Мелкие практические вопросы
Сообщение BeatMaster »
Cheshirski, из-за мощности?
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение AlexS4 »
Martian писал(а):Если рассматривать оба варианта без радиатора, то SO-8 даже получше рассеет тепло, чем TO-251
не ну если TO-251 в вакууме подвесить ...рядом со сферическим конем :))) то можно добиться подобного эффекта, но если говорить о реальных устройствах то по опыту, даж если стеклотекстолит и без особых мер то отдельностоящий TO-251/D2pack хорошо отдает ~3+W против ~1W у SO8. и с принудительным обдувом пропорция примерно сохраняется а с доп теплоотводами через стеклотекстолит или через спинки и темболее с аллюминиевой платой SO8 резко в разы сдувается.
Сообщение Cheshirski »
BeatMaster, да.
Сообщение Martin76 »
BeatMaster писал(а):стояли в мониторе в схеме подсветки?
В качестве чего? Основных ключей или регулирующих питание автогенератора? Там в ТО220 можно подобрать что то типа тех же IRF9Z34. Возможно IRFU9024 подойдут, которые во многих старых мониторах Benq стоят. В Сони вообще встречал IRLML6402 , и они там без проблем работали
Сообщение Radio_novice »
Как найти 5 Вольтовую обмотку на основном трансформаторе atx? Эта линия распаяна, но мне нужно найти обмотку, чтобы запитать от нее вольтметр и вентилятор, и тем самым не нагружать дежурное питание.
Но я не могу понять как здесь вообще идут эти обмотки и почему то соединены по два вывода из шести. Я на них пытался замерить переменное напряжение, но ничего не показывает.
Где выводы попарно соединены, там и 5В обмотка.
Martin76, на схеме Q205 и Q208. https://img.radiokot.ru/files/151298/3gk7bk0e7m.png
На тестер проверил. Думал, что оба одинаковые. Оказалось они оба разные. Один P-канальный (AP4435GJ), а другой N-канальный (AP40T03GJ). Первый как раз оказался живой, а второй полностью все ноги в коротком.
Заказал на AliExpress. Спасибо всем кто откликнулся.
Последний раз редактировалось BeatMaster Вт май 28, 2024 19:10:54, всего редактировалось 1 раз.
Radio_novice, а нахрена ж ты все диоды выпаял? Верни их на место, да конденсатор после них поставь (в принципе, любой - чтоб замерить, хватит и 47 мкФ). И так найдешь искомое.
Наверное.
Не факт.
Ибо в данном конкретном блоке производитель мог схитрить. Сделать обмотку +12 В, а из нее уже делать и +5В, и +3,3В.
А тестером ты переменное напряжение с частотой в 40-60-100 кГц не увидишь. Тестеры уверенно работают с переменкой 50 Гц, большинство - приемлемо измеряют 400 Гц, редко - до 1 кГц. Но! Переменка должна быть синусоидальной. А в импульсном источнике импульсы прямоугольные (ну... почти). А на прямоугольнике врать будет любой мультиметр/тестер.
Martian, там они в паре стояли на одном алюминиевом радиаторе. https://img.radiokot.ru/files/151298/3glv1ibmeh.jpg
Оказался Q205 целый, а Q208 все ноги в коротком замыкании. https://img.radiokot.ru/files/151298/3glv45sk9c.png
Сообщение Igor84 »
Подскажите, пожалуйста, что за дефект дисплея у часов?
Сообщение kentgaryk »
Это пришел
Ну ты понял. :wink:
Igor84, имелась постоянная составляющая в токе управления ЖК. Проводящий материал (оксид олова, оксид индия, ...) электролизом перенесло туда, где его быть не должно.
Согласен с kentgaryk, зверек именно тот.
Сообщение Igor84 »
Cheshirski, понятно, в общем, только замена...
Да.
Сообщение Igor84 »
Cheshirski, интересно только, откуда там постоянка могла взяться? Часы хранились без батарейки в шкафу несколько лет. Ранее с дисплеем все было в порядке. Что могло произойти такого, что спровоцировало появление постоянки? Проблема в схеме, которая там еще осталась?
Тогда варианты возможны. Негерметичность сборки индикатора. Недостаточная чистота "жидких кристаллов". Распад вещества "жидких кристаллов". Диффузия в состав "жидких кристаллов" каких-то веществ из состава герметиков индикатора. Воздействие какой статики, или, скажем, тепла...
Лично я такое видал в самопальных часах с ЖКИ, там управление было сделано некорректно, и присутствовала явная постоянная составляющая - потому на нее в первую очередь и подумал.
Можно ли тупо заменить биполярные транзисторы на полевые? У меня в блоке питания сгорели C4106, подобных нет, хочу заменить, ну например, на k2996 или irf634. Ток у них побольше, только напряжение ниже. Хотя я не совсем понимаю зачем транзистору в маломощном БП нужен напряжение 400 - 700В как в оригинальных.
Radio_novice, нельзя.
Radio_novice писал(а):. Хотя я не совсем понимаю зачем транзистору в маломощном БП нужен напряжение 400 - 700В как в оригинальных.
Потому, что ЭДС самоиндукции.
Сообщение Martel- »
Накопилось разных старых импульсных зарядников для телефонов (Самсунг, Нокиа и подобных) , подумал, наверное из них можно сделать долговечные светодиодные лампочки, или другое полезное в хозяйстве. А пошарил в сети, и оказывается нет, делают только другого типа зарядники, мне бесполезные.
А что вы делаете из этих устаревших импульсных зарядников? Ещё не совсем китайщины и сделанных порою кажется качественно?
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4586712#p4586712"]Можно ли тупо заменить биполярные транзисторы на полевые?[/uquote]
для общего случая - конечно нет, но бывают схемы где и bt и mosfet будут вполне приемлемо работать без переделок.
Вернуться в «Практика»
