Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
Оно держится на накопленном заряде вондёра во вторичке.
Добавлено after 44 seconds:
Нагрузите током 500мА и увидите, что будет... То есть подцепите на нагрузку резистор 10 Ом.
Сообщение Upgrader »
Frensis писал(а):почему тогда выходное напряжение не просаживается, а стабильно 5В?
Значит нет потребителей и выходной конденсатор заряжен. Но на самом деле это вряд-ли (как же может не быть нагрузки если ничего не отключено?), просто ошибочные измерения, скорее всего...
Сообщение Frensis »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3714659#p3714659"]
Значит нет потребителей и выходной конденсатор заряжен. Но на самом деле это вряд-ли (как же может не быть нагрузки если ничего не отключено?), просто ошибочные измерения, скорее всего...[/uquote]
Я вам больше скажу. Когда я поменял конденсатор возле ШИМ, напряжение на выход. бочонке практически осталась таким же, если быть точнее 5.08 В. Но я заметил кое-что еще:--->На приставке горит светодиод, сама приставка в ДР. При нажатии на кнопку включения, приставка переходит в РР, светодиод гаснет, все норм. Напряжение на вых. бочонке поднимается до 5.5 В. Обратно нажимаешь кнопку on/off, приставка переходит в ДР, напряжение на бочонке вновь становится 5.08 В. Это почему при повышении нагрузки, выходное напр. увеличивается, м/с 1203 так отрабатывает возмущения?
Сообщение Телекот »
Просто современные ШИМки при пониженном потреблении переходят в режим экономии энергии, частота импульсов уменьшается в 2-3 раза. Поэтому и напряжение чуть падает.
Сообщение Frensis »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3714698#p3714698"]Просто современные ШИМки при пониженном потреблении переходят в режим экономии энергии, частота импульсов уменьшается в 2-3 раза. Поэтому и напряжение чуть падает.[/uquote]
А как ШИМка узнает, что ток потребления возрос? У нее внутри что-то типа датчика тока? Ведь на плате нет связи между цифровой частью и горячей, т.е. м/с 1203 не управляется извне...
Датчик тока есть во всех БП. В ШИМках со встроенным ключом и датчик тока встроенный, а если транзистор внешний, то и шунт (резистор) внешний.
Frensis, Это всё описано в принципе работы ИИП.
Понятно, что тут тема по "мелким вопросам по питанию"... Но по-одному вопросику вы долго будете самообразовываться... :)
Сообщение Полосатый »
kentgaryk писал(а):рокочущая, фонящая и тянущая обороты шняга
Не повезло со шнягой ... и не судьба была смазать механизм и диск с внутренней стороны скотчем обклеить чтобы ролик не шумел :)) Кстати, их выпускали и с пьезоголовкой и с магнитной. Последнюю даже во все веги рекомендуют ставить на замену. И усилок был с германиевыми транзисторами в раскачке. Ну мп3 так мп3 что ж теперь поделать :)
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Телекот »
Frensis писал(а):А как ШИМка узнает, что ток потребления возрос? У нее внутри что-то типа датчика тока? Ведь на плате нет связи между цифровой частью и горячей, т.е. м/с 1203 не управляется извне...
По напряжению на выводе FB, когда на нём напряжение меньше 1,2в ШИМка начинает пропускать циклы, результате частота импульсов понижается. Порог можно менять напряжением на выводе Adj.
А напряжение на выводе FB прямо пропорционально нагрузке.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте если для снижения напряжения на выход стабилизатора ставить два диода надо понизить до 4 вольта, а не будет такая добавка своеобразным источником помех так как питает несколько устройств стабилитрон на схеме на пять вольт должен понижать с 7 до пять с отводом питания и затем на 4
(3.16 КБ) 194 скачивания
Сообщение kentgaryk »
поставь параллельно стабилитрону переменный резистор и крути хоть до 0.
Зачем? Если нужно 4 вольта, то стабилитрон нужен 4V7, а после эмиттерного перехода будет как раз 4.0-4.1V! :roll:
Сообщение vovw »
сделаю черчу сейчас а как с помехами как только в схемы что ли бо добавивший так по Является ,что то или под фонить или подвоет не сильно но портит ощущение
Подавление помех зависит от h21e транзистора.
vovw писал(а):так по Является
Так ты гони его нахер! На крайняк звони в ментовку! :))
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
alexradio1103 писал(а):Зачем?
Шоб крутил от 0 до 100500В, а не задавал глупых вопросов! :))
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3715121#p3715121"]счто то или под фонить или подвоет не сильно но портит ощущение[/uquote] "То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя..." :))
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Питание нужно фильтровать сразу - в БП. А "понижайки" - добавят фильтрацию в межблочных помехах...
Сообщение vovw »
а вот надо питание с отводом пять и 4 вольта пять идет от самого стабилизатора и надо уменьшить до 4 для дуговой устройства два питания получить от одного стабилизатор у меня только такие компоненты
Не получится. 1 вольт слишком мало. Только два раздельных стабилизатора. Хотя, смотря какие токи нагрузки...
Сообщение vovw »
маленькие токи 4 вольта для питания приемника 15 милиампер
Тогда хватит одного стабилитрона на 3.9 или 4.2 вольта! Нечего целый стабилизатор городить!
(68.43 КБ) 497 скачиваний
