Сообщение xSanders »
BlackAlex писал(а):выскакивает предупреждение
В этом предупреждении уже есть ответ что не так .
Сообщение RoboC »
Сообщение BlackAlex »
RoboC писал(а):BlackAlex,гуглим о калибровочной константе.
Спасибо. Блин, что же мне с контроллерами "везет", не для таких они чайников как я.
Разобрался. Кнопка CALIB (во всяком случае в моей версии ПО) вычитывает эту константу, и вносит в текст программы. Прошил, запаял - работает.
Сообщение sashok17 »
sashok17 писал(а):Начертил плату для Ин-18.
Немного внешний вид привел в порядок :)
Ошибся в маркеровке анодных транзисторов, там где 92 надо ставить 42, и соответственно наоборот. :)
Ин-18 Плата.rar
(774.87 КБ) 215 скачиваний
Последний раз редактировалось sashok17 Вт янв 19, 2016 14:50:51, всего редактировалось 2 раза.
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Сообщение woody_mc »
Сашок, зачем самого себя цитировать? Да и вообще цитаты должны быть не на всю ветку сообщений, а на ту часть сообщения оппонента, которую хочешь откомментировать, дабы уточнить к какому именно сообщению относится обращение. А то захламляешь форум текстом без смысловой нагрузки.
крокодил, крокожу и буду крокодить!
Сообщение Iggis »
Могу еще добавить, что за такое объемное цитирование может от модератора прилететь :o
Также не нужно цитировать, если ваш ответ идет сразу после комментируемого сообщения.
Также не нужно писать второй пост подряд, лучше добавить текста в первый.
Это всё есть в правилах, но кто ж их читает...Изображение
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение SLvik »
asidalv писал(а):Те знакоместа на ИН28 что у вас - правда были выдраны из часов метро? Во раритет! Скоро таких часов там не останется. Правда там знакоместа не совсем удачные - слишком мало ламп. Поэтому в своем проекте я добавил по 1 лампе в высоту и ширину. Интересно сколько они там у вас жрали? 1 ИН28 10 ма тока... Некисло.
Оригинальные конечно.
Одна цифра это модуль на разъёме.
Там была поменяна всего 1 лампа.
И приз от почты 2шт разбитые.
Лампы соединены по 3шт.
2 на сегмент и 1 угловой.
Развязано через диоды.
Жрёт...
Х.з. я не мерял катодные транзисторы слегка тёплые.
Сообщение asidalv »
SLvik писал(а): Оригинальные конечно.
Жрёт...
Я бы такие взял себе даже не думая) В гараж поставил бы) Хотя-бы 4 знакоместа, секунды можно дособирать из МТХшек. Но в этом проекте, подумав решил добавить по 1 лампе на сегмент те получается по 3 лампы на сегмент + 2 крайние лампы развязанные через диоды итого 5 ламп на сегмент. При меньшем числе ламп цифры получатся очень уж квадратные) И еще появляется возможность аноды крайних ламп знакоместа запитать отдельно тогда можно менять шрифт: или квадратные цифры или чуть скругленные.
Сейчас в метро - есть 2 версии часов. 1) старые , как у вас (на кольцевой линии) 2) вроде моих (на серой линии) - так как раз так и сделано крайние лампы - отключены и цифры чуть круглые (но лампы - вроде установлены). Вторая версия часов есть как на ИН-28 так и на диодах - на новых станциях такие.
Вы - как их питали? Прямо от "розетки" через 1пп выпрямитель или собирали мощный преобразователь? Я подсчитал , такие часы в статике 200 Вт где-то...
Сообщение SLvik »
Просто диодный мост от сети.
Кондёра нет.
С кондёром яркость ещё выше.
В метро тоже наверное так - там напруга стабильная идёт.
Сообщение SLvik »
Я не знаю как будет работать, НО...
Дорожки по земле и по питанию должны быть толще.
И кондёров по питанию контроллеров и BU2090 нехватает.
Ммм, все в точности по схеме. Кондер на 0.1 стоит прямо возле BU2090. По питанию так же эектролиты стоят, и по питанию контроллера 0.1. По толщине, дорожки 0.6. + лужение, ИМХО должно с лихвой хватить на питание. Схема же не кушает больше ампера. Но попробую учесть ваш совет :)
Сообщение SLvik »
Схема это одно, а расположение элементов это другое.
Посмотри фотки по моей плате.
На bu2090 стоит кондёр 100х6,3 прамо на крайних выводах МС.
С пиками тоже рядом.
0,1 тоже не помешает.
Сообщение shura2000 »
Подскажите, пожалуйста, не сложный универсальный проект на 4-х любых лампах с динамическими эффектами и плюшками.
Сообщение Leshiy_K »
..... и универсальный на 6-и лампах с динамической индикацией и плюшками!!!
Последний раз редактировалось Leshiy_K Ср янв 20, 2016 19:46:30, всего редактировалось 1 раз.
Куплю телевизор КВН-49
SLvik писал(а):кондёр 100х6,3 прамо на крайних выводах МС.
будет только лучше, если электролит будет танталовым, а ВЧ шунт (0,1 мкФ) пленочным.
Сообщение suslogon »
0.1 мкф лучше керамическую ставить. у керамики esr куда ниже, чем у пленки.
suslogon писал(а):у керамики esr куда ниже, чем у пленки.
с ESR зависит от резонансной частоты, но у керамики она может быть выше - здесь я согласен. а вот с неравномерностью у керамики хуже, и у них есть провалы с очень высоким Z.
для аналоговой техники это критично, для цифры, возможно, не столь существенно.
но в СССР ставили тантал+керамику КМ-6/7, только альтернативы той керамики нынче нету
Хорошо, я понял, добавить на ногах питания BU2090 тантальчик с керамикой :) платку изменять уже не хочется, прсто сверху керамики тантал напаяю еще :)
Сообщение SLvik »
Делаете проблему из ничего иначе говоря из мухи слона.
Лишь бы потрындеть.
Обычный электролит шунтированный кондёром 0,1 -самое лучшее.
Работает без проблем.
Проверено.
Мы же не СинхроФазоТрон изобретаем.
Сообщение watchmaker »
Меня кстати удивлял "квадратный" шрифт в метрошных часах. Гораздо лучше выглядело бы так:
 OOO
O   O
O   O
O   O
O   O
O   O
 OOO
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
OOOO
    O
    O
 OOO
O
O
OOOOO
OOOOO
    O
    O
 OOO
    O
    O
OOOO
O   O
O   O
O   O
OOOOO
    O
    O
    O
OOOOO
O
O
OOOO
    O
    O
OOOO
 OOOO
O
O
OOOO
O   O
O   O
 OOO
OOOOO
    O
    O
    O
    O
    O
    O
 OOO
O   O
O   O
 OOO
O   O
O   O
 OOO
 OOO
O   O
O   O
 OOOO
    O
    O
OOOO
Аналогично и на других матрицах, у которых крайние лампы сегментов подключены отдельно.
Вернуться в «Умные мысли»
