Мелкие практические вопросы
Сообщение Cheshirski »
Martian, безусловно, но и теория без практики - мертва.
Именно для понимания.
Теориям доверять, конечно, надо - нет необходимости проверять все физические законы даже в сфере только электричества.
Но пока схему не "пощупаешь" руками - многое останется "за кадром".
Сообщение mickbell »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4580920#p4580920"]Примерно, как с Солнцем - наш бесценный ежедневный опыт показывает, что оно вращается вокруг Земли, и в частных случаях это можно успешно применять, но в общем-то это ошибочный вывод.[/uquote]Ошибочный? Отнюдь. В школьной физике, в самом начале, разбирают понятие системы отсчёта и объясняют, что выбирать систему отсчёта можно любую в соответствии с потребностями, правда, не любая система отсчёта - инерциальная. В системе отсчёта, связанной с Землёй, Солнце действительно вращается вокруг неё, и это заявление нельзя клеймить как ошибочное, если эффекты, связанные с неинерциальностью этой системы (сила Кориолиса, подмывающая один из берегов реки, к примеру), не имеют значения. Кстати, планеты вращаются, строго говоря, вовсе не вокруг Солнца, но вокруг центра масс всей Солнечной системы, который как-то ухитряется разместиться внутри Солнца. :))
Последний раз редактировалось mickbell Вс май 19, 2024 19:25:17, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Cheshirski писал(а):пока схему не "пощупаешь" руками
ага, идеальные детали в симуляторе не особо отражают как оно на самом деле)
Сообщение Radio_novice »
Скажите, вот обычно, когда устанавливают вольтамперметр в БП, то выпаивают из него шунт и ставят в на плате, чтобы не нагружать током провода прибора. А если не выпаивать шунт из вольтамперметра, а на плате установить второй шунт - это будет на что то влиять?
А потом подключать амперметр со своим шунтом к этому? Получится два запараллеленных шунта и, соответственно, амперметр будет занижать показания. Тогда надо шунт внутри амперметра изъять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо. Вот я и имел вииду то, будет ли прибор врать или не повлияет. Просто не хотелось выпаивать из показометра шунт. Но говорят если использовать чисто его, то провода не выдержат ток
Подскажите что это? Я думал резистор, но корпус как у конденсатора, но у конденсаторов же не пишут сопротивление
Меня в ступор поставил на только лишь корпус, но и его ничтожно малое сопросивление 0.1 Ома и еще какой то нарисованый кружочек с волнистой линией
Снова я с вопросом по блоку питания. Я уже сделал основную переделку, таки добился регулировки напряжения и тока. Остался последний шаг, казалось бы самый простой - подключить вольтамперметр. Я его подключил выводами амперметра параллельно шунту на плате, а желтым и красным проводом вольтметра подключил на выходной нагрузочный резистор. Черный провод никуда не подключал. При включении блока, вольтамперметр не загорается. Это первый вопрос - в чем может быть причина? Может в прибор надо было запаять какую то перемычку на место выпаяного шунта?
И второй вопрос: при регулировке тока блок начинает пищать. Я видел эту проблему и у других ребят, которые переделывали блок, но никто не решал эту проблему.
Upd. Все, с писком разобрался, снаббер об этом позаботился. Куда подключить вольтамперметр? Если его подключить желтым и красным проводом одновременно к выходу, то при регулировке ниже 5ти Вольт дисплей гаснет.
И может кто нибудь подскажет, возможно ли запитать теперь вентилятор от тл431 или 78л12? Потому шо л7812 или КРЕН у меня нету. Хватит ему 100 миллиампер?
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4581107#p4581107"]то при регулировке ниже 5ти Вольт дисплей гаснет.[/uquote]
Поторопился-с ты. Естественно, гаснет. Ведь он как раз от выходного напряжения и питается. Надо было оставить еще какую цепь - ну, скажем, +5VSB (дежурку), она вообще отдельным узлом в блоке ATX. От нее и питать - у большинства таких вот вольтамперметров китайских есть возможность питать схему независимым источником (как раз для случаев, когда измеряемое напряжение ниже минимального напряжения питания).
