Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение Vovan_sar »
Николай967,
Вторая попытка получить советы по запуску леново на bq8030))
Инфо можно считать выбрав bq20z - это корректно?
Нет. Это разные чипы.
И у вас не понимание(сори, "каша в голове"), если вы работаете в бешке, что такое отчет по шине и по Info.
Отчет по шине(ReadBat) стандартный для всех акб. Отчет по Info(ReadInfo), нужно выбирать именно нужный чип. в бешке при выборе чипа bq80XX, нет кнопки Info, так что нефик пудрить мозг.
Сообщение Николай967 »
Vovan_sar, если бы знал больше - не спрашивал бы
про то, что нет кнопки - не нужно мне мои слова повторять
Николай967 писал(а):в справке подробно описан способ с bq20zXX - для bq8030 кнопки бэшки просто не доступны - ни сброс ключей, ни инфо, ни IT.
Про то, что bq20 и bq80 разные я по буковкам вижу, в чём именно разные вы в ряд ли тут объясните.
Вопрос был по "Справке" которую тут всем настоятельно рекомендуют изучить - а там про bq20.
Неделю назад выложил отчёты, но только вчера Shura сообщил, что те отчёты "рабочие" и "всё должно было заработать"
Но не работает до сих пор. Так что не все тут всё знают.
Vovan_sar, есть что по существу проблемы сообщить?
По отчётам - должно быть напряжение на разъёме, но его нет. Ключи рабочие - открываются/ закрываются.
На 14 и 16 ноге bq29330 нет открывающего ключи напряжения.
Сообщение shura1971 »
Николай967,По отчётам - должно быть напряжение на разъёме, но его нет. Ключи рабочие - открываются/ закрываются.
Я ведь писал в переписке - Надо искать косяки на плате
- или проще БУ купить в любом состоянии...
Искать Осциллографом по всем линиям между чипами - что не работает
Отчеты рабочие - все правильно показывает
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение device1 »
shura1971, за открытие ключей также отвечают регистры в проце, а регистры часто лежат на флеше.
прописан не те биты в регистре и не откроется пока не пропишет прога с флеша нужный.
да и может сам чип в каком то диагностическом режиме застрял.
без блок схемы от программы это вообще трудно понять. в техникал референс от чипов можно саму логику чипа усмотреть, но программы имеют также свою логику.
[uquote="Николай967",url="/forum/viewtopic.php?p=4771972#p4771972"]нет напряжения
один мосфет закрыт[/uquote]
А как же вы тогда заряжали выше постом?
[uquote="Николай967",url="/forum/viewtopic.php?p=4771817#p4771817"]Сейчас так после сброса и зарядки через землю разъёма.
СпойлерRW 0x0d = 0064
Force Read = 1
CP2112-bq9000-READER
DEVICE starting in Normal-mode
Design Capacity: 84240 mWh
Full Charge Capacity:...... 84170 mWh
Cycle Count: 1
Manufacture Date:..... 3c97 2010.04.23
Design Voltage: 10800 mV
Manufacturer Name:......... SANYO 11
Device Name: LNV-42T4655
Serial Number:............. 00DA Hex
Charging Voltage: 0 mV
Charging Current:.......... 0 mA
Device Chemistry: LION
Temperature:............... 24,75 C
Voltage: 12435 mV
Current:................... 0 mA
RelativeSOC 100 %
AbsoluteSOC................ 100 %
Remaining Capacity: 84170 mWh
Variant: Read 0x3C, 0x3D, 0x3E, 0x3F
VCELL 4:................... 18707 mV
VCELL 3: 0 mV
VCELL 2:................... 1 mV
VCELL 1: 23435 mV
Variant: Read Block 0x23
VCELL 4:................... 0 mV
VCELL 3:................... 4157 mV
VCELL 2:................... 4139 mV
VCELL 1:................... 4138 mV
Specification Info:........ 0031 Hex
Max Error: 0 %
BatteryStatus (0x16):...... 00E0 Hex
INIT DSG FC
OK
BatteryMode (0x03):........ 8004 Hex
CapM
Manufacturer Access (0x00): 7002 Hex
Charging Current control
Cell-Volt diff (Max-Min) < 300mV Full-CHG
FCC => 40% PRE-FCC Correction
Normal
Normal
Pulse CHG
DSG FET ON
CHG FET OFF
----------[/uquote]
Плюс от ЛБП на плюс сборки? Не на плюс разъема?
device1, Вы меня учить будете ??
