БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Agaev »
[uquote="DataLife",url="/forum/viewtopic.php?p=4281403#p4281403"]Есть лучше варианты?[/uquote] Наилучший вариант - собрать БП из исправных оригинальных деталей. Даже ето нынче является сложной задачей. Ибо купить что-либо нормальное в современном китайпосылторге - шанс мизерный. За последние лет 5 мне не попадались новые мощные нормальные детали ни из китая, ни из местного радиорынка. Приходится дербанить совдеп и буржуинство 80-90х годов. Зато там надёжно. И есть доступ к такому добру.
Дорабатывать можно в плане повышения надёжности: охлаждение - увеличивать радиаторы, применять детали с запасом (диоды, транзисторы), применить 2-3 параллельных транзистора вместо одного на выходе. ОУ более высоковольтный - тоже вариант, но надо тщательно сравнивать параметры для замены.
И прочее, и прочее, и прочее...
Широкое поле деятельности.
Сообщение DataLife »
Agaev, и все, кто помогал - спасибо! БП таки починил вчера. Транзистор Q2 (2N2219) покинул чат. Поставил какой был, 2SC1384. По параметрам он близок к бывшему там 2219. Работает!
Итого были заменены: D10, D11, Q2 ... + перегар дорожки.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение vladsam »
Заинтересовал вариант на LM358 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3946248
Можно ли заменить резисторы на смд 1206? Нет в наличии выводных резисторов
Схема тут https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 63bbed.GIF
Влад Самойлов
Сообщение Stinger »
Попробуйте.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение vladsam »
Спасибо,буду пробовать
Я собрал этот блок питания,но по сравнению со схемой (из-за отсутствия выбора резисторов) стоят резисторы +-20%,это нормально?
или надо точно по схеме?
Я поэтому и решил некоторые резисторы поставить смд типоразмера 1206
Так то работает как хотел-напряжение 0-15 вольт,ток до 2 ампер,защита срабатывает (при токе более 1 ампер греется шунт но я его заменю на нихром,пока стоит временно резистор 0,47 Ом 0,5 ватт)
Последний раз редактировалось vladsam Вт сен 06, 2022 21:19:55, всего редактировалось 1 раз.
Влад Самойлов
Сообщение Stinger »
Шунт отличный, мне нравится... Правда в моей версии 3 резистора по 5 ватт... Но ваш тоже ничего, ночью светиться будет...
Сообщение vladsam »
Я же написал что временно,ставить нихром пока не стал,все равно плату переделывать на смд
По схеме шунт 0,51 Ом,у вас 3 резистора 0,3 Ом в параллель,то есть 0,1 Ом,я правильно понял?
Если поставить 1 ом/7 ватт то ничего страшного не случится? потеря на шунте до 2 вольт смущает
Допаиваю
Поставил нихром,сложенный вдвое,получилось 0,2 Ома
Влад Самойлов
Сообщение vladsam »
На проводах "+" и "-" падает примерно по 50 мВ при токе 1,5 ампера-это не страшно?
Кулер прижат к ребрам радиатора,он должен дуть на ребра или от ребер?
Влад Самойлов
Сообщение Stinger »
Естественно дуть надо на радиатор.
Сообщение Телекот »
Это не важно куда дует, важно количество воздуха проходящего между рёбер радиатора.
Сообщение vladsam »
Я пробовал и туда и сюда,охлаждает одинаково вроде,испытывал при выходном напряжении 1,5 Вольт и токе 1,5 ампера (7-ваттный резистор 1 ом)
На транзисторе получается (22-1,5)*1,5=30,75 Ватт
Влад Самойлов
Сообщение Телекот »
Лучше ставить на выхлоп. Если ставить наоборот то может засасывать разный мусор, в том числе и электропроводный.
Сообщение kentgaryk »
Лучше всего не городить такой колхоз, а взять штатный радиатор от процессора со штатным вентилятором, которых сейчас валом на любой помойке, главное поспеть вперед бомжей охотников за люмишкой.
Все будет компактнее, надежнее и эффективнее в 100500 раз! :tea:
Сообщение vladsam »
У нас нет таких помоек,где среди тухлых продуктов питания и подобного можно отыскать такое,да и ковыряться в помойке,отогнав бомжей и собак,мне как то не культурно...
И ничем не лучше-абсолютно тоже самое-отвод тепла
Мне не надо компактнее-таскать в кармане не собираюсь
Насчет надежности-ничуть не хуже чем ваш радиатор
Эффективность-ничем не эффективнее
Влад Самойлов
vladsam писал(а):И ничем не лучше-абсолютно тоже самое-отвод тепла
Люди на форумах часто отличаются удивительной способностью - сначала зададут вопрос, а потом вместо спасибо - пошли нахер, я лучше вас знаю! :)))
Постараюсь еще раз для танкистов и космонавтофф. Теплоотвод пропорционален обдуваемой поверхности, если радиатор обдувается самотеком за счет конвекции то необходимо большое расстояние между ребер, если обдув принудительный делают маленькое расстояние между ребер для увеличения площади ибо вентилятор и так продует воздух. Эффективность теплосъема значительно повышается.
Кулера не лежат на помойках среди тухлых продуктов, они валяются в подсобках у сисадминов, ремонтников компьютерной техники и т.д. Отдадут за 1-2 бутылки пивка, а возможно и даром если не жадные. :wink:
Сообщение vladsam »
Специально для вас-я не спрашивал про пропорциональность,конвекцию и т д-это вы себе надумали такой вопрос и теперь пытаетесь все повесить на меня,я спросил только "куда должен дуть кулер-в сторону ребер или от ребер" и получил 2 нормальных ответа от двух нормальных адекватных людей,третий не танкист-не космонавт-любитель шариться на помойках Москвы как обычно решил выпендриться и обосрался
Про кулера вы писали-
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4285554#p4285554"]а взять штатный радиатор от процессора со штатным вентилятором, которых сейчас валом на любой помойке, главное поспеть вперед бомжей охотников за люмишкой.[/uquote]
или же у вас в Москве ремонтные мастерские помойками называются?
У меня есть радиатор,если посмотрите выше на фото,радиатор стоит!!! видили или нет?Снял с усилителя магнитофона "комета-225",правда распилил пополам,и есть еще радиаторы,надо будет-куплю,но как вы не стану ковыряться в помойках Москвы в его поисках
За что вам спасибо то говорить? насчет
пошли нахер
вы все правильно поняли (хотя я этого не говорил,вы сами себя послали :) )
Влад Самойлов
Сообщение vladsam »
Минусуйте сколько хотите,но помогать вам потрошить помойки,отбиваясь от бомжей, я не стану
Влад Самойлов
Минусую я лишь в ответку. А помоечной выглядит именно твоя поделка, мои имеют вполне промышленный вид. :wink:
Изображение Изображение Изображение Изображение ..................Изображение Изображение
Сообщение vladsam »
Проект забросил-второй день не могу решить несколько проблем...
Всем кто помогал спасибо!
Влад Самойлов
Сообщение Pixelus »
Добрый день! Подскажите по трансформатору, какой он мощности: ОСМ Т 220/20-18-0,1-50-II?
Закрыто
