SLvik
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение SLvik »
woody_mc писал(а):
SLvik писал(а):У нас почти все делают зазор меньше мм - 0,3 мм.
или 0,2 мм... что-то у меня с математикой... какое там пробивное напряжение воздуха (среднее)? :roll:
Возьмём любую плату с анодными драйверами на MPSA92 и MPSA94.
Между базой и коллектором MPSA42 при закрытом транзисторе как раз 200в с базы MPSA94.
Разводка платы стандартная.
Три ножки или линией или треугольником.
Расстояние между ножками стандартная 1,25мм.
И идэ там 2 мм?
Сколько раз выкладывали фотки плат на форуме
я не видел чтобы ставили транзисторы с ножками на расстоянии 2мм.
Если ты живёшь в районе повышенной влажности можно просто залить плату лаком.
Если хош я свою плату выложу и покажу наглядно.
:idea:
Да !!!
Посмотри на расстояние между ножками на самих транзисторах.
Там нет даже 1го мм.
Последний раз редактировалось SLvik Пн янв 11, 2016 20:35:21, всего редактировалось 1 раз.
woody_mc
Сообщение woody_mc »
SLvik писал(а):И идэ там 2 мм?
говорю же - фигню сморозил. не пристрелите же меня из-за ошибки в один разряд надеюсь :shock:
крокодил, крокожу и буду крокодить!
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):И идэ там 2 мм?.
у меня или текстолит не тот... или воздух правильный.
все работает. :facepalm: :dont_know:
фиолет +180
синий 0
Charon
Сообщение Charon »
Если нет паяльной маски, я бы не рискнул так мало оставлять.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Charon писал(а):Если нет паяльной маски....
akl
Сообщение akl »
1Ж24Б писал(а):Может кто подскажет - чей проект ?
Здесь была эта фотка.
woody_mc
красиво. но качество изготовления - хромает. сверловка сделана не по центру контактных площадок.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
woody_mc писал(а):сверловка сделана не по центру контактных площадок.
:) Вам то не знать..
что раньше делается?
ПЛОЩАДКА ИЛИ СВЕРЛОВКА?.
asidalv
Сообщение asidalv »
На заметку может кому инфа будет полезна. Насчет преобразователя.
Схема - вот эта:
Но есть несколько моментов. Дроссель придется все-же мотать самому. Я пробовал готовые но все они оказались не очень - КПД схемы был низок дроссель грелся. В моих часах сделана статика потребление весьма существенно. Был найден такой вот выход. Я взял старый БП АТХ выдрал оттуда тр-р из дежурки, разварил его в кастрюле с кипятком и размотал. Оказалось, сердечник имеет зазор 0.8 мм. Намотал на него 50 витков провода 0.4 мм в 4 слоя с изоляцией между слоями - до полного заполнения каркаса.
Конденсатор на выводе 3 МС был заменен на 2 нф. Резистор R5 - удален, R4 = 1 Мом. Резистор R2 - 6.8 Ком. C3 = заменен на 10 мкф 450В (был выдран из дохлой энергосберегающей лампы).
Итог такой. Ток нагрузки 27 Ма при U=180В. Работает уже при 6.2 В, поэтому 9В для этих часов - хватает с запасом. Ничего не греется значит КПД - неплохой. Транзистор IRF 840 можно ставить IRF740, разницы нет. Он - не греется вообще с таким дросселем.
Недостатки схемы (а куда без них):
На малой яркости при малом потреблении слышен тихий шум разной тональности. Преобразователь выдает пачку импульсов , конденсатор C3 заряжается до кондиции и преобразователь - отключается. Затем, по мере разряда, преобразователь снова включается выдает несколько импульсов и тд. Вот этот шум - слышно. На средней и полной яркости - этого нет тк частота включения-выключения получается выше звуковой.