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4581107#p4581107"]И может кто нибудь подскажет, возможно ли запитать теперь вентилятор от тл431 или 78л12? Потому шо л7812 или КРЕН у меня нету. Хватит ему 100 миллиампер?[/uquote]
А кто ж лучше тебя знает, какой у тебя вентилятор стоит? Читай на этикетке. Но, вроде, там обычно вентиляторы на 12В и 0,14-0,22 А ставили.
Тогда - 78L12 не хватит. С другой стороны, нужны ли тебе максимальные обороты вентилятора? Если нет - можно посчитать (или подобрать) последовательно с вентилятором резистор. Если да - то увы...
Да, спасибо. Я кинул желтый провод прибора на выход, а красный соеденил с фиолетовым - все в порядке теперь. А на вентиляторе написано только 12В, там не написан ток. Но я решил внедрить туда плату от зарядки телефона. Кинуть входные провода прямо на вход атх, а с выхода зарядника мобилки питать кулер. Вроде заработало. Думал уже собирать в корпус, но после контрольного запуска обломался. Блок не стартует. Дежурка естть, но она занижена, около 3.5В, а других напряжений нет. На ножках тл494 по 1 и по 3 Вольта. Это кошмар какой то)
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4581426#p4581426"]а красный соеденил с фиолетовым ... Дежурка естть, но она занижена, около 3.5В,[/uquote]
А нахрена соединил? И - как соединил? Ты объединил +5В и +5В SB (дежурку). Цель? Куда ты вот это вот подавал?
И зачем тебе отдельный зарядник, если дежурка ATX - она и есть по сути дела такой же зарядник?
Что-то я вообще уже ничего не понимаю...
Сообщение AlexS4 »
это прямо трехпрограммнег v3.0 начинается :)))
конечно нагрузка по +5V сажает дежурку при замыкании sb5v и +5v ;) и конечно не будет стартовать. :music: помоему очевидно, надо поставить затею на паузу и начинаить тренироваться на кошках детском электроконструкторе :)) ...пока комп цел.
AlexS4, "ни один комп не пострадал". Там из БП ATX чел пытается сделать мощный регулируемый блок.
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4581524#p4581524"][uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4581426#p4581426"]а красный соеденил с фиолетовым ... Дежурка естть, но она занижена, около 3.5В,[/uquote]
Что-то я вообще уже ничего не понимаю...[/uquote]
Какой 5 + 5? Говорю красный провод от вольтметра с фиолетовым на бп, а желтый на выход. Потому что до этого у меня и желтый и красный от вольметра подключались на выход
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4581532#p4581532"]это прямо трехпрограммнег v3.0 начинается :)))
конечно нагрузка по +5V сажает дежурку при замыкании sb5v и +5v ;) и конечно не будет стартовать. :music: помоему очевидно, надо поставить затею на паузу и начинаить тренироваться на кошках детском электроконструкторе :)) ...пока комп цел.[/uquote]
Вы меня не правильно поняли. Я не замыкал выходные +5 с дежуркой)
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
Так куда копать? Помогите плиз. А то я уже все прозвонил. Силовые транзисторы целы, обмотки дежурного трансформатора целы. Все диоды, диодная сборка, резисторы - все целое. ШИМку я сразу заменил на заведомо исправную. Стабилизаторы тл431 тоже целые. Оптопару тоже сразу новую установил. Без толку. На фиолетовом проводе 5 Вольт, на зеленом 2.5В. А на 12м выводе тл494 3 Вольта, и там еще на каких то ножках около 1 Вольта.туже и не знаю что это может быть. Получается не проверил я только маленькие транзисторы типа С945 и еще какую то мелочь, ибо их много, а без выпайки не проверишь. Конденсаторы тоже заменил на всякий случай. Но и это не дало результата
Radio_novice, выражайся, пожалуйста, яснее. Телепаты здесь не живут.
То ты пишешь:
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4581426#p4581426"]Дежурка естть, но она занижена, около 3.5В, а других напряжений нет.[/uquote]
(а дежурка - фиолетовый провод, цепь +5V SB).