Пишите по делу - ответы на вопросы...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение device1 »
вот те у кого опыт есть часто начинают считать что всё знают)) но по факту не так. опыт часто это шоры для них.
shura1971, вот ваша реакция это и показывает )) типа меня учить будут? меня гуру прошивки процев акб))
я вообще хотел порезонировать теоритически. но тема управления процами через регистры вам по моему не знакома.
[uquote="Николай967",url="/forum/viewtopic.php?p=4771748#p4771748"]Вторая попытка получить советы по запуску леново на bq8030))
2) после скачивания прошивки, сброса и перезаписи на резисторах при пониженном питании появляются
параметры chgvolt 12600 и chgcur 5240
- но при отключении они сбрасываются в 0
это из-за того, что чип не запечатан остаётся?
команда из ""справки" ww 20 для bq8030 та же что и для bq20z?
Эту команду нужно запускать каждый раз перед отключением батареи от cP2112 после любых манипуляций в бэшке?[/uquote]
Вот сделали ресет, прочитали отчет. Проверяете напряжение на разъеме. Если есть, значит все хорошо.
Отключаете питание, удаляете резисторы. Подключаете сборку от минуса к плюсу, и смотрим внимательно на пропай площадки, иногда люди делают косяки и не качественно это делают.
Пробуждаем из "спячки" плюс разъема на плюс сборки, читаем отчет. Проверяем напряжение на разъеме.
И тут в теме почему-то не советовали так делать - подпаивать акб при включенном питании на резисторы (напряжения совпадают до единиц мВ, банки выровнены)
Я правильно понимаю, что при сбросе chgvolt и chgcur на 0 - дальнейшие манипуляции с батареей бесполезны (заряд/разряд) и нужно опять сбрасывать на резисторах?
Да, это косвенно говорит что залочился.
И как правильно Shura1971 сказал, возможно у вас косяк на плате, и как правило он появляется в местах пайки. Площадка для пайки состоит из 2-х частей, основной и сигнальной, и они должны быть соединены припоем.
Vovan_sar,
Да, заряжал и разряжал всегда через + батареи не через разъём, земля через разъём.
После заряда сбрасывается FD TDA RCA RTA появляется SOC и Оставшаяся емкость - всё работает по виду.
Только ключи закрыты.
device1, это же вам подсказали что исправить, что бы ключи открылись и только после этого всё заработало. Верно?
Поэтому я думаю, что моя проблема тоже в прошивке.
[uquote="diress",url="/forum/viewtopic.php?p=4769985#p4769985"][uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4769941#p4769941"]попробуйте по адресам 0x5A8 и 0x668 поставить 00 вместо 80[/uquote]
Подредактировал....Питание появилось! Огромное спасибо!!.Но показывает низкий уровень заряда в ноуте хотя банки заряжены..При включении сразу пишет ошибка -критически низкий заряд..
СпойлерDesignCapacity: 9396 10mWh
FullChargeCapacity: 8560 10mWh
CycleCount: 0
Date: 2013.04.12 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: SANYO.11
DeviceName: LNV-45N1173
SerialNumber: 7A4A
ChargingCurrent: 4125 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 26,5 C
Voltage: 12607 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 10mWh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4201 mV
VCELL2: 4203 mV
VCELL1: 4202 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
RCA|RTA|INIT|DSG|FD|
[/uquote]
ПС . Напомню - первый раз после сброса и перепайки с резисторов на акб - всё запустилось.
АКБ была заряжена процентов на 80-90 не помню сейчас.
Ноут опознал батарею и пошла зарядка.
Зарядилась до 100 %.
