Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Телекот »
Ещё раз.
Y Конденсаторы стоят?
Vitёk писал(а):по одному проводнику, в основном по земляному
Вот по этому и важна разводка. А то он будет ловить все помехи в окрестностях.
Сообщение Vitёk »
Y Конденсаторов нет, попробую поставить.
Сообщение Vitёk »
Поэкспериментировал с бп. Пробовал ставить демпфирующую цепь в первичную обмотку, помеха становилась чуть меньше, но сильного эффекта это не дало, на фоне этого появилось предположение, что дело может быть в трансформаторе. Изначально стоит тор, кольцо 36*23*15 из N87. Намотал "опытный" трансформатор на Ш-образном феррите (вроде как ER35, выдернут из телевизора), первичную обмотку разделил пополам - первая половина, далее вторичка, потом вторая половина. Без демпфера выбросы, и соответственно помеха, были, но меньше чем с тором. С демпфером в первичке помеха уменьшилась до вполне приемлемых значений, где-то не более 200 мв при замкнутых щупах, выбросы на вторичке тоже стали минимальны.
Как думаете, если на торе также разделить первичку эффект будет?
Сообщение Телекот »
Vitёk писал(а):вроде как ER35, выдернут из телевизора
Странно, обычно там стоят трансформаторы от обратноходов.
Сообщение Vitёk »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4177594#p4177594"]
Странно, обычно там стоят трансформаторы от обратноходов.[/uquote]
На каркасе написано EER35 размера феррита стандартные для ER35 - 35*21*11 (одна половинка). ER горизонтальный, EER вертикальный. Телевизор кажись JVC был.
Сообщение K.Vladimir »
У обратноходов, дроссель-трансформатор, однотакт, и сердечник с зазором.
У полумоста трансформатор должен быть без зазора.
С двух равных, ровных половинок от ОХ, можно сделать один трансформатор.
Или стачивать зазор.
Non progredi est regredi...
