повышенной индукции.
Есть ТАНы, ТНы окрашенные в красный цвет - применялись в ширпотребе. А зелёного цвета - с военной приёмков.
Поставьте красный транс на гладкий ровный стол и в тишине включите. Послушайте внимательно.
Я тоже, когда мне было лет 20 не замечал. Пока один дедушка носом не ткнул. Железо и гудит, от того, что намотано коряво.
Сообщение vladimir1478 »
В ТАНах и ТНах великолепное железо. Если и загудят,так только от превышения сетевого напряжения.
Сообщение Nikson1 »
alexkrup писал(а): Есть ТАНы, ТНы окрашенные в красный цвет - применялись в ширпотребе. А зелёного цвета - с военной приёмков.
Извините, я смотрю вы подкованный в знаниях трансформаторов, а вот хотел спросить,
Серого- шарового цвета где применялись ? В военных или ширпотребе ? Или в спецтехнике ? :dont_know:
Вам это очень важно?
Часто бывал в гостях у военных, в радиолокации. Их техника просто напичкана зелёными была. И на 50 Гц, и на 400 Гц, смотря что от чего питалось. Красных там не было. Красные были в гражданском оборудовании.
Серых ТАНов, ТНов... не встречал. Может покажете серый ТАН?
Однако, втречались трансы покрашенные в серый цвет в измерительных приборах.
Сообщение Fermer »
alexkrup писал(а): Серых ТАНов, ТНов... не встречал. Может покажете серый ТАН?
У меня почти все ТОРы с военного оборудования и они СЕРЫЕ. Встречаются и зелёные, но реже. А что касается зелёных ТАНов, так плотно залитых краской, то в расплаве канифоли с воском их приходилось варить - так рычали! Помогает, правда эстетический вид немного портится, но зато стоят и молчат на столе. :)
Ку!!!, пацаки!
У меня и заниматься такими делами особо негде было.
Сообщение Fermer »
Кстати, перемотанные мной ТВК и превращённые в ТВЗ проваривал тоже, в обязательном порядке. :)
Ку!!!, пацаки!
aen
Сообщение aen »
alexkrup писал(а):при настройки со спектроанализатором мы подберём нужное нам Ra
DrAl писал(а):прочитайте повнимательнее название темы. Тонкости и, извиняюсь за выражение, нюансы - это в несколько другом месте...
Все правильно. Данная тема создана специально для начинающих и спектроанализаторами в данной теме их просто распугаем, поэтому все не относящееся к данной теме перенес сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1908248
Сообщение Xatrix »
теперь полностью все литы изолировал от шасси. Фон остался...
Вот фотки:
https://www.dropbox.com/sh/vdisswuyk2t3h62/Q4J8b7uOuX
Скорее всего придётся собирать всё заново, или хотя бы всё, что относится к первой лампе.
Выключатель анодного был добавлен после проектирования корпуса, поэтому от левой части до правой идёт провод и из правой части уже на электролит (2 красных провода под тюльпанами). провода от анодов до трансформатора экранированы.
Диодный мост спрятан слева вместе с питающим трансформатором и 5 ваттным 100ом резистором.
Могу сделать больше фото, если поможет... :)
На шасси где заземлились? Провода от анодов экранировать не нужно.
Желательно - фото общего вида,чтобы можно было увидеть расположение всех трансформаторов.
На фото непонятно,как подключен накал ламп. Его нужно вести СВИТЫМИ проводниками.
Сообщение Xatrix »
как подключён накал видно на 1 фото. накальные провода все свиты, как в витой паре...
Это старая фотка. Тут литы ещё не изолированы...
Добавил в хранилище. Слева - питающий, справа - 2 звуковых. Корпус нигде не заземлён.
Заземлиться на шасси ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сделать это можно только в одной точке,желательно - поближе ко входу. Заземлитесь, закоротите вход на землю ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОР и послушайте.
Сообщение Fermer »
Xatrix писал(а):теперь полностью все литы изолировал от шасси. Фон остался...
Иногда помогает избавится от фона подача выпрямленного напряжения накала на первый каскад. Как правило для этого достаточно двух диодов и никаких электролитов! По крайней мере я в своих усилителях это практикую. :)
Ку!!!, пацаки!
Сообщение Vitёk »
Ещё чтобы избавится от фона можно параллельно накалу поставить кондёр 0,1 мкф. В моём усилителе так.
Сообщение Xatrix »
Vitёk писал(а):параллельно накалу поставить кондёр 0,1 мкф
Уже сделано. Фон остался. Буду делать делитель от анодного в накал. в облаке есть схема делителя.
Кому интересно, вот фотки:
http://1drv.ms/1cwYywa
там же есть схема с проставленными напряжениями на выводах ламп...
Шасси заземлено в одной точке. На винте, которым крепится панелька предварительной лампы.
Сообщение EngelzDo »
Брутальный самопал выходит :))) Замаялся поди делать. Не жалеешь что взялся за лампы?
И да,какого рода фон,может накал тут и ни при чём.
Сообщение Nikson1 »
Все как обычно, лезут накал выпрямлять. А нормально анодную часть первого каскада отфильтровать не судьба.
Разделяй анодку первого каскада резисторами, ставь между ними электролит , и будет тебе счастье.
Ну дык, RC цепочки в питании это необходимый минимум.. Должны быть по дефолту, если ничего лучше нет.
Сообщение Xatrix »
EngelzDo писал(а):Брутальный самопал выходит :))) Замаялся поди делать. Не жалеешь что взялся за лампы?
Ещё шипов в корпус повкручивать, вообще супер будет. А причём тут жалеешь? Главное добиться того, что задумал.
Был контакт шасси с - катодного резистора пентода. Пришлось распаять почти полностью обвязку, чтобы найти. Как лучше делать? Опять сводить всё в одну точку на главном лите, или всё с триода сводить в "-" предварительных литов, а от них толстыми обмоточными проводами до минуса главного лита?
Последний раз редактировалось Xatrix Вт фев 25, 2014 23:21:19, всего редактировалось 1 раз.
Мыслишь в правильном направлении.
Был контакт шасси с - катодного рещистора пентода
Ну тут если корпус у тебя выполняет роль земли то норм,хоть и не лучший вариант.
Как лучше делать?
Лучше бы сначала делать все на макете.А так,с самого начала все смотерть,как у тебя организовано питание,как отфильтровано и далее.. Вообще главная проблема которая заметна сразу,это слишком плотный,непродуманный монтаж.
