Мелкие практические вопросы
Сообщение Martin76 »
Где выводы попарно соединены, там и 5В обмотка.
Сообщение BeatMaster »
Martin76, на схеме Q205 и Q208. https://img.radiokot.ru/files/151298/3gk7bk0e7m.png
На тестер проверил. Думал, что оба одинаковые. Оказалось они оба разные. Один P-канальный (AP4435GJ), а другой N-канальный (AP40T03GJ). Первый как раз оказался живой, а второй полностью все ноги в коротком.
Заказал на AliExpress. Спасибо всем кто откликнулся.
Последний раз редактировалось BeatMaster Вт май 28, 2024 19:10:54, всего редактировалось 1 раз.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Cheshirski »
Radio_novice, а нахрена ж ты все диоды выпаял? Верни их на место, да конденсатор после них поставь (в принципе, любой - чтоб замерить, хватит и 47 мкФ). И так найдешь искомое.
Наверное.
Не факт.
Ибо в данном конкретном блоке производитель мог схитрить. Сделать обмотку +12 В, а из нее уже делать и +5В, и +3,3В.
А тестером ты переменное напряжение с частотой в 40-60-100 кГц не увидишь. Тестеры уверенно работают с переменкой 50 Гц, большинство - приемлемо измеряют 400 Гц, редко - до 1 кГц. Но! Переменка должна быть синусоидальной. А в импульсном источнике импульсы прямоугольные (ну... почти). А на прямоугольнике врать будет любой мультиметр/тестер.
Martian, там они в паре стояли на одном алюминиевом радиаторе. https://img.radiokot.ru/files/151298/3glv1ibmeh.jpg
Оказался Q205 целый, а Q208 все ноги в коротком замыкании. https://img.radiokot.ru/files/151298/3glv45sk9c.png
Сообщение Martian »
если на радиаторе, то SO8, конечно, не подойдёт
Сообщение Igor84 »
Подскажите, пожалуйста, что за дефект дисплея у часов?
Сообщение kentgaryk »
Это пришел
Ну ты понял. :wink:
Igor84, имелась постоянная составляющая в токе управления ЖК. Проводящий материал (оксид олова, оксид индия, ...) электролизом перенесло туда, где его быть не должно.
Согласен с kentgaryk, зверек именно тот.
Сообщение Igor84 »
Cheshirski, понятно, в общем, только замена...
Да.
Сообщение Igor84 »
Cheshirski, интересно только, откуда там постоянка могла взяться? Часы хранились без батарейки в шкафу несколько лет. Ранее с дисплеем все было в порядке. Что могло произойти такого, что спровоцировало появление постоянки? Проблема в схеме, которая там еще осталась?
Тогда варианты возможны. Негерметичность сборки индикатора. Недостаточная чистота "жидких кристаллов". Распад вещества "жидких кристаллов". Диффузия в состав "жидких кристаллов" каких-то веществ из состава герметиков индикатора. Воздействие какой статики, или, скажем, тепла...
Лично я такое видал в самопальных часах с ЖКИ, там управление было сделано некорректно, и присутствовала явная постоянная составляющая - потому на нее в первую очередь и подумал.
Сообщение Radio_novice »
Можно ли тупо заменить биполярные транзисторы на полевые? У меня в блоке питания сгорели C4106, подобных нет, хочу заменить, ну например, на k2996 или irf634. Ток у них побольше, только напряжение ниже. Хотя я не совсем понимаю зачем транзистору в маломощном БП нужен напряжение 400 - 700В как в оригинальных.
Radio_novice, нельзя.
Radio_novice писал(а):. Хотя я не совсем понимаю зачем транзистору в маломощном БП нужен напряжение 400 - 700В как в оригинальных.
Потому, что ЭДС самоиндукции.
Сообщение Martel- »
Накопилось разных старых импульсных зарядников для телефонов (Самсунг, Нокиа и подобных) , подумал, наверное из них можно сделать долговечные светодиодные лампочки, или другое полезное в хозяйстве. А пошарил в сети, и оказывается нет, делают только другого типа зарядники, мне бесполезные.
А что вы делаете из этих устаревших импульсных зарядников? Ещё не совсем китайщины и сделанных порою кажется качественно?
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4586712#p4586712"]Можно ли тупо заменить биполярные транзисторы на полевые?[/uquote]
для общего случая - конечно нет, но бывают схемы где и bt и mosfet будут вполне приемлемо работать без переделок.
для общего случая - конечно нет, но бывают схемы где и bt и mosfet будут вполне приемлемо работать без переделок.[/uquote]
А если заменить на строчные тразнистоы? они ж биполярные как раз и напряжение у них большое, только в них диод еще стоит
Radio_novice писал(а):строчные тразнистоы? они ж биполярные как раз и напряжение у них большое,
В полумосте напряжение к-э не сильно важно, достаточно и 400В, но при большой мощности важно падение напряжения на переходе к-э, строчные малым падением похвастаться не могут. Что, 13007 такая проблема хорошие найти?
Сообщение Orion »
Здравствуйте, купил под насос блок питания 12 вольт DC, до 29 ампер, а он оказался импульсный. Если подключаешь насос, то тот сразу не начинает крутится, только если подпихнешь крыльчатку, тогда постепенно все быстрее и быстрее волнами он начинает раскручиваться. Как сделать чтобы блок питания сразу мощность нормальную выдавал? Называется General Lighting Systems 350 Вт.
Блок тут не при чем. Велика кратность пускового тока мотора и срабатывает защита. Нужен либо более мощный блок, либо блокировка защиты. Можно попробовать плавный пуск через мощный резистор 0,3-0,5 Ом с последующим его перемыканием.
Вернуться в «Практика»