Теперь - другое:
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4581787#p4581787"]На фиолетовом проводе 5 Вольт, на зеленом 2.5В.[/uquote]
Так на фиолетовом и должно быть +5В сразу, как только подключил блок в сеть! Это дежурка, она обеспечивает (кроме всего прочего) и включение основного мощного блока. А для включения надо на провод PS ON (зеленый) подать "общий". А на свободном зеленом проводе и должно быть где-то в районе 2,5 - 4 В (зависит от конкретной схемы реализации входа PS ON).
Так что тебе не нравится?
Что есть только дежурка +5V SB и нет никаких других напряжений в тот момент, когда сигнал на включение блока PS ON не подан?
Так и не будет никаких других напряжений...
Или все не так?
Тогда пиши подробнее, буквы сейчас, вроде, не по талонам выдают...
До замены электролитов на фиолетовом проводе тоже прыгало около 2х - 3.5 Вольт. На данный сомент на нем 5. Дежурка есть, я так и говорил. Но при соединении зеленого провода с черным блок не запускается, на ШИМ поступает всего 3 Вольта, в этом суть вопроса
Ну тогда смотри по плате, откуда идет питание TL494. И, главное, ищи, где оно пропадает (снижается).
А питается она (чаще всего) от отвода трансформатора дежурки.
Ищи осцилом: сигнал на выводе трансформатора -> диод Шоттки (или быстрый) -> низкоомный резистор (есть не всегда) -> буферный конденсатор -> еще один низкоомный резистор (тоже не всегда) -> стабилитрон параллельно 12 ноге 494 -> собственно нога.
Для начала можешь отпаять 12 ногу и посмотреть - сколько там напруги будет. В норме там должно быть вокруг 15 - 20 В. Если появится - значит, спалил 494 (но это сложно, угу). Нет - смотри, что в этой цепи давит напряжение.
И учти: напряжение питания 494 обязано быть всегда - вне зависимости от сигнала PS ON.
К сожалению у меня нет осциллографа. А шим я установил заведомо исправную, точно так же и диод Шоттки. А какой трансформатор является дежурным, самый маленький? Просто по схеме немного не понятно, потому что я нашел только схемы для шасси CG-6,7,11 это модель блока codegen 250XA1 вродеа у меня 250XA и шасси CG-13, оно сильно отличается, потому что там нет всяких L7805 и т.д. Что ж, тогда можно отпаять 12ю ногу, включить в сеть и мультиком мерить напряжения от самого начала?
Добавлено after 56 minutes 29 seconds:
Короче, пропаял некоторые контакты, начал отслеживать мультиметром напряжения от дежурного трансформатора до ШИМ, на нее приходит 13 В. А на выходных проводах по прежнему 0
Добавлено after 20 minutes:
Ппц, убрал сейчас вентилятор, блок запустился... Мистика какая то. Он у меня был подключен через 78l12 на 4ю ногу ШИМки. Правда, мне кажется что регулировка неправильно работает. Я тот отключенный вентилятор подключил в качестве нагрузки, чтобы проверить регулировку, когда выкручиваю переменник тока почти на минимум, вентилятор глохнет, потому что напряжение не подается вообще. Раньше вроде такого небыло, напряжение было и при мизерном токе, я прав? Второй момент, выставляю, к примеру, 8 Вольт, вентилятор вращается на средних оборотах - все в порядке, НО когда я начинаю вращать переменник тока - ток не добавляется, он добавляется если я сначала подниму напряжение. Думал может это из за того, что я подключил через страховочную лампочку, подключил напрямую к розетке, результат тот же. Разве ток не должен добавляться независимо от напряжения? Я считал, что при тех же 8 Вольтах, (как в моем примере) добавление тока должно было чуть просадить напряжение и продолжаать вращать вентилятор
Ну вот, короче, посмотрите пожалуйста https://youtu.be/VyjvA9TCxsg специально снял видео этого. Скажите, так и должно быть или может что то не так с регуляторами?
Вернуться в «Практика»
