Мелкие вопросы по питанию.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
\ хорошо спасибо
Сообщение kentgaryk »
А зачем приемник питать 4В? Он что при 5В БАХ делает? :))
смотрячо за приемних....
Сообщение alexradio1103 »
Да, хотелось-бы увидеть это радиво! :)
Сообщение vovw »
тда7088 на такой микросхеме у него питание до 5 вольт но рекомендуют 3 слишним 4 наверно будет ему нормально когда около пяти вроде как то нестабильно работает я его использую как установку в усилители ставлю предварительные для согласования и увеличения сигнала стабилизаторы для питания
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):а понял вас менты приедут и стабилизатор сделают
Нет, просто отмудохают почём зря, почки с печенью отобьют, и вам будет уже не до стабилизатора. ;)
vovw писал(а):а вот надо питание с отводом пять и 4 вольта пять идет от самого стабилизатора и надо уменьшить до 4 для дуговой устройства
Подключите устройство последовательно через диод или два диода, допустим на переходе кремневого диода как раз упадёт примерно 0,7В - 1,2В, зависит от типа диода.
Сообщение vovw »
пробую я сейчас черчу платы и пробую разные варианты с питанием пробовал стабилизаторы уже работают и такой вариант хочу применить
Так TDA7088 питание от 1.8 до 5 вольт. А рекомендованное - 3. :write:
Значит спокойно можно до 5 вольт питать. Ну, если боитесь - делайте гасящий диод - он скинет 0.6-0.8 вольта - будет как раз 4.2-4.4 вольта питание! В чём проблема??? :dont_know:
Сообщение vovw »
про это и спрашиваю но тут вопрос о помехах фоны как подбираю питание начинаютя фоны пробую разные конденсаторы фильтра , подобный готов стабилизатор я его к вечеру испытываю и напишу вопрос о семи изделиях воо бщето в целом планируется приемник мирового уровня
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3715280#p3715280"]воо бщето в целом планируется приемник мирового уровня[/uquote] :))) Ничего не понял, но это мне больше всего понравилось!
"мирового" - как будто мы все тут делвем что-то марсианское! :facepalm:
vovw писал(а): в целом планируется приемник мирового уровня
Так держать! Ибо нехуй! :)))
мирового?? на этом гавночипе ну пробуйте...
Сообщение Agaev »
Ну а чо такого? Возникают же периодически гении, замахнувшиеся на ЛБП 0-100В и 0-100А. А китаёзы вполне себе на 7088 делали приемники мирового уровня - по количеству произведенных штук. Но не по качеству звука и приема. У нас лет 15-20 назад такими были завалены все ларьки по продаже мелкой электроники. Были варианты с фонариками, с динамиками и т.д. Особенно мне нравились модели с цифровой шкалой на м/с 3610. Это был главный источник цифровых шкал. До сих пор такой штукой пользуюсь при жукостроении.
Сообщение NikolayZ »
Здравствуйте! Вопрос, можно ли использовать вот такие держатели предохранителей для автоусилителя?
Ток преобразователя по 12 вольт при максимальной загрузке 80А, можно поставить 2 таких держателя, запараллелить их и каждый 40А предохранитель? Или лучше применить что то другое?
Сообщение САТИР »
Лучше применить однополюсный автоматический выключатель на 84А.
Контакты ножевого типа, при таком токе, сгорят рано или поздно.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение Agaev »
В серийной аппаратуре ставят по 2 или 3 параллельных предохранителя. Например, в бесперебойниках, автомобильных усилителях на 500 Вт и т.д. И как то это все нормально работает, пока не начинают мотать на сгоревший предохранитель проволоку. Я бы лично не рекомендовал применять в таких зажимах предохранители более 20 А. А есть ли смысл ставить 4 штуки параллельно - другой вопрос.
Если позволяют габариты, то можно и автомат всунуть. Я ставил автоматы на выходе самодельных ЗУ. Вполне хорошая защита получалась.
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):воо бщето в целом планируется приемник мирового уровня
NikolayZ писал(а):Вопрос, можно ли использовать вот такие держатели предохранителей для автоусилителя?
А что нормальных предохранителей на нужный ток не выпускается? https://yandex.ru/images/search?text=%D ... rom=tabbar
Сообщение Телекот »
Да я не спорю, есть такие, только эстетический вид не очень будет. Хочется красиво. Такие держатели просто есть, думал их поставить. Тогда выведу провод, а на него силовой в прозрачном корпусе. :)