uldemir
Сообщение uldemir »
По поводу реле. Была у меня затея, сделать часики с реле в качестве дешифраторов. Но просто цифровые это слишком скучно. Поэтому мне взбрелось сделать стрелочные на ИН-9. Кстати, а куда подевался один дизайнер с зеленой неонкой на аватаре? Осилил он свои часики или как? Вобщем идея была красивая, до тех пор, пока я не начал прикидывать расположение 60 ламп по кругу. И понял, что для этого нужен дизайнер. Если принять, что лампа имеет 10мм в диаметре, то они могут торчать из круга
диаметром (10*60)/pi = 191мм. Т.е. внешний круг получается (при длинне лампы 100мм) 400мм. Т.е. стрелка в два раза короче, чем "внутренность круга". Мне это показалось, что будет не красиво и потому я не стал закупать индикаторы, чтобы претворить идею в жизнь.
А идея была такова, что током через лампу задается длина стрелки - минутная или часовая. А реле включены так, что минуты образуют матрицу 12*5, а часы - матрицу 5*12. Причем эта "5" берется из той "5", что в минутах. Для объединения этих двух схем, возможно, потребуется 240 диодов. Вот только еще не сообразил нужны ли раздельные источники токов. Реле предполагалось дергать железной логикой, а в центре поставить декатрон (и тактировать от частоты сети).
Может, если каждый луч делать из 2-х ламп оно выглядело бы лучше, но мне такие большие часы девать будет некуда.
asidalv
МТХ-90 подскажите
Сообщение asidalv »
В общем нашел на авито по приемлимой цене. Согласно расчетам, на весь экран часов на 6 знаков понадобится 180 шт. Но меня - уже сейчас пугает потребление... В статике особенно. Там я мерил, 1 лампа может жрать до 5 ма (паспортный ток еще выше, до 7) 5*180=900Ма! Это очень очень много зато очень ярко будет) Лампочки объединю в сегменты диодами (на каждую лампу - свой резистор) затем - MPSA42 + 74HC595. Вот как то так.
Вопросы такие. Насколько они надежные эти лампы? Огонь не уходит вовнутрь как у ИНС-1? Резистор на сетку какой надо? Сколько анодное целесообразно делать?
woody_mc
Re: МТХ-90 подскажите
asidalv писал(а):ИНС-1? Резистор на сетку какой надо?
откуда там взялась сетка?
по ИНС точно не скажу, только идея есть их использовать, но не думаю что от даташита далеко уйдет
asidalv писал(а):1 лампа может жрать до 5 ма (паспортный ток еще выше, до 7) 5*180=900Ма!
а зачем использовать статику? и 5 мА по-моему очень много.
mss_ja писал(а):Вам то не знать..
знаю. но судя по плате на фото, там именно проблемы с координацией сверловки (может шаг попадал между реальным шагом станка), но где-то на плате все хорошо, а где-то уж очень "мимо"
''LEXX''
Сообщение ''LEXX'' »
woody_mc писал(а):знаю. но судя по плате на фото, там именно проблемы с координацией сверловки
Скорее с несовпадением шаблона т.к сверловка начальный этап изготовления платы с металлизацией.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
''LEXX'' писал(а):.сверловка начальный этап изготовления платы с металлизацией.
все верно.
дело в том что переходные отверстия 0.8х0.4. "толщина стенки" 0.2. и смещение шаблона всего на десятку дает такой вот эффект "кривизны сверловки"
diafour
Сообщение diafour »
uldemir писал(а):они могут торчать из круга
Примерно так?
uldemir
Сообщение uldemir »
Да, примерно так. Ну и с учетом того, что столбик отображается не в полную лину лампы - это будет еще ужасней.
Charon
Сообщение Charon »
И правда, ужасно выглядит. Аналоговые часики лучше на осциллографических трубках делать.
sashok17
Сообщение sashok17 »
Уехал на сессию. Не уроки же делать, начал рисовать платку под ИН-18 к схеме Славика. Но вот не могу найти в интернете размеры для ножек ин-18. Диаметр и расстояние меж ножек не подскажете?
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
uldemir
Сообщение uldemir »
У Кацнельсона ищете панельку ПЛ31-2. Или просто почитайте эту тему.
ОРИОН
Сообщение ОРИОН »
ИН-18
Вернуться в «Умные мысли»