После отключения питания проработал около 5 минут и выключился.
С этого момента ключи не открываются.
Уже разных попыток было около десятка.
Николай967,
Как успехи с акб для рабочего ноута?
Напомните тогда, какие банки используете? Очень удивляет работа после ресета около 5 минут .....
device1,
diress, Оказывается вы тут под разными никами обитаете? )))
Сообщение device1 »
Vovan_sar, ты меня с кем то перепутал))
device1, не
это я перепутал))
Vovan_sar, да нет успехов. Он не "работает после ресета 5 минут" - он один раз опознался и зарядился ноутом, потом отключился через 5 минут.
С тех пор ключи всегда закрыты.
Николай967, Ноут опознал батарею и пошла зарядка.
Так надо было сохранить ЕЕпром рабочий...
А вообще похоже на сильный дисбаланс по Секциям - вот и залочилась
Это моё предположение...
В переписке отчеты рабочие - Напряг и ток по заряду есть
Проблемы могут быть в самой плате
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение device1 »
я тут не совсем понимаю почему батарея sanyo разряжает ячейки только до 3.5 вольт?
хотя многие ячейки могут вполне до 2.8 вольта разряжаться, а некоторые до 2.6.
может кто подсказать по каким критериям или фактором это было сделано?
Сообщение diress »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4772593#p4772593"]diress, Оказывается вы тут под разными никами обитаете? )))[/uquote]
Доброго..Не совсем понятен вопрос про ник? У меня тут один аккаунт и соответственно один ник..
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4773683#p4773683"]я тут не совсем понимаю почему батарея sanyo разряжает ячейки только до 3.5 вольт?
может кто подсказать по каким критериям или фактором это было сделано?[/uquote]
А что не понятно - по той химии, что прописано в прошивке - это нижняя граница без перекосов по напрягам с нагрузкой
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение device1 »
sanyo элементы вполне могут до 3 вольт разряжаться, а 0.5 вольта это почти шестая часть емкости от аккума .
а перекос можно балансировкой убирать.
вот с чего этот запас 0.5 вольта? чтобы гарантированно электролит в банке не распылился?
[uquote="Николай967",url="/forum/viewtopic.php?p=4772508#p4772508"]Vovan_sar,
Да, заряжал и разряжал всегда через + батареи НЕ через разъём, земля через разъём.
Только ключи закрыты.[/uquote]
А почему именно в таком варианте? Что мешает через + разъема работать?
Помимо ключей там и предохранитель стоит.
И я ниже писал:
Вы не ответили.
Сообщение jonpim »
device1 писал(а):вот с чего этот запас 0.5 вольта? чтобы гарантированно электролит в банке не распылился?
Чтобы батарея отработала запланированное количество циклов .
Чем ниже разряд тем меньше жизни ,которое определяется составом ячейки .
[uquote="diress",url="/forum/viewtopic.php?p=4773873#p4773873"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4772593#p4772593"]diress, Оказывается вы тут под разными никами обитаете? )))[/uquote]
Доброго..Не совсем понятен вопрос про ник? У меня тут один аккаунт и соответственно один ник..[/uquote]
Выше разобрались )))
[uquote="Николай967",url="/forum/viewtopic.php?p=4772764#p4772764"]device1, не
это я перепутал))[/uquote]
Добавлено after 29 minutes 5 seconds:
Отключается скорее всего на 3.3V а пока вы достанете и измеряете напряжение поднимется до 3,5
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4773894#p4773894"]sanyo элементы вполне могут до 3 вольт разряжаться, а 0.5 вольта это почти шестая часть емкости от аккума .
вот с чего этот запас 0.5 вольта? чтобы гарантированно электролит в банке не распылился?[/uquote]
Рекомендую посмотреть график разряда, хоть в том же Analyzer в бешке. После 3,3 V идет лавинообразное падение напряжений.
И винда отплясывает от Remaning Capacity 10-15 % предупреждает.
А вот такой график наверно у Николай967 ))
(80.71 КБ) 96 скачиваний
